vmoroz
Активный участник-
Публикации
174 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя vmoroz
Прошивка CWDM, образы SFP
тему ответил в qos пользователя vmoroz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тоже заказал, только от НАГа, сижу жду.... -
Вот я попал с НАГ WDM SFP+ и защитой от записи. В описание товара, хоть добавили бы... То что по хорошему нужно покупать программатор это я уже понял, но это вопрос не быстрый. Простенький программатор на CH341A есть, так там защита SFP от записи... Решения по снятию защиты НАГовских модулей кроме штатного программатора еще нет? -
VLAN через WIFI микротики
тему ответил в vmoroz пользователя vmoroz в Mikrotik Wireless
Спасибо. -
На клиентах изменил в station WDS Нужно ли на базе из транкового порта выделять vlan и гнать их бриджами для каждого vlan в wds интерфейс (как это делается для ethernet интерфейсах), или достаточно такой конфигурации /interface bridge add name=bridge1 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \ management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=ast \ supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=********** \ wpa2-pre-shared-key=********** /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2462 \ mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 security-profile=ast ssid=AST_WI \ wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 \ wps-mode=disabled /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 p.s. естественно в bridge1 динамически попадают интерфейсы WDS клиентов UPD: Всем спасибо. Все получилось с одной точкой (вторая отвалилась, нужно топать ручками менять wds и т.д.) , дело было в HP V1910 (разобрался с помощью Torch). Но предвижу проблему как в этой теме: vlan через wifi bridge когда клиенты флудили между собой Там решение было заблокировать трафик между клиентами Не совсем понятно, т.к. при попытке так прописать, клиент отваливается.... @Saab95 комментарий был Ваш, подскажите как правильно прописать изоляцию между клиентами WDS ? -
тему добавил vmoroz в Mikrotik Wireless
Народ помогите решить задачу, не получается "каменный цветок" Как пробросить VLAN трафик через мосты wifi Порт в HP V1910 ( в режиме trunk), воткнут RB 2SHPn в режиме ap bridge На некотором удалении стоят две RB 2SHPn обе в режиме stantion bridge одна подключена к RB2011, другая к RB962 WDS включен.. Цель: пробросить через мосты тегерированный трафик до RB2011 и RB962 и в них развести по портам (access). Пробовал по всякому не фига не выходит... -
Оптические ужасы
тему ответил в mystic пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Попросили измерить длину, т.к. заказчик сомневался в выполненных объемах. В 5 кроссах по 16, условно живых было только 17 волокн (затухание на сростке, вместе с разъемом: 2-3дБ), у остальных либо обрыв сразу в кроссе или затухания от 5 до 20дБ для интереса вскрыл один. Говорят варили спецы за 80р. Муфта мегачемпиона (мало того, что герметизировали каким-то белым гавном, который не застыл, посему попала влага, КДЗС некоторые подмотали изолентой (чтоб не выпадали), волокна уложили так что нормально их не достать - были перекручены. Причина вскрытия, заказчик решил задействовать резервные волокна, ТВ не поднялось... по рефлектометру обрыв, после ремонта в данной муфте оказалось что в оставшихся 10 муфт до БС ситуация не сильно лучше, из 8 резервных отыскали 1 волокно с хреновыми затуханиями, но по бюджету пролазило... -
Земляные работы
тему ответил в alex8031 пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
и я участвовал в подобной операции - мордой в грязь, когда порвали вертушку (правительственную связь), при ремонте высоковольтных кабелей и телеметрии.. -
Грунтовая муфта
тему ответил в Bachaa пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
купите 2 :) посмотрел у ССД, ну как бы это в той же плоскости как спец. труборез для оптики....единственное, что ценник так не разнится... если нужно усадить 2-5 тут на оптическую муфту и на улице не ниже -15 то, да... в остальном горелка на шланге и большой баллон выигрывают.. p.s. лет 5 назад купили типо таких горелок до сих пор работают, нареканий нет, персонал доволен, естественно тогда такой конский ценник на них не был... из плюсов: быстросъемные насадки (пайка, усадка), пьезоподжиг, кейс (можно использовать как стул). -
Грунтовая муфта
вывод, в -20 с горелкой нефига не сделать...при большом расходе газ будет быстро остывать... этот эффект хорошо виден на кровельщиках, у которых в +30 баллон обмерзает... кабельщики (электрики), как правило возят с собой 5-12л(иногда и 50л),баллон, который остается в машине (горелка на шланге 3-5м.), даже на улице, пока он остывает, они успевают пару муфт усадить... -
автомашины используемые для сварки оптики
тему ответил в Vasmer пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
когда он на спиралях, тепло получаем от электричества, тогда фен...все остальное отопители (обогреватели) и т.д..... Первый обогреватель который видел- на бензине печка от запорожца. на соляре - отопитель салона от икаруса (сирока).. сейчас в плане компактности и надежности, техника шагнула далеко вперед... -
а рассказал нам об автономных обогревателях....браво... "Фен — электрический прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха...." -
Спаять простое устройство
тему ответил в grifin.ru пользователя vmoroz в Объявления
не когда не слышал, чтобы в тз прописывали способы крепления микросхем, чем их заливать и т.д. военным абсолютно пофиг из чего вы там сделаете, хоть из говна, есть требования к изделию в целом, тут в частности должен выдерживать перегрузки определенной величины (сохраняя при этом работоспособность, не разрушатся при критических перегрузках и т.д.), температуру, попадание острым предметом и т.д. Внутрь можете даже "насцать" если это поможет удешевить конструкцию и выдерживать тех.требования предъявляемые к изделию... А вот как проводились испытания и приемка это чуда инженерной мысли, это большой, очень большой вопрос!!! не обижайтесь за столь резкое высказывание, но у меня как у конструктора-технолога по проектированию РЭС, данная конструкция вызывает рвотный рефлекс... -
А такое не пойдет US221A -
SIEMENS PROFIBUS OLM
тему ответил в Airdream пользователя vmoroz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
модуль типа OLM/G12 ? 5-6 лет назад, сталкивался с подобным, умер лазер в порту Tx, аналогов не нашлось, модуль в утиль... Да, 400 евро (тогда), жалко, сейчас наверно все 1000 стоит, а что делать... Если узел ответственный, задушить жабу, ибо может выйти дороже... p.s. вот такой был -
40G (QSFP+) линк по одному волокну
тему ответил в Vinc пользователя vmoroz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
то есть врут?! Особенности оптических циркуляторов -
Инструмент для монтажа крепежа 19''
тему ответил в levik пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Bachaa в таком раскладе вопросов нет, задачу поставили, запрошенные ресурсы выделены, время в том числе.... но это не значит что на всех предприятиях за кросс отвечают админы...у каждого свой огород... "каждый кулик свое болото хвалит" -
pvl Первое: (Красивая СКС) "Откровенно, мне никогда не удавалось самому сделать красивую серверную, на моей предыдущей работе после меня осталось «гнездо паука» (со стороны СКС, со стороны серверов там более-менее хорошо). С СКС я боролся несколько лет, но так и не одолел. После того, как я перешёл на работу в Селектел и посмотрел на машинный зал, у меня загорелись глаза пофотографировать."- то есть это заслуга не автора, даже если он объясняет зачем это так сделано... Второе: (СКС в серверной) Человеку самому было интересно все это собрать и сделать аккуратно, он сам про это пишет "ну а я, впервые для себя, побывал в роли монтажника СКС".... Посему нужно отличать, то что было сделано на энтузиазме и то что должен делать по должностной, когда дело касается "не выплачивать денег...". Есть второй аспект, обычно ставится задача: чтобы работало через час.... работает?!.... а про красиво и по стандарту речи не было... Тут есть отступление, если при приеме на работу договорились, что зваться ты будишь админам и это понимать как "если нужно то и в люк с говном нырнешь", то тогда, вопросов нет... Что касается ЧСВ, если реплика в мой адрес, то находясь на руководящей должности не брезгую и руками поработать ("чешутся" иногда), но если руководство будет считать это моей обязанностью еще и наказывать, это уже перебор... -
Отказоустойчивость пограничного роутера
тему ответил в landy пользователя vmoroz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
что-там счпу... на подстанциях 110кВ без выключателей! (называется мы придумали как экономить), защита трансформатора выполнена по классической схеме (газовая, диф, мтз и т.д.) вот только нет выключателя, а есть отделитель и короткозамыкатель, который принудительно создает замыкание на землю (одну из фаз принудительно заземляет) и находящиеся в несколько км питающий центр видя что на линии произошло КЗ, отключает ее на 6-8 сек. (за это время на подстанции где произошла авария должны отключится отделители), через 6-8 сек. линия включается по АПВ (автоматическое повторное включение), если отделители сработали, ура, если что-то пошло не так, включение на кз и линия отключается еще раз но уже без АПВ....а Вы говорите тиристор в козу... -
в первые слышу что в обязанности админа включили коммутацию на стойках?! предвидя возмущения, я в курсе, что в маленьких компаниях админ в глазах руководства и чтец и жнец и на дуде игрец - сетевик, монтажник, админ и еще и програмер в перерывах... -
Последствия ледяного дождя
тему ответил в FaKiR пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
ок. ехали значит чтобы фоточек наделать... ибо " бегают с молотками рубят лед" контрпродуктивно... тут либо ждать когда само или топить лед током.. -
узнают об возможности образовании от метеослужбы и фактически начинающее обрастание от линейного персонала (дежурных), а дальше ОДС принимает каким способом бороться 1)увеличения нагрузки на ВЛ до значений при которых гололед не образуется 2) применение аппаратуры по плавке гололеда. Естественно все это не касается линий питающее челядь в отделенных деревнях..там ждут либо обрыва или русский авось пронесет.... -
Интересно, диспетчера ОДС не изнасиловали за такой нарост...?! -
Чтение рефлектограмм для чайников
тему ответил в sem86 пользователя vmoroz в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
причина, многократное отражение света от дефектов... Поиск: 1.дробить трассу там где есть разъемные соединения и мерить все в отдельности... 2.Во время дробления проверять патчи по трассе -
Концевые выключатели / сухие контакты
тему ответил в iValera пользователя vmoroz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
уже обсуждали, поиск рулит..
