Teolog
Пользователи-
Публикации
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Teolog
проблема с tftp провижинингом на cisco spa303
тему ответил в Shodan76 пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Во-первых, какая версия прошивки на spa303? Во-вторых, я боюсь спросить, но не может быть, что сервер dhcp вместо адреса отдаёт d$ , а телефон пытается на нём найти конфиг для 303 модели? -
Какие SIP IP телефоны ставить абонентам?
тему ответил в seagull пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
В качестве начального уровня ставим абонентам SNR-VP-7010 (пока остались старые запасы), как закончатся - перейдём на VP-51. В качестве второго уровня - либо VP-7050, либо Yealink T26. По поводу dect - у нескольких абонентов тоже стоят панасовские TGP500, а в остальном люди, желающие dect, просят SPA и цепляют сами, что хотят. Единственное, что мы ставим Cisco SPA-112/122XU, а не spa-2102. -
Прямой конвертер Е1, медь/оптика, существует?
тему ответил в Николай Александрович пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Вернули. Изначально думали обменять или сдать на ремонт, но партнёры предложили поставить конкретную модельку со словами "у нас по половине страны такие стоят". -
именно с таким. с sfp пробовали играться, все были заведомо рабочие. на патчкордке 5м линк поднимается, е1 поднимается и синхронизация проходит. на волокне - пустота. долго грешили на волокно, просвечивали, снимали рефлектограммы - затухание минимальное. -
С НАГовским у нас не взлетел линк на ~1,1км. Плюнули, поставили райзком. Завелось с полтычка. -
Я бы посоветовал посмотреть в сторону Оптик-NGE 1-4E1 или шасси типа Raisecom RC001-1D + плата на Е1 типа RCMS2802-30FE-BL. По личному опыту, что одно решение, что другое - из разряда "поставил и забыл". -
Местная телефонная связь минимальное количество абонентов
тему ответил в careless пользователя Teolog в Работа с бумагами
То есть забрать не должны (= скорей всего не заберут), даже если не израсходовано 75%-85%? А при каких условиях можно получить дополнительную ёмкость в том же ABC? И будет ли на её израсходование срок считаться отдельно? Т.е. если первую ёмкость я получил 1.01.12, то у меня есть срок до 1.01.15. А если вторую получил 1.01.14, то на неё считается отдельный срок до 1.01.17 или распространяется старый? -
Повторный звонок
тему ответил в Teolog пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
aleksnev, в dialplan.xml вставил одну строчку. До этого нагуглил несколько методов решения "с гарантией 100%", но они не спасли. <extension name="incoming"> <condition field="destination_number" expression="^(90\d\d\d)$"> <action application="set" data="instant_ringback=true"/> <action application="set" data="ringback=$${ru-ring}"/> <action application="set" data="ignore_early_media=true"/> <action application="set" data="dtmf_type=rfc2833"/> <action application="start_dtmf"/> <action application="limit_execute" data="hash incoming internal 3 bridge user/${destination_number}"/> <action application="Hangup"/> <action application="bridge" data="user/$1"/> -
Отказоустойчивость узла местной связи
тему ответил в a.lobintsev пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А своей ёмкости у Вас нет, я так понимаю? Или всё же ёмкость Ваша? -
Повторный звонок
Внезапно, проблема решена оригинальным костылём. -
подключение абонентов (телефон)
тему ответил в UOS пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А не проще ставить на доме в ящике что-то наподобие D-link DES 1210-28 или несколько, а от них подключать оконечные устройства дома у пользователя, что-то наподобие D-link DVG2101/2102s или Cisco LinkSys spa3102? Шлюзы тогда можно ставить прямо возле телефона и подключать метровым кабелем, который идёт в комплекте. -
Доброго дня, коллеги. Возникла интересная проблема. Имеется связка SMG-1016m + FS. В качестве абонентских устройств используются D-Link DVG-2102s/5112s и SNR-VP-7010/7030. Суть проблемы: Абонент 1 - зарегистрирован на нашем FS, Абонент 2 - пользуется сотовыми операторами, РТК и т.п. При звонке на А2-А1 звонок проходит без проблем. Как только А1 завершает звонок (кладёт трубку), у него снова появляется входящий вызов от А2. У А2 в этот момент, если он сам трубку не клал, в трубке идут гудки и если А1 снова поднимет трубку, они смогут пообщаться. Когда А1 снова кладёт трубку, разговор завершается как положено. Если же разговор в любой момент завершает А2, то у А1 повторного звонка не появляется. При звонке А1-А2 аналогичной проблемы нет, разговор завершается как положено в любом случае. Что интересно - к FS подцеплено два сторонних астериска, с которыми этой проблемы не наблюдается. Первоначально грешил на DTMF, но проверил - везде выставлено принудительно RFC2833. При этом после того, как А1 положит трубку второй раз, разговор завершается нормально. Кто сталкивался, что может быть причиной и как бороться?
Проблемы со шлюзом SNR-VG-3101
тему ответил в palex21 пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Заменить возможности нет? Просто как подсказывает мой опыт общения с линейкой vg-3xxx, не поможет ничего. Максимум - отправить на сервис. -
Передача Е1
Morze, Mechanic, спасибо, будем смотреть в эту сторону. -
Передача Е1
Aven, к сожалению нужно передать именно Е1. И никак иначе. Именно поэтому мы так и взялись за этот вопрос. А так, если я правильно понял, опыта в подобных извращениях ни у кого не было? -
Передача Е1
с поддержкой ОКС-7 дружит? И да, если я правильно понял, то для одного потока можно взять TopGATE SFP, воткнуть в наш SMG-1016m, вторую поставить в другом городе на принимающем оборудовании и они нормально состыкуются? -
Доброго времени суток. Возникла достаточно острая необходимость передать Е1-поток из одного города в другой (~150км), используя канал связи. Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, хотелось бы услышать, какое оборудование использовалось? Мы смотрим в сторону NSGate qBRIDGE-ToP, но смущает некоторое количество негативных отзывов.
Решение для узла местной тел. Связи на 500 номеров
Cогласен с Shiva. Взяли решение от Eltex, не жалеем. Настраивается просто, недорого и функционально. С астериском и freeswitch подружилось без проблем. -
Собственно, проблема. У нас есть головной офис в одном городе и филиал в другом. Мы подготовили решение по СОРМу по телефонии для головного офиса. Сразу возник вопрос - если звонки для второго города будут терминироваться в том же городе (отдельный узел, отдельная номерная ёмкость, но нет лицензии зонового, планируем получать), то нужно ли готовить решение по СОРМу для филиала?
Молодой ISP хочет телефонию. С чего начать?
тему ответил в morf пользователя Teolog в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
почитал у Eltex'а про регистрар, но слегка не понял, куда именно он устанавливается. Кто сталкивался, может просветить? -
Shiva, Andrei, спасибо, очень полезная информация. Буду реализовывать. Если по ходу дела появятся вопросы, обязательно задам. -
Andrei, 3. Тоже хотелось бы уточнений. 5. Нет, не брали. Планируется взять вместе с РТУ. 6. Принимать входящий Е1, продавать Е1 крупным юр.клиентам, обеспечивать телефонию физ.лицам. Shiva, 3. Номерная ёмкость - 512 номеров. 4. То есть, стоит уточнить уже непосредственно у МТТ? 5. РТУ планируется взять изначально на тест, посмотреть возможности и после этого решать. 6. Ну, именно такой комплект оборудования был изначально закуплен. P.S. Ну, у меня опыта работы в этой области можно считать что и нет. Поэтому я от выводов воздержусь. Думаю, после того, как самолично сравню, можно будет уже что-то говорить. P.P.S. Вопросов ещё много, но на сегодня осталось одно сообщение. Поэтому придётся вывалить сразу всю кучу. -
Добрый день. Собственно, почитал тему. Ситуация почти аналогичная, только клиентская база на данный момент лучше. Почитал, что требуется и возник ряд вопросов. 1. Лицензия есть. 2. Номерная ёмкость получена. Что такое КПС? 3. Проект есть, согласован. Какая именно экспертиза? 4. Договор присоединения к ростелекому есть. Скорей всего, потребуется присоединение ещё к кому-нибудь, типа МТТ? Покупать линию у единственного конкурета в городе - заранее стать неконкурентоспособным, разве нет? 5. По поводу СОРМ... Планируется приобретение РТУ, в том числе и СОРМ 6. Оборудование... Eltex SMG-1016m и мультиплексор Оптик-NGE. Что ещё может потребоваться? 7. Ну, об этом ещё рано говорить.
