samel
Пользователи
  • Публикации
    58
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя samel
  1. Новая прошивка 5.5.8
    Я ставил на двух Nanostation M2, сейчас работают. Стабильнее стока. Стоит build 21061, на более новых грузит процессор. Не забывайте, прошивка платная, если купите - не пожалеете. Но если поставить, сутки поиграться и потом спрашивать на форумах, как вернуть AirOS, то лучше не заморачиваться этим.
  2. Новая прошивка 5.5.8
    С чего бы ему не прошиться? 6.0.6 beta нужна для даунгрейда на 5.6.15 и ниже.
  3. Новая прошивка 5.5.8
    Все верно, только накатывать нужно 6.0.6 beta
  4. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    А я знаю. Вот человек прошьётся и пусть проверит. В любом случае, на этой прошивке работает намного лучше.
  5. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    Будет
  6. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    Плохо искали, перешивается без программатора за пару минут. Читайте ЛС. Прицепится, начиная с прошивки 4.0, Ubiquiti устройства серии 802.11a/b/g могут работать с AirMax точками доступа в режиме Station. Чтобы подключиться к точке доступа с AirMax, она должна использовать ширину канала 20 МГц.
  7. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    Он просто станет Ubiquiti, у Вас не будет "зоопарка" девайсов от разных производителей, да и AirMax сможете использовать. Конечно, устройство старое, из него более 12 Мбит/с не вытянете, но до замены на новое ещё сможете поработать. У меня с 2013 года работают несколько перешитых 5210, работают даже лучше оригинальных Nanostation2.
  8. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    Перешить в Nanostation2 и будет работать нормально.
  9. Попробуйте залить отсюда https://ubnt.repair/download/firmware/XM/ прошивку XM-v5.5.8-ctest.bin. Мне помогло после OpenWRT, только это была Nanostation M2.
  10. Проблема с Nanostation M2
    Нужна помощь специалистов. Перестала работать NS M2, не пингуется, при подключении к компу сетевой адаптер пишет "кабель не подключен", на ресет не реагирует. Подключился к консоли, там только такое: --------------------------------------------------- U-Boot 1.1.4 (Apr 22 2009 - 17:30:22) Board: Ubiquiti Networks ar7240 based board DRAM: 4 MB _ ---------------------------------------------------
  11. Помогите восстановить UniFi AP LR
    Вы бы написали, что и как делали, что именно "не выходит"? Прошивка заливается? Что показывает консоль?
  12. Помогите восстановить UniFi AP LR
    https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/1000024706-ubiquiti-unifi-ap-restoring-to-original-firmware или попробовать это: http://www.kochetov.net.ua/wp-content/uploads/unifi/unifi-bz2-2.3.8.1597-flashback-from-airos.bin
  13. Поделитесь прошивкой
    Разве нужна какая-то спецпрошивка? На DLB 2-90 я выбирал сначала страну USA, после применения появляется СТ, частоты от 2302 до 2557, Tx power 31 dBm.
  14. RB951 - постоянный ребут
    Этого мало, бывает и 30-ти секунд мало. Брандмауэр отключали? Сделайте всё ТАК
  15. Гуглите "Mikrotik резервирование канала", вот один из вариантов настроек https://support.cnord.ru/hc/ru/articles/203703710-Настройка-маршрутизаторов-Mikrotik-ч-2-резервирование-интернет-канала
  16. Operating country: RU
    Человек ведь написал "можно выбрать только "Russian Federation"
  17. Operating country: RU
    А фирменная Reset Tool не поможет? Может тогда попробовать подбросить конфиг с другой точки, в которой включен СТ?
  18. Запусти Putty и сделай enable_ct save reboot Конфигурация не сбросится, более того - при апгрейде офпрошивкой CT сохранится.
  19. Всё хорошо расписано http://www.sector.biz.ua/docs/CH341A_USB_Programmer/CH341A_USB_Programmer.phtml#.WnHAvuaWTDc Купить, например, можно здесь https://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32787385363.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=19c39818-93bd-4707-ae43-2c6747cf5bea-1&algo_pvid=19c39818-93bd-4707-ae43-2c6747cf5bea&priceBeautifyAB=0
  20. Действующая сеть с 4мя UniFi AP LR
    Контроллер нужен только для настройки, дальше всё работает самостоятельно. Если не найдёте тот компьютер, на котором стоит контроллер, да ещё и логин/пароль нужно знать, то придется делать ресет на всех точках и всё настраивать по-новому.
  21. AirOS 6.0
    Это не открытие, но я к тому, что в шестёрке этот глюк явно выражен, на 5.х.х в режиме авто расстояние определялось практически идеально, сверял с гуглокартой.
  22. AirOS 6.0
    На 6.0.3 проблема та же, фактически расстояние 1.5 км, пишет 300 м, выставил вручную правильное расстояние +10%, работает нормально.
  23. Новая прошивка 5.5.8
    Всё верно, оттуда и брал, выложил здесь для тех, кому лень регистрироваться на ubnt.
  24. Новая прошивка 5.5.8
    Просили прошивку с custom scripts, выше её нет, есть с CT.
  25. Новая прошивка 5.5.8
    Есть такое дело 6.0.3_cs 5.6.15_cs
