тема продублированна сюда из http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=109042 , т.к. вопрос более свойственен к построению сетей Ethernet и IP, нежели КТВ
1) стоят два 8-канальных спутниковых приемника DESING DES3508, один просто FTA, другой с функцией
BISS, есть также на приеме PBI dmm-2200p
у DESING DES3508 два порта Ethernet, один под управление другой под слив мультикаста, мультикаст льется на произвольно выбраный ип 224.х.х.х, причем 10 каналов льются на один ип только на разные порты
например 224.х.х.х:2001, 224.х.х.х:2002, 224.х.х.х:2003 .... 224.х.х.х:2010
у PBI dmm-2200p льется 2 мультикаст потока на произвольно выбраный ип 224.х.х.х с произвольно выбранным портом.
2) стоит D-Link DGS-3224SR, который в свою очередь занимается так сказать смешением, с таким незамысловатым конфигом, остальное все по умолчанию...
config traffic_segmentation 1:1-1:18 forward_list 1:19-1:24
config traffic_segmentation 1:19-1:24 forward_list 1:1-1:18
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default add untagged 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
config ipif System vlan default ipaddress 10.10.0.106/24 state enable
суть в том что на портах 19-24 возникает около 600 мбит не тегированного трафика
ни квериер ни снупинг на нем не настроенны
задача в том чтобы по 1Gb линку подать весь этот мультикаст на другую станцию, принять его dim-1701im-04 (2 порта eth, оба на прием, в одном управление, выход 2хASI)
600 мбит не тегированного трафика успешно передали, приняли их, все показывает, но нет управления!
3) на приеме стоит D-Link DES-3526 c таким конфигом
все порты по дефолту во влан 1
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 7
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 3-25 untag_source_port 26
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports IPTV add 26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
ВОПРОС:
Как затегировать нетегированный мультикаст на D-Link DGS-3224SR,
Как правильно настроить и передать управление
мои мысли такие:
D-Link DGS-3224SR
create vlan 8 tag 8
config vlan 8 add untagged 1:1-1:2
config vlan 8 add tagget 1:24
config vlan 8 advertisement disable
create vlan 81 tag 81
config vlan 81 add untagged 1:3-1:23 (здесь все источники мультикаста сольют во влан 81)
config vlan 81 add tagget 1:24
config vlan 81 advertisement enable
config ipif System vlan 8 ipaddress 10.10.0.106/24 state enable
create iproute default 10.10.0.100 1
D-Link DES-3526
create vlan 8 tag 8
config vlan 8 add untagged 1-24
config vlan 8 add tagget 25-26
config vlan 8 advertisement enable
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 81 81
config igmp_snooping multicast_vlan 81 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 81 add member_port 1-25
config igmp_snooping multicast_vlan 81 add source_port 26
#config igmp_snooping multicast_vlan 81 replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config ipif System vlan 8 ipaddress 10.10.0.101/24 state enable
т.е.на D-Link DGS-3224SR загнали мультикаст в тег, управление в тег, затем на D-Link DES-3526 вытащили управление из тега на все порты и через igmp_snooping multicast_vlan влан подмешали мультикаст во влан управления на все порты
