Thorin
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Thorin
  1. Спасибо, вроде помогло, при пинге 4698 получено, 42 потеряно. Еще потестирую и отпишу если траблы будут upd: получено = 29195, потеряно = 1852 (5%) Но теперь такой вопрос, после смены настроек нанобридж 192.168.1.20 сразу выпал из сети, пропинговать и законектиться нельзя, и 192.168.1.21 переодически полностью пропадает(30% потерь), но при этом инет работает, и через внешний айпи к ним выходит подключиться.
  2. Подскажите пожалуйста по мощности! в разрешении мощность передатчика -25ДбВт коэф.усиления антены 25 Дби сейчас стоит AP Antenna:400 - 25 dBi Output Power:-8 dBm это разрешеный лимит????? Или на скок можно Output Power поднимать? А теперь по делу дистанцию поставил вручную и аирмакс отключил, пробовал ставить 8/8000 вместо 32/50000. Ставил мощность на максимум, качества сигнала было -67dBm, но потери все равно остались.. Приконектилься на удаленный компьютер через тимвьювер, и там запустил пинг ресурса, пинг пропадает, идут строки "превышен интервал ожидания" но при этом связь с компом не теряеться!!!, можно через него заходить на нанобиррджы и булеты, а когда в бразуере открыть ресурс то оно думает и пишет страница не найдена. Есть идеи что не так?
  3. Ну если ширину канала поставить 20 мГц то будет по 50 в каждую сторону))
  4. Буквально сегодня настраивал external range port start: 921 external range port end: 921 internal ip: 192.168.1.21 internal port: 443 (как то так) порт 443 для https если на антену конектится по http то порт 80 ну и потом в браузере набираем http://ип_роутера:921 (если 80 порт) https://ип_роутера:921 (если 443 порт) И я думаю с Port Forwarding нереально настроить, надо через port mapping
  5. 1. Подскажите пожалуйста по мощности в разрещение что нам дали мощность передатчика -25ДбВт коэф.усиления антены 25 Дби сейчас стоит AP Antenna:400 - 25 dBi Output Power:-8 dBm (изменить нельзя, почему?) StationAntenna:400 - 25 dBi Output Power: 5 dBm (максимум) Если поставить например Antenna:Not specified и Output Power:23dBm это ж не больше чем в разрешении?) 2. Сегодня поменял ширину канала на 10мГц Както оно очень не понятно работает вечером запустил tools ping 8.8.8.8 статистика 7793 of 7823 packets received, 0% loss почти идеально) сейчас качество сигнала немного улучшилось, покрутили антену на AP (другая сильно высоко, надо ждать альпинистов)) и общая картинка стала лучше Для теста днем выставлял Antenna:Not specified и Output Power:23dBm вроде все вообще волшебно заработало но при этом "превышен интервал ожидания" при пинге веб реусрусов остался Возможно проблема в другом? В кабеле, роутере настройках? Настроил порт мапинг, завтра еще целый день буду следить из дома)
  6. Ясно, спасибо Буду крутить антенны Так это 100% в антеннах или еще что то может быть? Просто находится от меня в 200км, буду ехать настраивать, а там полевые условие) Надо сразу все варианты перепробовать Попробую 10мГц, с частотами поиграться не выйдет, у нас разрешение на эту частоту) Подскажите еще, почему не пингуеться роутер со свитча? И первый нанобридж расположен на котельне 45м, там еще много разных операторов, спрашивали надо ли его отключать во время грозы?
  7. Схема подключения Настройки нанообриджа и булета "мост", все допольнительные настройки по умолчанию Нанобридж Интернет поднялся, все работает. Но периодически он полностью пропадает, интернет ресурсы не доступны (10-70% процентов времени, если что то пинговать) Пингую со свитча нанобридж 192.168.1.21 пинг стабильный, свзяь не проадает, пингую интренет ресурс, связь пропадает "превышен интервал ожидания для запроса". Как это можно исправить в чем может быть проблема? Вместо булетов позже будет оптика. И почему в этой схеме со свитча не пингуеться роутер?
  8. Сам переобжал ФТП конекторами, заземлил и все заработало, криво было обжато, или заземление экрана спасло кабель был 160м, мерял длину лан тестером, выходит или 65 и 95 м или 75 и 85м, скорей всего первый вариант) Качество сигнала и скорости я так понял на высоте?) А подскажите по разришением, это выходит надо разрешения на 2 БС или достаточно на 1? (лицензию вроде делать не надо) upd: вроде ток на одну, та которая передает инет, а вторая клиент, на нее разрешение на надо
  9. Блок питания на 48В и эта штука http://www.ubnt.com/airmax#instant решит проблему? Или что надо чтоб заработало? Блоки питания Ubiquiti POE-24 Reset (24V DC @ 1A) Кабель медный
  10. Подскажите пожалуйтса Хочу подключить bullet m2 hp Кабель F/UTP кат.5е 100МГц 4пары ПЭ, м, марка КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP - cat. 5E) (медный) Блоки питание PoE 24 V DC, 1 A Длина кабеля 60-70м и 90-100м, все подключил, при подключении кабеля к ноутбуку не работает... Реально чтоб будлеты нормально работали на с кабелями такой длины? Пишут что если длинный кабель, то буллет может глючит, как эти глюки проявляются? В точке 60-70м, сеть устанавливается 10мбит, буллет пингуется 1мс, на зайти на сам буллет не выходит, 192.168.1.20 долго думает и не открывается, это и есть эти глюки? В точке 90-100м сначала вообще писало что "сетевой кабель не подключен", потом когда внизу переобжали статус начал скачать "сетевой кабель не подключен/подключено/идентификация" Все обжато коннекторами для UTP и кабель/качество обжима не проверялось тестером. Очень сильно надеюсь если качественно переобжать коннектром FTP, то все наводки уйдут и все заработает:)
