ever
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
D-Link DWL-2100ap непрерывная перезагрузка
тему ответил в schs пользователя ever в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И подскажите как достать ART с рабочей точки? -
Помогите!!! Что делать??? -
У меня тоже проблема! Что делать? Не могу зайти на точку через телнет. WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/apimgBB... Cannot open "/fl/apimgBB". Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003. Loading /fl/backup... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". apcfg: unknown config item rbcnt apcfg: unknown config item matstate apcfg: unknown config item sysLogIP apcfg: unknown config item sysLogRemote apcfg: unknown config item sysLogLocal apcfg: unknown config item bridgeLearning apcfg: unknown config item pktLogEnable apcfg: unknown config item pktLogEnable apcfg: unknown config item ofdmTrigLow apcfg: unknown config item ofdmTrigHigh apcfg: unknown config item cckTrigLow apcfg: unknown config item cckTrigHigh apcfg: unknown config item enableANI apcfg: unknown config item noiseImmunityLvl apcfg: unknown config item spurImmunityLvl apcfg: unknown config item ofdmWeakSigDet apcfg: unknown config item cckWeakSigThr apcfg: unknown config item firStepLvl wlanXlatNonIsoCcode: No country code for SU! acpfg: invalid country code SU apcfg: cannot set CountryCode to SU apcfg: unknown config item ServiceType apcfg: unknown config item ServiceType apcfg: unknown config item RadarChRecordFlag apcfg: unknown config item RadarChRecordFlag apcfg: unknown config item TimeZoneOffSet apcfg: unknown config item WDS apcfg: unknown config item WDS apcfg: cannot set GPRS to 0 apcfg: cannot set GPRS to 0 apcfg: unknown config item puregmode apcfg: unknown config item XR apcfg: unknown config item XR apcfg: unknown config item XRPoll apcfg: unknown config item XRPoll apcfg: unknown config item XRQueueFrameLimit apcfg: unknown config item XRQueueFrameLimit apcfg: unknown config item XRQueuePollRate apcfg: unknown config item XRQueuePollRate apcfg: unknown config item XRFragmentThreshold apcfg: unknown config item XRFragmentThreshold apcfg: unknown config item MinimumRate apcfg: unknown config item MinimumRate apcfg: unknown config item basisOfConnect apcfg: unknown config item basisOfConnect apcfg: unknown config item DLSAgent Configuration file checksum: 5fa72b is good usrEndLibInit: wlan not found. apInit: no wlan device AP initilization failed! Attaching interface lo0...done vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready -
Проблема с DWL 2100 BB
тему ответил в bizon пользователя ever в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А у меня такая проблема. Появилась совсем недавно. После перегрузки иногда проходит. Что делать? WLAN Access Point login: admin Password: ***** Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A WLAN Access Point wlan1 -> WLAN Access Point wlan1 -> WLAN Access Point wlan1 -> get nf Invalid parameter: nf Type "help" for a list of valid commands. WLAN Access Point wlan1 -> get power Invalid parameter: power Type "help" for a list of valid commands. WLAN Access Point wlan1 -> get sta Invalid parameter: sta Type "help" for a list of valid commands. WLAN Access Point wlan1 -> -
Dlink2100(BB) помогите избавится от ошибок
тему ответил в ever пользователя ever в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Короче все ясно. Надо переходить на 5 ггц и снести все дома на пути сигнала. -
""""""""олько по уровню RSSI можно было настраивать 802.11 (2мбит), еще как -то 802.11b, но не скоростные OFDM линки ! Там кроме сигнала на количество ошибок необходимо смотреть и далеко не всегда при наилучшем сигнале больше скорость и меньше ошибок будет. 100 раз уже на этом форуме говорилось, что OFDM боится переотраженки. Есть линк на 500 м на решетках 24дби, там RSSI 46 дб, так для уменьшения ошибок-повышения скорости пришлось TXpower наполовину снижать.""""""""""" Вот это уже ответ. Значит у нас вся проблема в переотражении???? Извините я весь форум пока не прочел. Теперь понятно. -
Проблемы с антенами, конекторами, и кабелями, как раз и приводят к таким RSSI. Они могут внести в канал только затухание а не ошибки. Потому если мы поставим например тарелки то тогда у на увеличится RSSI это понятно, но по таблице совсем другие результаты получаются. И как обяснить что например после прегрузки двух точек скорость гдето 400кб, потом дето через час она уже 1500кб, а потом через день уже 200кб и милионы ошибок. перегрузили и все сначала. Нет стабильности в работе. Сейчас мы клиентов отключили, и работаем в режиме бриджа. """"""две ББ в разных комнатах, растояние 5м, в антенных гнездах проводки по 3-4см загнутые кверху. Скорость по этому линку ФТП 5.2 Мбайт, при этом пиги не более 10мс. Но вот в одном ББ поворачиваем проводок-антену набок, и сразу скорость падает до 1.2 Мбайт и начинают гулять пинги, а RSSI остался то прежний, за то ошибок сразу 30-50%.""""""" Это конечно понятно, видь поворачивая чверть волновый штырь набок мы меняем его поляризацию, и он в идеале не должен бы принимать сигнал вообще, но на практике на таких частотах вносит затухание гдето на 30дб это из теории антен понятно. Но вот почему RSSI остался прежним это нужно спрашивать в разработчиков прошивки, почему он не реагирует на 30дБ изменения сигнала. -
Ну хорошо, а как вы обясните таблицу с уровнями RSSI которую дают дэлинк и блюбокс??? Там при таких уровнях 36 мбит получаеться. И средняя скорость копирования у нас гдето 600кб/с, а иногда и 1500. Про какой тут 1 мбит можно говорить?? -
В 2100 H/W A3 нормально можна подпаять. А центральную жилу немного спилили. -
Антенна с одной стороны коллинеарная к ней подключено 5 м кабеля Belden H-1000 (кабель припаян к точке вместо SMA гнезда).С другой стороны банка и 1м кабеля RG-213 припаян с 2 сторон. До перепршивки точки работали более-менее стабильно и скорость была стабильная(700-1000кб). А сейчас полный пе... от 0 и до 1500кб. Растояние около 700м. свежая инфа 00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -79 dBm, Remote RSSI level: -78 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 2318 4288 0 0 0 0 Tx 60063 60093 0 0 0 25277 -
108g у меня выключен. pureg не включаю т.к. есть еще и клиенты d-link G510. Superg тоже отключено. -
пробовал на всех каналах. не помагает.то же самое. Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> get nf Level: -99 dBm -
Не помогает. Скорость от 1500 кб до 0. -
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 1056 RxCtrlFrame 129931 RxDataFrame 31892 RxDulicateAndDiscardFrame 55357 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 6 WEPError И что ето такое? WLAN Access Point wlan1 -> get nf Level: -91 dBm WLAN Access Point wlan1 -> t s 13 WLAN Sent Counters: 107355 TrFrame 1054 TrCtrlFrame 106483 TrDataFrame 15877 TrError 57205 TrTotalRetry WLAN Access Point wlan1 -> t s 11 Wlan1 (unit number 1 ): Internet address: 192.168.0.60 Broadcast address: 192.168.0.255 Netmask 0xffffff00 Subnetmask 0xffffff00 PhysMAC address is 00:**:**:**:**:** Maximum Transfer Unit size is 2346 161881 unicast packets received 109003 unicast packets sent 0 input discards 0 input unknown protocols 40965 input errors 188 output errors 0 dropped 0 virtual ports UnLoad (disconnect PtP ) -
00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -84 dBm, Remote RSSI level: -79 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 82032 111646 0 0 0 0 Tx 59879 59998 0 0 0 11701 из-за чего так много errors?
