Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О shuum
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
shuum изменил свою фотографию
Прошивка CWDM, образы SFP
тему ответил в qos пользователя shuum в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Отцы, есть коммутатор ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A) и есть SFP модуль GL-OT-SG06SC1-1550-1310-B. Как с помощью инженерного меню и команд типа "XCVRI2CREAD 23 0 0xa0 128" (ну и аналогичной на запись) заставить HP его признавать ? Вообще возможно-ли это (если да, то какие байты менять и т.д.) ? Спасибо. P.S. Ну и очень интересует, как пользоваться XCVRI2CWRITE, хоть какой-то пример бы ... P.P.S. XCVRI2CREAD 23 0 0xa0 256 читает это: [UPD]: Вроде разобрался, ребята из GigaLink дали прошивку (там два одинаковых варианта с разными "серийниками" на всякий случай) указанного модуля под HP, преобразовал её в HEX и составил список команд для побайтовой заливки (в моём коммутаторе SFP модуль в 23 порту), получилось как-то так: Но если после выполнения этих команд снова сделать XCVRI2CREAD 23 0 0xa0 128 то видно, что ничего не изменилось, хотя команды записи выполнились без ошибок ... не пойму в чем дело. [UPD2]: Разобрался после вскрытия модуля, граждане китайцы подключили 24C08A через контроллер и ни одна сигнальная линия I2C не подключена к SFP-разъёму на прямую. Решил просто - выпаял память, подключил к программатору (использовал ChipProg-481) считал всё целиком, а потом в WinHEX просто заменил в считанном начиная с нуля тем, что прислал производитель модуля (ссылки выше), получился вот такой образ (в архиве так-же лежит оригинальный образ содержимого микросхемы памяти до модификации) - его и влил назад в микросхему программатором и запаял память назад в модуль (проверил - работает!) -
Выбор типа соединения
тему ответил в shuum пользователя shuum в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо за ваш ответ. В этих микротиках нет микросхемы свитча, т.е. скорее всего транзит VLAN там л3 (но могу ошибаться), если без LACP то нагрузка будет равномерно распределяться по линкам? Почему нужно 4-ре линка? -
shuum подписался на Выбор типа соединения
Отцы! Заранее спасибо, что уделили время. Терзаюсь вопросом как лучше организовать соединение - см. рисунок. Подскажите, по возможности с кратким объяснением, что лучше. Спасибо. P.S. Под "покидать vlan'ы в свитч", - я имел ввиду, что на микротике организовать обычные access порты и с них просто пустить не тегированный трафик в свитч HP тремя патчкордами(но тут меня берут сомнения, будет ли у меня такая связка работать на 3 гигабита или весь трафф пойдет по одному патчкорду ...)
связка mikrotik-strongSWAn(ipsec NAT Traversal)
тему ответил в VladGousev пользователя shuum в Mikrotik Wireless
Приведите примеры своих конфигов пожалуйста. -
[tc][htb] два варианта реализации, но ни одного корректно работающего
тему ответил в cac2s пользователя shuum в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Так а итоговый рабочий скрипт можно ? Спасибо. -
Собственно вопрос в том, где найти или может кто-то поделится, datasheet'ом(или хотя-бы распиновкой) на чип свитча с маркировкой AR8316. Спасибо. Странно, чип старый, применялся в сотнях устройств, а даташита нет :( P.S. Ответы типа "Поискать в гугле" прошу не предлагать, т.к. в случае поиска в первой ссылке там AR8327, а во втором AR8236, совершенно другие чипы, в другом корпусе и с другой распиновной, к сожалению! Искал не только в гугле, но и в Китай-нете, теперь знаю как будет datasheet по китайски, но там тоже нет искомого документа, вся надежда на сообщество.
Конфигурация QUAGGA OSPF
Уважаемые коллеги, проблема решена благодаря artmc! Дело было в том, что на всех интерфейсах был одинаковый мак (хотя не ясно, почему не отрабатывал 802.1q который по спеке поддерживается чипами свитчей которые реализуют эти интерфейсы). dmvy - да, конечно, лупбэк нужен и в боевой конфе он будет, просто это был тестовый стенд. -
Трассировки с маршрутизатора 1: root@Station1:~# traceroute 192.168.5.1 traceroute to 192.168.5.1 (192.168.5.1), 30 hops max, 38 byte packets 1 192.168.3.1 (192.168.3.1) 0.567 ms 0.353 ms 0.329 ms 2 192.168.5.1 (192.168.5.1) 0.938 ms 0.525 ms 0.591 ms root@Station1:~# traceroute 192.168.6.3 traceroute to 192.168.6.3 (192.168.6.3), 30 hops max, 38 byte packets 1 * * * 2 * * * 3 * * * 4^C root@Station1:~# traceroute 192.168.3.1 traceroute to 192.168.3.1 (192.168.3.1), 30 hops max, 38 byte packets 1 * * 192.168.3.1 (192.168.3.1) 0.629 ms root@Station1:~# traceroute 192.168.4.3 traceroute to 192.168.4.3 (192.168.4.3), 30 hops max, 38 byte packets 1 * 192.168.4.3 (192.168.4.3) 0.562 ms 0.693 ms Характер трассировок непостоянный, т.е. в один момент времени на одни адреса со свистом, на другие тупит и потом прорывается, в другой момент времени на те, что раньше ходил - перестает и начинает тупить, не угадаешь. Маршруты стабильны и не меняются. Маршруты с метрикой добавила квагга. Таблица маршрутизации с маршрутизатора 1: root@Station1:~# ip route 10.1.1.0/24 dev eth0.1 src 10.1.1.1 10.2.1.0/24 dev eth0.2 src 10.2.1.1 10.3.1.0/24 dev eth0.3 src 10.3.1.1 10.4.1.0/24 dev eth0.4 src 10.4.1.1 10.88.8.0/24 dev eth1.5 src 10.88.8.18 192.168.1.0/24 dev eth1.1 src 192.168.1.1 192.168.2.0/24 dev eth1.3 src 192.168.2.3 192.168.3.0/24 dev eth1.2 src 192.168.3.2 192.168.4.0/24 dev eth1.4 src 192.168.4.4 192.168.5.0/24 via 192.168.3.1 dev eth1.2 metric 20 192.168.6.0/24 via 192.168.3.1 dev eth1.2 metric 30 Спасибо за ваши ответы! -
Спасибо за ответы! Изменил в конфигах area 1 на area 0 - нет эффекта, симптоматика не изменилась Пингаю с локалхоста, например с консоли первого маршрутизатора ... На всякий случай еще диагностика С маршрутизатора 1: Station1> show ip ospf OSPF Routing Process, Router ID: 1.1.1.1 Supports only single TOS (TOS0) routes This implementation conforms to RFC2328 RFC1583Compatibility flag is disabled OpaqueCapability flag is disabled Initial SPF scheduling delay 200 millisec(s) Minimum hold time between consecutive SPFs 1000 millisec(s) Maximum hold time between consecutive SPFs 10000 millisec(s) Hold time multiplier is currently 1 SPF algorithm last executed 5m14s ago SPF timer is inactive Refresh timer 10 secs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of areas attached to this router: 1 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Number of interfaces in this area: Total: 2, Active: 2 Number of fully adjacent neighbors in this area: 2 Area has no authentication SPF algorithm executed 7 times Number of LSA 7 Number of router LSA 3. Checksum Sum 0x0000f7ff Number of network LSA 4. Checksum Sum 0x00032246 Number of summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 С маршрутизатора 2: Station2> show ip ospf OSPF Routing Process, Router ID: 1.1.1.2 Supports only single TOS (TOS0) routes This implementation conforms to RFC2328 RFC1583Compatibility flag is disabled OpaqueCapability flag is disabled Initial SPF scheduling delay 200 millisec(s) Minimum hold time between consecutive SPFs 1000 millisec(s) Maximum hold time between consecutive SPFs 10000 millisec(s) Hold time multiplier is currently 1 SPF algorithm last executed 8m10s ago SPF timer is inactive Refresh timer 10 secs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of areas attached to this router: 1 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Number of interfaces in this area: Total: 4, Active: 4 Number of fully adjacent neighbors in this area: 4 Area has no authentication SPF algorithm executed 5 times Number of LSA 7 Number of router LSA 3. Checksum Sum 0x0000f7ff Number of network LSA 4. Checksum Sum 0x00032246 Number of summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 С маршрутизатора 3: Station3> show ip ospf OSPF Routing Process, Router ID: 1.1.1.3 Supports only single TOS (TOS0) routes This implementation conforms to RFC2328 RFC1583Compatibility flag is disabled OpaqueCapability flag is disabled Initial SPF scheduling delay 200 millisec(s) Minimum hold time between consecutive SPFs 1000 millisec(s) Maximum hold time between consecutive SPFs 10000 millisec(s) Hold time multiplier is currently 1 SPF algorithm last executed 8m44s ago SPF timer is inactive Refresh timer 10 secs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of areas attached to this router: 1 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Number of interfaces in this area: Total: 2, Active: 2 Number of fully adjacent neighbors in this area: 2 Area has no authentication SPF algorithm executed 3 times Number of LSA 7 Number of router LSA 3. Checksum Sum 0x0000f7ff Number of network LSA 4. Checksum Sum 0x00032246 Number of summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 -
Уважаемые коллеги, мало работал с динамической маршрутизацией, а тут приперло. На картинке во вложении схема из трех маршрутизаторов соединенных между собой двумя линками. Задача: настроить маршрутизацию с помощью quagga ospf. Собственно вот конфиги (ospfd.conf): 1й маршрутизатор ! ! Zebra configuration saved from vty ! 1970/01/01 00:14:25 ! hostname point_1 password 1 enable password 1 log file /var/log/ospfd.log ! ! ! interface eth1.2 ip ospf cost 10 ! interface eth1.4 ip ospf cost 20 ! interface lo ! router ospf ospf router-id 1.1.1.1 network 192.168.3.0/24 area 1 network 192.168.4.0/24 area 1 ! access-list vty permit 127.0.0.0/8 access-list vty deny any ! line vty access-class vty ! 2й маршрутизатор ! ! Zebra configuration saved from vty ! 1970/01/01 00:14:02 ! password 1 ! ! ! interface eth1.1 ip ospf cost 10 ! interface eth1.2 ip ospf cost 10 ! interface eth1.3 ip ospf cost 20 ! interface eth1.4 ip ospf cost 20 ! interface lo ! router ospf ospf router-id 1.1.1.2 network 192.168.3.0/24 area 1 network 192.168.4.0/24 area 1 network 192.168.5.0/24 area 1 network 192.168.6.0/24 area 1 ! access-list vty permit 127.0.0.0/8 access-list vty deny any ! line vty access-class vty ! 3й маршрутизатор ! ! Zebra configuration saved from vty ! 1970/01/01 00:03:59 ! password 1 ! ! ! interface eth1.1 ip ospf cost 10 ! interface eth1.3 ip ospf cost 20 ! interface lo ! router ospf ospf router-id 1.1.1.3 network 192.168.5.0/24 area 1 network 192.168.6.0/24 area 1 ! access-list vty permit 127.0.0.0/8 access-list vty deny any ! line vty access-class vty ! Диагностика: с 1го маршрутизатора Station1> show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.2 1 Full/DR 30.433s 192.168.3.1 eth1.2:192.168.3.2 0 0 0 1.1.1.2 1 Full/DR 30.434s 192.168.4.3 eth1.4:192.168.4.4 0 0 0 Station1> show ip ospf route ============ OSPF network routing table ============ N 192.168.3.0/24 [10] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.2 N 192.168.4.0/24 [20] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.4 N 192.168.5.0/24 [20] area: 0.0.0.1 via 192.168.3.1, eth1.2 N 192.168.6.0/24 [30] area: 0.0.0.1 via 192.168.3.1, eth1.2 ============ OSPF router routing table ============= ============ OSPF external routing table =========== со 2го маршрутизатора Station2> show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.1 1 Full/Backup 30.582s 192.168.3.2 eth1.1:192.168.3.1 0 0 0 1.1.1.3 1 Full/Backup 37.088s 192.168.5.1 eth1.2:192.168.5.2 0 0 0 1.1.1.1 1 Full/Backup 30.582s 192.168.4.4 eth1.3:192.168.4.3 0 0 0 1.1.1.3 1 Full/Backup 37.088s 192.168.6.3 eth1.4:192.168.6.4 0 0 0 Station2> show ip ospf route ============ OSPF network routing table ============ N 192.168.3.0/24 [10] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.1 N 192.168.4.0/24 [20] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.3 N 192.168.5.0/24 [10] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.2 N 192.168.6.0/24 [20] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.4 ============ OSPF router routing table ============= ============ OSPF external routing table =========== с 3го маршрутизатора Station3> show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.2 1 Full/DR 31.622s 192.168.5.2 eth1.1:192.168.5.1 0 0 0 1.1.1.2 1 Full/DR 31.622s 192.168.6.4 eth1.3:192.168.6.3 0 0 0 Station3> show ip ospf route ============ OSPF network routing table ============ N 192.168.3.0/24 [20] area: 0.0.0.1 via 192.168.5.2, eth1.1 N 192.168.4.0/24 [30] area: 0.0.0.1 via 192.168.5.2, eth1.1 N 192.168.5.0/24 [10] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.1 N 192.168.6.0/24 [20] area: 0.0.0.1 directly attached to eth1.3 ============ OSPF router routing table ============= ============ OSPF external routing table =========== Хочется получить сквозные пинги с любого маршрутизатора на любой IP этих маршрутизаторов. Сейчас оно как то странно работает, что и смущает, т.е. например запуская ping 192.168.5.1 с первого маршрутизатора я получаю прерывистый пинг(идёт, потом прекращается, потом опять сам собой возобновляется) Без квагги, руками прописав маршруты пинги ходят нормально, то есть с физикой все ок. Заранее спасибо. P.S. на маршрутизаторах есть еще интерфейсы, но они в других подсетях (см вложенную картинку), в конфигах квагги не числятся и думаю ни на что не влияют ИМХО
Поиск WiFi miniPCIe карточек
тему ответил в shuum пользователя shuum в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Спасибо, но она от нуля градусов, требуется именно пром исполнения, хотябы от -20 -
Если подойдет miniPCI то у Ubiquiti все карты серии XR от -45 до +85. Спасибо за Ваш ответ но нужны именно в форм факторе miniPCI-express -
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста модели WiFi miniPCIe карт в промышленном исполнении (главным образом интересует диапазон температур от -40° до +85°C) Для примера могу привести эту карточку, она полностью устраивает по характеристикам(хотя "a" и не очень нужно), но как купить её в России не понятно, может есть что-то ближе ... Спасибо.
