batumi1970
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О batumi1970
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Большая просьба новичку в Микротик помочь настроить правильно конфигурацию пограничного маршрутизатора hex S. На порт 1 будет приходить линк из внешней локалки, адрес будет назначаться по DHCP из сети 10.192.90.192/27, порт должен быть в VLAN 10. В Интернет нужно ходить через порт 1. На порты 2 и 3 должны прийти транки из локалки от коммутаторов D-Link, в них должны ходить VLAN 1, 10, 11, 12, 31. Порт 4 пока не используется. Порт 5 должен принадлежать VLAN 12. IP-адрес управления маршрутизатором должен быть 192.168.112.250/24 и это адрес из сети в 12 VLANе. Доступ к управлению должен осуществляться как через транки, так и непосредственно подключением к порту 5. Заранее очень благодарю, ранее с Микротиками дело имел мало, тем более с VLAN на них.
  2. Просьба сильно не пинать, но не можем разобраться. Liebert GXT5-2000IRT2UXLE, при включении кнопкой поднимается с выключенным по умолчанию выходом и приходится выход включать через веб-морду Порылись в настройках через дисплейчик управления, вроде выставили минимальные тайматуты 1 мин на выключения выхода после перезагрузки, по всем возможным условиям. Но - выключаем - включаем - поднимается без выхода, а нужна полная автоматика запуска. Ждали 10 минут - нет включения. Там есть еще блок сухих контактов управляющий, может в нем загвоздка? Будем благодарны за срочную помощь!
