zero00
Активный участник
  • Публикации
    100
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя zero00
  1. 2410D-T2 перестал лочить PLP1 и PLP2
    В общем починили прием PLP, оказывается проблемы были даже не на областном уровне, а так формировался сигнал в Москве. Кто-то слишком умный накрутил так, что даже часть обычных бытовых приемников T2 не показывала Россию-1 и Россию-24
  2. 2410D-T2 перестал лочить PLP1 и PLP2
    Нет, другого источника нет. Но проблемы с PLP 1 и 2 точно есть. До этого работало 2 года без проблем. даже на некоторых бытовых приемниках T2 проблемы наблюдаются
  3. PLP 0 работает нормально. Как только переключаешь на PLP 1 или 2 то статус tuner unlock знаю что было какое-то обновление - переход на новую систему компрессии, возможно связано с этим Прошивка - последняя из доступных 2410DR0039
  4. VP-52 громкость трубки
    Да уже все перепробовали. Пишу же что есть предыдущие модели - vp-51, с ними проблем нет, все регулируется как надо. Что касается ваших скринов первый скрин громкость звонка - эта настройка с какой громкостью звонит телефон, выставлено на 1. Второй скрин - регулирует чувствительность микрофона трубки и уровень общей громкости того, что слышит абонент на другом конце телефона, это опять не то. Громкость динамика трубки регулируется только железными кнопками на телефоне, вот она выставлена в минимум - а звук как на максимуме в vp-51
  5. Приобрели ip-телефоны, шли с прошивкой 52.143.6.218 Баг или фича - громкость в трубке выкручена на минимум - а динамик орет очень громко. Обновились на единственную доступную прошивку на сайте для vp-52 - 52.198.6.204 особо лучше не стало. До этого приобретали телефоны vp-51 - с ними таких проблем нет, при минимуме громкости в трубке ничего не слышно, т.е. регулировка работает по всему диапазону.
  6. Всплыла такая проблема у абонентов, после загрузки компа инет работает около минуты, потом пропадает. Долго пытались выяснить проблему. Оказалось все дело в антивирусе Аваст и его последних обновлениях. Каким-то образом вмешивается в работу dhcp клиента винды, и перестает приходить на сервер DHCPREQUEST после пачки DHCPDISCOVER. После удаления аваста все приходит в норму. Надеюсь кому-то поможет.
  7. В последнее время настраиваю так - на компе открытый HDMS с уровнями сигнала, на крыше со смартфона цепляюсь к компу через тимвьюер и смотрю сигнал. Задержка есть, но просто надо крутить помедленней антенной. Если нет цифровой станции, то можно обойтись спутниковой картой в комп.
  8. Тоже были проблемы с битыми файлами в зеркале при внедрении сорм. Поменяли клиента, который скачивает с win10 на win7 - файлы перестали биться. С чем связано, остается только догадываться. Так что не только от коммутаторов зависит.
  9. поверьте, работаем с такими штуками, знаем. "Выделенный канал", может у кого то есть, но у не представителей ЖКХ и иже с ними.
  10. Ответ ТС: если там gsm-модем, то на него дозваниваются, чтобы снять показания. Никто не мешает вам позвонить с другого модема и снять показания с ВКТ. Обычно это передача через csd, нужно знать только номер сим-карты на которую звонить. Ну и параметры соединения, скорость, серийник прибора и сетевой адрес (обычно 1). Можно поставить лерс-учет и снимать показания им, на одну точку учета лицензия бесплатна. и еще, данные естественно не снимаются постоянно, хватает 1-2 раз в сутки. Можно не "снифать" , а сделать "переключатьель", чтоб снимать периодически данные самим с 232 интерфейса. Они там не зашифрованы.
  11. С 10-го августа 2016 г. для профессиональных модулей будет доступно обновление программного обеспечения до версии 4.2.2.6-30. Обновление ПО 4.2.2.6-30 является обязательным для всех SMiT PRO CAM-M/S с версией ПО 4.2.2.5-15. С 12-го сентября 2016 будет прекращена поддержка дескремблирования каналов НТВ-ПЛЮС модулями SMiT PRO CAM-M/S с версией ПО 4.2.2.5-15. Для возобновления дескремблирования с 12.09.2016, модули SMiT PRO CAM-M/S необходимо самостоятельно обновить до версии ПО 4.2.2.6-30.
  12. Видимо нтвшники решили отложить обновление до лучших времен..
  13. гребаные 39% !!!! Они бы хоть проверили что обновления идут нормально, прежде чем отправлять обновления со спутника!
  14. Да и не нужен он вам, в нем не работают обычные абонентские карты mpeg-4, а те карты, которые в нем работают, выдаются только вещателям и привязываются к кам-модулю.
  15. mtu уменьшайте до 1360 например
  16. HDMS 3.1.0
    java попробуйте обновить Вообще мне 3 версия hdms не очень нравится, но новые модули, например 2410 видно только в ней.
  17. 2410D-T2 прошивка
    Есть у кого-нибудь новее чем та, что на наге 2410DR0014?
  18. Нужна помощь в настройке DMM-2200P-S2
    Большую таблицу не делаем, так же как у вас, только по каналам в стволе. Т.к. SID может быть одинаковым для каналов с разных источников, поэтому лучше переназначить руками и привязать к LCN, например SID 550 - LCN 55. При уходе канала просто убираете его и на его место прописываете другой с этим же SID. Таблицы LCN при этом не трогаются. Телевизоры при смене канала нормально выставляют их по порядку, так же легко поменять местами каналы не трогая готовую таблицу LCN. Конечно, каждый настраивает как хочет, и кому как удобнее.
  19. Нужна помощь в настройке DMM-2200P-S2
    скачайте лучше программу для управления hdms http://data.nag.ru/PBI/HDMS/ через нее гораздо удобнее управлять и настраивать модули pbi
  20. Нужна помощь в настройке DMM-2200P-S2
    Не надо так делать, лучше указывать один TSID и ONID, а вот SID каналов лучше полностью переделать как надо. Тогда очень легко указывать номера каналов по LCN, даже если они находятся в разных стволах.
  21. HDMS 3.1.0
    Как у вас получилось?
  22. HDMS 3.1.0
    В меню CI перестала отображаться информация с кам-модулей, т.е. внутреннее меню модуля, при нажатии на slot1 или slot2 У всех так? Или у кого-то работает? Пришлось вернуться на старую 2.27.5
  23. В общем-то из всего зоопарка оптических усилителей что нам попадались, есть два типа, у одних есть входная и выходная мощность, у других только выходная. OID первого типа: .1.3.6.1.4.1.5591.1.11.1.3.1.1.2.1 - входящая мощность .1.3.6.1.4.1.5591.1.11.1.3.1.1.4.1.4.8 - выходящая мощность OID второго типа: .1.3.6.1.4.1.17409.1.11.2.0 выходящая мощность Показатели делить на 10, чтобы были реальные цифры.
  24. За бойцовский клуб просят в три раза больше, чем раньше платили в Сигнал-медиа. Не стали заключать договор, заменили на Бокс ТВ.
  25. Функционал CI monitor, PBI-1400p
    Я делал скрипт для Telnet scripting tool для перезагрузки модулей через телнет 192.168.Х.Х 23 WAIT "login" SEND "root\m" WAIT "Password" SEND "12345\m" WAIT ">" SEND "reboot\m" WAIT ">"
