Приветствую,
Не получается сделать сабж в GNS3/dynamips, два дня уже бьюсь. Топология как в учебнике.
Конфиги, файл топологии + скрин, все есть в архиве http://files.mail.ru/WRNWQV
Если требуется IOS, могу выложить, хотя в инете он есть.
Кратко, суть в том, что если уронить линк e1/1 на R2, то происходит переключение на backup lsp,
Однако все это живет пару-тройку минут, потом отваливается с ошибкой.
deb mpls traffic-eng path errors, пишет следующее:
*Dec 19 23:18:10.171: TE-PCALC-VERIFY: 192.168.0.1_98->192.168.0.6_101 {7}: Verify Failed: Can't use link 10.0.0.5 on node 192.168.0.2
*Dec 19 23:18:10.175: TE-PCALC-VERIFY: 192.168.0.1_98->192.168.0.6_101 {7}: VERIFY FAILED
*Dec 19 23:18:10.175: TE-PCALC-API: 192.168.0.1_98->192.168.0.6_101 {7}: P2P LSP Path Verify result: failed
*Dec 19 23:18:10.179: TE-PCALC-VERIFY: 192.168.0.1_106->192.168.0.6_101 {7}: Verify Failed: Can't use link 10.0.0.2 on node 192.168.0.2
*Dec 19 23:18:10.179: TE-PCALC-VERIFY: 192.168.0.1_106->192.168.0.6_101 {7}: VERIFY FAILED
*Dec 19 23:18:10.179: TE-PCALC-PATH: 192.168.0.1_106->192.168.0.6_101 {7}: Area (ospf 1 area 0) Path Lookup end: path not found
*Dec 19 23:18:10.179: TE-PCALC-API: 192.168.0.1_106->192.168.0.6_101 {7}: P2P LSP Path Lookup result: failed
R1#sh mpls traffic-eng tunnels
P2P TUNNELS/LSPs:
Name: -=_tunnel_r1-r2-r3-r5-r6_=- (Tunnel101) Destination: 192.168.0.6
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit r1-r2-r3-r5-r6 (Basis for Setup, path weight 40)
Change in required resources detected: reroute pending <--------------------------------- Постоянно висит в pending пока не отвалится
Currently Signalled Parameters:
Bandwidth: 0 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)
R1#sh mpls traffic-eng topology path destination 192.168.0.6
Query Parameters:
Bandwidth: 0
Priorities: 0 (setup), 0 (hold)
Affinity: 0x0 (value), 0xFFFFFFFF (mask)
Query Results:
Min Bandwidth Along Path: 10000 (kbps)
Max Bandwidth Along Path: 10000 (kbps)
Hop 0: 10.0.0.1 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 1: 10.0.0.2 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 2: 10.0.0.17 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 3: 10.0.0.18 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 4: 10.0.0.21 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 5: 10.0.0.22 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 6: 10.0.0.13 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 7: 10.0.0.14 : affinity 00000000, bandwidth 10000 (kbps)
Hop 8: 192.168.0.6
R1#
R2#sh ip rsvp fast-reroute
P2P Protect BW Backup
Protected LSP I/F BPS:Type Tunnel:Label State Level Type
-=_tunnel_r1-r2-r3-r5-r6_ Et1/1 0:G Tu201:25 Active any-unl N-Nhop
P2MP
*Protected Sub-LSP Protect BW Backup
src_lspid[subid]->dst_tunid I/F BPS:Type Tunnel:Label State
* Sub-LSP identifier format: <TunSrc>_<LSP_ID>[subgroupID]-><TunDst>_<Tun_ID>
Note: Sub-LSP identifier may be truncated.
Use 'detail' display for the complete key.
R2#
Как все это потраблшутить? Хотелось бы до конца во всем разобраться...
