HarDik
Пользователи
  • Публикации
    84
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя HarDik
  1. ООО... Благодарю, заработало! У меня в основном Шейпер и Нат... Видел эту статью, но думал в 6.5 проблему решили, но в статье понятно что решить можно только через костыли с драйверами в самой эмулироемой ОС, что в принцепи не возможно сделать в ROS. Возможно в 7 версии что то изменили ( Да уж... жаль конечно
  2. Понятно что хорошо иметь последнюю версию гипервизора например у меня 6.0, 6.5 железо HP выше не поддерживает. Есть ли какие "трюки" которые на 6.0, 6.5 оптимизировать работу? Я правильно понимаю что mq-pfifo хорошо работает на многоядерных системах? допустим есть ли смысл использовать на 4-8 ядрах? Прошу прошения всем, не могу не процитировать не кого не ответить через "ник" не работают кнопки (( Причем давно... Может кто подскажет как вернуть в работу?
  3. mq-pfifo сильно помогает? Слышал что выкл RPS не всегда помогает.... выбирать тип эмулируемого адаптера это какие например VMXNET3?
  4. Каким образом и как надо тюнить машину*
  5. Привет всем! Тоже попал в странную ситуацию.... Не обходимо реализовать обмен трафика SMB через тунели GRE между офисами Москва-Владивосток, пинги больше 150 мс, каналы 1 гбит, для юриков... маршрутизация между офисами L3, загрузки на процов нет почти 1-3%, с обоих сторон CCR, трафик ходит норма, но скорость больше 10 мбит по SMB не поднимается... менял MTU на GRE и Запустил правку MSS через mangle, не помогает. Не ужели ни как SMB не ускорить?
  6. Saab95 Рабочая схема, так же используем
  7. Очень заинтересовала тема входящий трафик со своими IP, есть ли пример правил? и как можно это выловить?
  8. Присоединяюсь к вышесказанному Это самое бональное и простое . В Гугле полно примеров
  9. Да, с дропами, опечатка ) То есть лучше использовать VMXNET3?
  10. Ребят, вопрос! под exsi 6.0-6.5 какой тип адаптера лучше использовать для CHR, E1000 или VMXNET3? И как дела вообще обстоят на ROS 7.х.хх? Сильно ли прибавило в производительности относительно 6 версии и как с тропами дела?
  11. Частая проблема , используйте альтернативные протоколы
  12. Модули должны быть гигабитные или выше Какие модули вы применили ? Вообще есть таблица совместимости модулей у микротика
  13. Если ещё актуально , пишите в личные сообщения
  14. Нужно копать конфиг, для этого нужны знания и понимание, проблема решается за день два. Если нет этого, проще все сломать и заново настроить все с нуля...
  15. Все вопросы по указанным контактам
  16. Продам новое шасси , платы и блоки питания Шасси Huawei S9303 LE0KS9303 - 1 шт Блоки питания АС - 2 шт 3000 W AC Power Module V200R012C00 Модуль Huawei G48SA - 2 шт LE0MG48SA-48-Port 100/1000BASE-X Interface Card (EA, SFP) Или вместо одной Модуль Huawei X2UXC - 1 шт XFP+ 10G 2-port Модуль Huawei X4UXC - 1 шт XFP+ 10G 4-port Плата управления Huawei MCUA - 2 шт LE0MMCUA-S9303 Main Control Unit A Цена 80000 за 3 платы расширения, 2 Бп и 2 платы управления. Возможен торг. Все вопросы пишите на контакты:
  17. Смог реализовать DDoS blackhole? если да делись )
  18. Блокируйте input и Forward на 53 UDP. Сталкивался с такой проблемой
  19. Ставь, не каких проблем не будет
  20. UBNT AirControl. Огромная база
    Кто подскажет, имея две отдельных базы aircontrol в postgresql можно ли их объединить без потери данных? хочется сохранить графики и прочее...
  21. airfiber 5u vlan не пробрасывает тэги
    Проблема старая как мир... Помогает уверение mtu на интерфейсах и бридже выше 1600 или пробрасывай теги руками на радио мосту
  22. Новая прошивка 5.5.8
    Для тех кто не в курсе, на всякий 6.1.8 и 6.2 есть в списке licensed это надо complement test, работают все частоты
  23. Мало в водной информации, помочь мало тут чем то можно.. Есть проблема, убирайте это устройсво. Все...
  24. Вообще не понятно... В чём проблема то?? Все просто для начинающего... Было бы желание... Если нет то собственно дбой каприз за ваши деньги... Пинг с микротика до 0.100 есть?? Стабильный?? Вообще не самая лучшая идея использовать ubnt и микротик беспроводные устройства, так как фишка у них в собственных протоколах. mikrobill кем управляет?? Почёму конфиликт с тплинк??
  25. Наверно какие нить каналы от моб. Операторов , 3g ,4g..
