Доброго дня.
Имею UDP Multicast с Ethernet камеры видео наблюдения. Камера подключена к ТД TP-Link TL-WR842ND с заводской прошивкой в лан порт.
UDP пакеты передаются постоянно после включения камеры и "выходят" в WiFi данной точке в режиме только N.
Если я подключаю клиентом к данной точке доступа ПК с USB WiFi адаптером - то замечательно вижу картинку без выпадения кадров и прочего - все Ок.
Если же я подключаю клиентом ТД TP-Link TL-WR842ND с прошивкой Open-WRT (OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-beta /LuCI Trunk (trunk+svn9220), а компьютер соединяю через Ethernet, то картинка постоянно разваливается.
Все в пределах одной комнаты в тестовом варианте.
Настройки ТД - Только N, канал авто (4й), 20MHz полоса. WMM включено, шифрования нет.
Настройки клиента (OpenWRT) - ClientWDS, мост между LAN и WiFi (все настройки через Web интерфейс)
На клиенте (OpenWRT) Bitrate 150 - 80 Mbit/s, Signal -48 dBm, Noise -89dBm
Что необходимо сделать, что бы OpenWRT не отбрасывала UDP пакеты через мост????
p.s. Если компьютер на котором я смотрю работает под OC Linux и я объединяю USB WiFi и Ethernet в мост, то я наблюдаю еще большее выпадение пакетов чем в описанном случаю, но если на компьютере установить ОС Windows, то при объединении в мост USB WiFi и Ethernet адаптеров выпадения кадров не происходит.
