В данной схеме должно все работать с STP если все железки пропускают весь трафик
Wide IP DSS-6G-B - это вообще что? это железка на ROS?
STP можно диагностировать.
Предположим, вы соединили их только по радио. Смотрите в свойства бриджа обоих.
на вкладке status должна стоять галочка root bridge только у одного из них. А у второго светится ИД первого бриджа.
Если В сети проблема с прохождением BPDU пакетов (кто-то их блокирует), то каждый из них будет считать себя главным.
В общем, с радио разобрались, видят друг друга. Отключаете радио, соединяете эзернет. Смотрите видят или нет.
Если видят и по радио и по эзернету, должно работать. При включении одновременно, они определят какой из портов главнее.
Если у вас оптика через провайдера, или в сети есть управляемые свичи, они могут блокировать BPDU.
Со своими свитчами проще. С провайдером тоже можно договорится.
Если провайдер не общается, то можно через его канал прокинуть EoIP... через него будут ходить BPDU-шки.
Мы так сделали. Но, потом оказалось, что STP общем и не нужен... Сейчас весь трафик ходит через EoIP, а приоритет определяет таблица маршрутизации...
Где-то тут я открывал тему на эту тему. Так предложил Сааб... И эта схема работает уже больше чем пол года.
Еще раз объясню, вдруг до сих пор не понятно. Соединили два микротика. Интерфейсы, которыми соединили добавили в бриджы. На бриджах включили rSTP. Открыли статус. Если Root brige только один, знач все ок, они друг друга видят. Если Root brige с двух сторон... или ID бриджа не совпадает, значит STP не работает, значит что-то блокирует BPDU пакеты.
Wide IP DSS-6G-B - Радио маршрутизатор 6.2 ггц на RouterOS. _http://www.wideip.ru/Pages/DEV_AS_Stand.html
Радиоканал работает, но в status\ root bridge стоит на обеих бриджах и отключаться не хочет,
а в такой ситуации при подключении получается кольцо и 2 мбит канал провайдера падает.
Один бридж с некоторых пор стал тормозить, возможно проблемы в нем. Буду менять.
Всем спасибо.
