bubamart
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О bubamart
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. кто юзал? мнения? http://www.torrentino.com/torrents/1173494
  2. танчики
    ув Знатоки имеем линк на RB411+52NM, и и на 2011 медную сетку , настроен шейпер 3 мбит, ппое, фаервол пустой кроме адрес листа и crc adress 60.60.60.0/24 маскарад,- вопрс интернет работает стабильно,, а вот с танчиков очень часто выкидывает-- что сделать?
  3. разрезал, веренее попал сверлом под гипсокартоном в витую пару, подтянуть чтоб скрутить неполучается ,,можно вот на этом соеденять?
  4. Нужен VPN
    знатоки подскажите. зарегился на http://nx0.ru/ получил IP,логин,пароль-на компе делаю VPN подключение все нормально на 2ip.ru отбражается IP сервера, а вот решил эти настройки дабавить в своем клинтском микротик--- добавляю PPTPклиент, пишет conect , интернет есть , а на 2ip.ru адрес моего провайдера , где я ошибся? или можно мануалчик как правильно подключаться в таком случае как у меня. спасибо
  5. Mikrotik и торрент
    парни подскажите, нужно ограничить торент на микротик 751 как вот это делать из невтерминал я понял -- ip firewall filter add chain=forward action=add-dst-to-address-list protocol=udp dst-address=192.168.0.2-192.168.0.254 address-list=dst_list address-list-timeout=0s ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address-list=dst_list dst-limit=250,250,dst-address/1m40s ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited dst-address-list=dst_list а как ЭТО? Ограничение по - TCP Правило ограничит 40 соединений TCP для каждого IP из адрес-листа, кроме портов 80,443,8080 на которых идет веб. chain=forward action=drop tcp-flags=syn protocol=tcp src-address-list=net dst-port=!80,443,8080 connection-limit=40,32 --- Ограничение по - UDP Правило ограничит 40 'сессий' (SrcIP:SrcPort - DstIP:Dst-Port) UDP для каждого IP из адрес-листа. chain=forward action=drop protocol=udp src-address-list=net connection-limit=40,32 Терминал выдает ошибку при вставке и нужно ли потом после создания правил их упорядочить?- сначала разрешающие, потом запрещающие помоготе пож.
