Fat Tony
Пользователи
  • Posts
    32
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About Fat Tony
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
  • Birthday 12/11/1981
Информация
  • Пол
    Array
  • Интересы
    Array
Город
  • Город
    Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. День добрый, товарищи коллеги! Может есть у кого логин\пароль админские для входа в настройки контроллера Орион с тачскрином который. ЭПУ Delta DPS-3000-48-9...
  2. В диапазоне 1805 - 1880 тоже не все так весело... Самая широкая полоса у МТС (1848.1МГц) - 20МГц, МегаФон (1827.5 МГц) и Билайн (1872.9МГц) по 10 МГц, а Мотив (1812.6 МГц) и Теле2 (1863 МГц) всего 5 МГц. (восстановил свой аккаунт - это я писал выше пост)
  3. Программируемый контроллер ALPHA XL Mitsubishi AL2-24MR-D Питание: 24В постоянного тока. Программирование: Пакет AL-PCS/WIN, язык FBD (Functional Block Diagram). Входы/выходы: 24 с возможностью расширения до 28. Количество входов: 15 Количество выходов: 9 Размеры: 124,6х90х52 (ШхВхГ) Вес: 0,3 кг. Состояние очень хорошее, б/у. Количество: 2 шт. Цена: 3000₽ за шт., стоимость доставки получателем. г. Екатеринбург Оплата безналичным расчетом на карту Сбербанка, возможна оплата наложенным платежом. Отправка ТК или Почтой России. Вопросы и предложения в л/с
  4. В принципе, на гугловские высоты ни разу жаловаться не приходилось. Из нормальных ЖПС высоты довольно точно показывают Garmin gpsmap 276c,60CX Что касается телефонов - очень часто врут. Особенно, под АМС или в местах большого / плотного скопления металла.
  5. Разобрался... Проблема была в некорректной работе алгоритма autonegotiation на Ubiquiti Rocket Titanium M5. Эта хреновина была включена в гигабитный порт сначала Джунипера ЕХ2200, затем в Цискин 3400 гигабитный интерфейс. Ни автосогласование скоростей, ни принудительное включение портов в 1000 full не помогало. Вот поэтому при проявлении данной проблемы порты были в "апе", но на циске/джуне sho int всегда показывал 1000_FULL, а на рокете уже было не посмотреть. Интересно, что на Рокете нет принудительной установки порта в 1000. Только авто, 100 и 10. Помогло переключение кабелизмы с Рокета в FastEthernet порт с принудиловкой на 100_FULL с обоих сторон. Четверо суток полет нормальный.
  6. сформулируйте, пожалуйста, задачу конкретнее и со схемой
  7. Хорошо, если есть куда заземлять :) В домах наших кроме как занулить не получится. На некоторых крышах жилых домов имеются шины заземления к базовым станциям, вот на них один конец кабеля заземлить можно. Но как показывает опыт - жилой дом не промышленный объект с офигенными электромагнитными полями и мощным СВЧ. Годами и без ошибок работают объекты у многих людей вообще обычным UTP включенные. Даже на антенно-мачтовых сооружениях радио и ТВ вещателей. Было в моей практике как-то раз... Кратковременно падал линк, обрывалась РРРоЕ сессия, потом линк восстанавливался, но уже с очень хреновыми показателями. Но только с 20 часов до 08. При разборе ситуации и анализе линии прибором выяснил, что товарищи из ЖКХ притянули стяжками к полевику на длине около 300 метров питательный силовой кабель с лампами ДРЛ. При включении данного оборудования, линк сначала падал, а потом работал с большой помехой. Но такая ситуация - редкость.
  8. Все-таки кажется мне, что проблема кроется где-то в "загаженности" эфира, в какой-то помехе. Смотреть анализатором, либо попробовать поменять частоту удаленно сначало на АР а потом на своей стороне. При этом нажать test а не apply, дабы если что через 3 минуты откатиться обратно. Снижайте мощность, меняйте частоту вниз по диапазону и вверх по диапазону. На 2500 может работать ЛТЕ от неких ОпСоСов. Попробуйте с компа до точки пингом ping 192.168.1.20 -l 1500 -t попинать и посмотреть, будут ли потери пакетов, дабы понять - кабельный участок или все же "воздух-воздух"...
  9. Здесь, на форуме, уже неоднократно упоминалось о том, как правильно сделать монтаж. В частности, вот тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541 посмотрите. На доме вашем лучше было бы на другую стену смонтировать трубостойку. Тем более, и антенна туда же смотрит. В моей практике был подобный пример... У нас оборудование АР было смонтировано в чердачном помещении и "стреляло" сквозь доски чердака. Работали три клиента, уровни неплохие, но скорости небольшие.
  10. bru.net Посмотрите внимательно, чтоб кабелизм от нанобриджа при намотке на другие кабелизмы или, что еще хуже, на металлический сердечник, не стал катушкой индуктивности и не тянул на себя весь "радиохлам" с эфира :) Ну а так, я бы сделал так: прийти к провайдеру в шкаф. Вынуть патчкорд, воткнуть в нетбук. Посмотреть эфир анализатором спектра. снять статистику с порта прова. аналогично проверить дома. на одном из скриншотов видел, что пакеты у вас по воздуху теряются....
  11. Да, конечно. Это тоже в обязку буду пробовать. Тем более, что в настройках LAN Рокета нет принудительного 1000-фулл. Да, на сислог-сервер в офисе все пишется
  12. В разрыв стоит Cisco ME-3400, но там помещение не наше, там необслуживаемая БС LTE. На интерфейсе ошибок нет, вроде все ОК. Если ставить тупой свитч, то надо гигабитный тупой свитч. Хотя, мне иногда кажется, что Рокет иногда имеет мозг с согласованием скоростей и дуплекса... Если по телнету не достукивается и пинга нет в момент пропадания, то, думаю, пытаться по ssh подключаться тоже не вариант. Да, конечно же пишется. Но в нем ничего криминального нет. Только старт инициализации, процессы хендшейка и все. То бишь ничего не говорит от том, что где-то имеется неисправность и т.п.
  13. Добрый день! Опять подымаю тему... Пробовал поработать с включенным watchdog-ом. Результат отрицательный. В логе циски МЕ-3400, которую воткнул в разрыв между Джунипером и Рокетом ничего криминального нет, BPDU не ловлю, порт по ерродизейбл не лочится, постоянно в апе. Но вот ни одного МАСа на порту нет. Попытки пинга отрицательны. Ждал когда же вотчдог ребутнет Рокета и все заработает, но хрен там. Судя по логам и веб-морде точки, точка ребутится вотчдогом, но трафик не восстанавливается, пока СМС-розеткой по питанию не ребутнешь. Потом на веб-морде баннер висит - точка была ребутнута, вот вам саппорт-инфо. О! Кстати, кто-нить знает, чем можно саппорт-инфо посмотреть? Логи с циски МЕ-3400 логи с Рокета Инжектор питания заказали, но идти он будет долго. А постоянное дерганье Рокета меня уже задолбало до позеленения! Так на СМС разориться можно ведь! Вчера, например, в течении пяти минут два раза рушилась. Сегодня в 8 утра... А тут несколько дней вообще без косяков отработал. При чем трафиком под полку его не кладут. Проверял.
