bridge38
Пользователи-
Публикации
31 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя bridge38
Доброго дня всем! Прошу подсказать, как прописать статический маршрут в Mikrotik RB 750 Gr3 адрес типа 172.21.129.0 маска 255.255.255.224 шлюз 172.31.249.115 ? Спасибо!
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя bridge38 в Mikrotik Wireless
Мощность 13 db, с nv2 хуже работает, пинг растёт и скорость меньше. Канал без шифрования. Скорость такая же как в локалке головного здания, почти 100 мбит. При мощности 13 db, уровень сигнала с обоих сторон 60 db -
Привет всем! Построили мост на двух SXT Lite5 AC, расстояние 300 м. Скорость устраивает. Как сделать, чтобы мост работал только на 40 Мгц в AC? ФИрменные протоколы не использовал, т.к. пинги растут. -
WiFi мост в деревню на 2 км
тему ответил в vpozner2012 пользователя bridge38 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если базой поставить NS loco m5, а клиентом Lite 5 на 2,2 км, то нормально за ведётся линк? -
Линк на 2 км
тему ответил в bridge38 пользователя bridge38 в Ubiquiti Networks
Спасибо всем за советы! Попробую организовать мост на 2,4 ГГц. Потом отпишусь)) -
Линк на 2 км
тему добавил bridge38 в Ubiquiti Networks
Приветствую всех! Необходимо построить линк на 2,1 км. Точка на крыше 5-этажки, точка 2 на крыше 2-этажного дома. На пути от 2-эт. дома видимость перекрыта (90%) молодыми березами. Больше склоняюсь к антеннам на 2,4 Ггц (AirGrid) с обеих сторон, т.к. 2,4 лучше пробивает сквозь препятствия. Клиент будет рад даже 5-10 мбит/с, т.к. вообще нет никакого интернета. Или рискнуть и взять такие же антенны, но на 5 Ггц? -
скорость на nanostation loco m2
тему ответил в Pitanga пользователя bridge38 в Ubiquiti Networks
На базовой выставляете 2432, на клиентской (Station)во вкладке Wireless, поле Frequency Scan List жмете на кнопку EDIT и выбираете 2432. После этого клиентская точка увидит базовую. Снизьте мощность хотя бы до 18 db на обеих точках. -
Низкая скорость на Loco M2
тему ответил в kievpol пользователя bridge38 в Ubiquiti Networks
Для увеличения скорости поставьте полосу 30 МГц, вместо 20 и всё. Будет у Вас в радиоканале вместо 130 мбит, 195 мбит. P.S. Для всего этого Вам нужно обновить прошивку до последней. В старой прошивке нет полосы 30МГц. ============= Честно говоря завидую чистоте диапазона 2,4 ГГц в Вашей местности, судя по Noise Floor -96dB. -
Линк на 2.7 км.
На линке из Air Grid M2 HP (в вертикальной поляризации) и NS M2 имеется перекос по поляризациям. Это видно на скрине. Надо ли юстировать антенны или нет? Или же так и должно быть, раз GRID в верт. поляриз? -
Линк на 2.7 км.
Пока остановился на таких параметрах: ширина полосы 25Мгц, мощность - полная с обеих сторон, частота 2377, NS M2 - база, AIR GRID - клиент, уровень сигнала - 68 -70, CCQ 97,8%. Копировал Тоталом файл размером 700 мб, скорость составила 3250 кбайт/с, т.е. вполне хорошо. Если снизить мощность, то падают все параметры значительно. -
Линк на 2.7 км.
Спасибо, попробую! -
Линк на 2.7 км.
После Ваших рекомендаций скорость внутренним тестом в дуплексе стала 51 мбит)) -
Линк на 2.7 км.
Линк на 2.7 км.
Пробуйте еще раз Грид. Скорее всего плохо навели. +- несколько мм иногда играют роль. P.S. покажите вкладку Main-Stations NS M2 выступает в роли клиента, а Грид в качестве точки доступа. -
Линк на 2.7 км.
День добрый всем! Нужен совет по разгону линка из NS M2 и AirGrid M2HP (16) на 2.9 км. На пути метрах в 150 есть большой тополь полностью перекрывающий видимость. Вот что я сейчас имею: Стандартные частоты слишком загажены, поэтому ушел вниз. Скорость прокачки внутренний спид-тестом составляет около 20 мбит в дуплексе. Вместо NS M2 пробовал ставить такой же AIRGRID, ситуация была ещё хуже. (уровень сигнала был всего -80) От линка требутся в большей части - гонять трафик интернета (постоянно) и Консультант + (иногда). Только что выставил ACK вручную, уровень сигнала стал -68, AIR MAX 82/37 -
FAQ по UBNT (M серия).
тему ответил в Pritorius пользователя bridge38 в Ubiquiti Networks
При мощности 17 у Вас уровень сигнала вообще должен быть примерно 55-50 и уровни Эйр Макс зашкаливать 300/300. Попробуйте, для эксперимнта, выставить все-таки частоту 2409 (с ченел шифтингом). Уверен, что уровни сразу вырастут. Не бойтесь, что Вас кто-то хакнет - у Вас ширина канала 40 МГц+Эйр Макс+Смещенная частота+Шифрование. -
Вижу, что ещё и частоту поменяли! Нельзя разве использовать частоты в стандартном диапазоне? Всё-таки использовать 2,4 ГГц лучше для устройств UBNT, чем залазить на 2,5. -
Мост WiFi на 700 м
тему ответил в motorhunter пользователя bridge38 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Для 700 м. использовать Нанобридж - полный изврат! Бриджи используют на линки в 10-15 км. На такое расстояние можно поставить что-нибудь проще, тот же Loco M2 или Loco M5 будет за глаза. У меня есть линк из Loco M5 на расстоянии 700 м., так вот, мощность обеих точек выставлена всего на 7 db, скорость отличная, при ширине канала 30 МГц AirMax 99%, TX/RX 195/195, уровень сигнала -63. -
Решётка Air Grid
В общем, отправил два Грида по гарантии назад. Выяснилось, что в них неисправен приемник. -
Решётка Air Grid
На Наносе мощность 18 Db, на Гриде столько же. -
Решётка Air Grid
Приветствую всех! Хотелось бы уточнить у знающих специалистов: имею две антенны Ubiquiti AirGrid M2 20dbi High Power. Стал делать замеры - отдача есть, а прием очень слабый. Расстояние около 4 км (видимость прямее некуда), с одной стороны Грид с другой Наностейшн М2. Так вот, NS M2 видит грид с сигналом 45, а вот Грид её с сигналом 78-80. Крутил-вертел уже всяко разно Грид, переворачивал его. Результат тот же самый. Скажите, решетка (она же отражатель 17x24) грида для 2,4 Ггц отличается от решетки для Грида на 5 ГГЦ в плане расстояния между ребрами? Я уже только на это грешу. Ставил другой грид (такой же на 2, 4 ГГц) на ту же решетку и результат тот же самый. Или же всё-таки облучатель мозг выносит? -
Линк на 2.7 км.
Видимость прямая. Грид настроен точно. После завтра вместо ЛОКО М2 повешаю ГРИД. P.S. Мне кажется, что действительно имеющаяся партия ЛОКО М2 попалась с браком, т.к. две ЛОКО М2 в паре работали как точка-точка всего на расстоянии 200 м. с абсолютно прямой видимостью и при ширине канала в 20 МГц не было нормальной прокачки. Заменил одну из двух ЛОКО М2 на NS M2. Линк сразу ожил. Спасибо всем за советы)) -
Линк на 2.7 км.
В общем эксперимент с ЛОКО М2 таков: она видит базовую станцию AirGrid с уровнем 54db, а вот подключиться к ней не может. ПОхоже на то, что передатчик Локо М2 слаб для этих целей. Отсюда вывод, что Локо М2 для такого линка не пригоден. -
Линк на 2.7 км.
День добрый! Планирую сделать мост на 2.7 км. Из оборудования имеется Ubiquiti AirGrid M2 HP 20dBi и Nanostation Loco M2. AirGrid будет работать как AP, Локо - клиентом. Понятно, что Локо М2 будет работать только в одной поляризации. Какую скорость я получу в целом? Заведется ли вообще этот линк? P.S. Есть ещё один такой же ЭйрГрид. -
NanoStation M2
тему ответил в max5602 пользователя bridge38 в Ubiquiti Networks
Давно уже точки работают в режиме WDS с шифрованием WPA2 и любым другим. Тип шифрования WPA или WPA2 не работает в том случае, когда, к примеру, делаешь обе точки между собой в режим AP. Тогда доступно только WEP.
