djrec
Пользователи-
Публикации
51 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя djrec
В общем нужен скрипт который раз в сутки проведет тест скорости интернета и результат запишет в лог или куда то еще.
Низкий CCQ, где искать зарытую собаку?
тему ответил в djrec пользователя djrec в Ubiquiti Networks
Позакрывал все тунели L2 и все что могло давать флуд итп. Но в конечном итоге это не дало никакого результата. На данный момент появилась еще больше проблема и пытаемся решить ее. После решение ее займусь этой. -
Проблемы в нас наблюдаются на совершенно разных точках клиентов, и так же на разных точках доступа раздающих. Вы хотите сказать что помеха проникла через сеть питиания 220В ? Я бы это рассматривал если бы это наблюдалось на одном клиенте или одной раздающей. Здесь что то другое что портит малину. Но его не видно даже в шумах. Обычно по шуму было видно что то не то, а здесь шум вполне нормальный. Да и частоту я менял не помагает. -
Используем стандартные БП которые идут в комплекте с УБНТ. Как подключить с акуму не представляю. Да и не совсем понимаю что должно изменится. БП от УБНТ хорошего качества. Даже при отсутствии трафика, либо минимальном. Проверяли в день когда нагрузка почти минимальная и всеравно все печально. Как увидеть флуд? Так как какой то неопознаной передачи не заметил. -
Дело в том что это наблюдается не на одной точке раздающей, а на двух. Пробовал подключать клиентов к другой точке, но CCQ падает так же. Автономно это как? -
тему добавил djrec в Ubiquiti Networks
На днях почти у всех клиентов начались проблемы с интернетом. Выяснилось что CCQ очень низкий иногда падает до 50-30 %. При этом сигнал -50 дбм, шум -90 и выше. Для нашей сети это идеально. И все было замечательно. Пробовал менять частоту, аир макс, перепрошивал на новую прошивку, все не почем. Может кто то сталкивался, подскажите. -
За прошлый год подключили несколько клиентов, но видимо точки были с новыми прошивками. Сразу не заметили, но выяснилось что извне к ним нельзя зайти на точки для настройки. Настройки такие же как и на всех других. Подскажите где та галочка, которая отвечает за впускание на точку извне.
Внешний статический ИП Mikrotik, как настроить вход извне?
тему ответил в djrec пользователя djrec в Mikrotik Wireless
У меня одна подсеть 192.168.1.0/24 , в ближайшем будущем не планирую расширять. Это роутер непосредственно подключен к провайдеру (первым портом), другие порты подключены к домашнему ноутбуку и к мосту за которым стоит еще один микротик с НАТом где и сидят юзеры интернета. На сколько я понял мне достаточно добавить out-interface=ether1_Public src-address=192.168.1.0/24, или я не прав. Обьясните поподробней пожалуйста что не так. -
Белый ИП -
Подскажите как корректно настроить вход с интернета в локальную сеть, для поднастройки оборудования, перезагрузки итп. например с телефона по инету через браузер (или другую программу посоветуйте). Но при этом что бы защищенность не сильно пострадала. К провайдеру подключен Mikrotik на котором стоит НАТ (заказал у провайдера услугу статический ИП).
Сбрасываются настройки на RB450 (не сохраняются)
Понятна. Большое спасибо за полный ответ. Действительно при заливке выкинуло какую то ошибку, я не особо обратил внимание, просто залил повторно и думал что раз ошибки нет то и все пучком. Буду пробовать заливать нетинсталом. -
может пакет не поставили? или задисаблили его? скорее всего это не баг, а руки ))))) Все верно. Почему то файл получился не активный. И снова залил новую прошивку 6.34 но файл первоначально не был активный. Кнопка енейбл никакого результата не дала. Пришлось залить отдельно дхтп файл еще раз и только после этого стал нормально.Все работает. Спасибо за ответ. -
В быстрой настройке при установке WAN в Automatic и сохранении никаких изменений не происходит. Открывая второй раз вкладку, вижу статический ИП не заполненый. Через терминал тоже не сохраняется. Пробовал прошивки 6.34 ,6.36 , 6.27 все одно и тоже. Что характерно в меню ИП нет строчки (кнопки выбора меню) DHCP Client. Кто сталкивался с такими багами, подскажите как решали.
Как запретить доступ не званому гостю Mikrotik'ом
Не могу понять каким образом QoS может здесь помочь. Никогда его не настраивал. Подскажите что вы имели ввиду. -
Нет. Об этом не должен знать ни клиент ни гость. Возможно ли как то сделать запрет на отсылку сообщений ВК с ИД гостя? На сколько я знаю сообщения отсылаются по порту 443, но как ограничить отсылку только сообщений гостю, а при этом что бы клиент нормально переписывался. (В общем задача выжить гостя так что бы он не подумал что ему портят жизнь (возможно даже не выжить, но испортить настроение). Это наш бывший клиент, который ушел от нас и теперь прикинулся умным, подключился к нашему клиенту по вифи. Клиент об этом знает, но отрицает это. ) -
На сколько я знаю такого типа роутеры не позволяют резать трафик. Только запретить. Но и при этом теряется возможность управления по сети с дому. Прийдется каждый раз ехать к клиенту что бы по вифи зайти на его роутер и что то настраивать. -
Спасибо что волнуетесь и за новичков. Было приятно прочитать.
Отрубить я могу. У меня задача другая. Понизить скорость, либо запретить доступ к некоторым сайтам гостю. Это можно сделать или нет, по той схеме которую я написал? PS. При этом всем клиент пользуется инетом с мобильного через вифи своего роутера. Ставить пароль нет смысла така как прийдется сообщить его клиенту а он сообщит гостю. На некоторых страницах сайтов есть окошко в котором высвечиваются мои друзья ВК. Возможно это как то можно использовать для определения компа отправителя пакетов или запроса адреса сайта. Имя и ВК страницу гостя я знаю. -
Гость подключен не к нашему оборудованию, а к роутеру клиента (асус вроде). Вот схема: (мост - наш микротик - убнт база - убнт клиента дхтп) - роутер клиента - убнт гостя. В дужках оборудование к которому у нас есть свободный доступ через сеть. На убнт клиента стоит ДХТП. Но при этом я могу зайти на роутер клиента по вифи (у него нет пароля. могу подойти к его дому и подключится) и узнать МАК адресс незванного гостя. Так же мне не нужно пока полностью вырубать гостя, мне нужна возможность например урезать ему скорость или запретить вход на некоторые сайты. Как то можно отследить пакеты которые идут с устройства гостя? -
Как запретить доступ не званому гостю, который подключился с помощтю убнт, к вы фи роутера нашего клиента. Обычным способом типа отключить клиента не представляется возможным по психологическим причинам, нужно только технически и так что бы клиент не пострадал, а запрет был только на устройства гостя. данные об устройствах гостя извесные, можна узнать мак итп... Схема : мост - наш микротик - убнт база - убнт клиента - роутер клиента - убнт гостя.
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя djrec в Ubiquiti Networks
Поодключал я старые локо но проблемы остались хоть и меньше проявляются. Подключаю нанос М2 к БС Нанос М2 Сразу сигнал 60-70 дб, шум 90-96 CCQ 90-100%. И начинает скакать CCQ доходя до 30-80%. Сигнал шум без изменений. Проверял не сидит ли кто на этой же частоте нет не сидит. Подключаюсь до второй БС нанос М2 частота естественно другая, снова CCQ 30-80%. И такими рывками. Раз и пропал инет. Раз появился работает, снова раз и пропал. Куда мне рыть? -
В нескольких клиентов остались nanostation 2 loco. подключаю к nanostation m2. Сразу сигнал 60-70 дб, шум 90-96 CCQ 90-100%. Буквально через минуту- пять CCQ 50-80%. Сигнал шум без изменений. Возможно ли перепрошить их на 5.6.2 ст ? Или какая прошивка на них может стать нормально? -
Powerbeam m5 не подключается к Rocket m5
Перепрошил, не помогло. Сбросил в дефолт - помогло. -
Да, одна живет в стране СТ другая в штатах. Прийдется и вторую в СТ перенести. Спасибо попробую, а то сразу подумал что может они не дружат друг с другом.
