AlexSt
Пользователи-
Публикации
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя AlexSt
Orion Alpha A26
тему добавил AlexSt в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Здравствуйте, закупили партию коммутаторов Orion Alpha A26 SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0017) BootRom Version 7.1.11 HardWare Version 1.0.1 Проблема с snmp та же что была на snr`ах s2950-24g OIDы ifAdminStatus и ifOperStatus совпадают, только на снрах исправили эту ошибку, на орионах она осталась. -
QoS DSCP приоритет для IPTV
тему ответил в AlexSt пользователя AlexSt в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
на абанетских или магистральных? -
помогите соорудить схему, на Dlink делается так: config scheduling_mechanism strict config cos mapping port 1-28 none config cos mapping port 26-28 ip dscp config dscp_mapping dscp_value 32 class 3 config dscp_mapping dscp_value 24 class 2 мне нужно для snr s2950-24g
SNR-S3750G-24S-E
В том то и дело что на интерфейсе нет рстп из конфига видно, почему при перестройки топологии участвует этот интерфейс? может опцию какую прилепить типа портфаст? -
SNR-S3750G-24S-E
Вот схема: В логах пусто Каждый L3 коммутатор обслуживает свой rstp -
SNR-S3750G-24S-E
чтобы было понятно 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=1 ttl=63 time=1.21 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=2 ttl=63 time=1.22 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=3 ttl=63 time=1.63 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=4 ttl=63 time=1.16 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=5 ttl=63 time=1.31 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=6 ttl=63 time=1.19 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=7 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=8 ttl=63 time=1.28 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=9 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=10 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=11 ttl=63 time=1.26 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=12 ttl=63 time=1.30 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=13 ttl=63 time=1.27 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=14 ttl=63 time=1.24 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=15 ttl=63 time=3.25 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=16 ttl=63 time=89.9 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=17 ttl=63 time=86.6 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=18 ttl=63 time=227 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=19 ttl=63 time=150 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=20 ttl=63 time=177 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=21 ttl=63 time=259 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=22 ttl=63 time=261 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=23 ttl=63 time=242 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=24 ttl=63 time=193 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=25 ttl=63 time=293 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=26 ttl=63 time=351 ms Затем вообще потери увеличиваются до полного пропадания связи на 14 реквесте перезагружаю комутатор L2 в кольцевой топологии а ето после релинка вручную 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=62 ttl=63 time=217 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=63 ttl=63 time=335 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=64 ttl=63 time=404 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=101 ttl=63 time=1.26 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=102 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=103 ttl=63 time=1.15 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=104 ttl=63 time=1.23 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=105 ttl=63 time=1.49 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=106 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=107 ttl=63 time=1.13 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=108 ttl=63 time=1.52 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=109 ttl=63 time=1.15 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=110 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=111 ttl=63 time=1.17 ms А с физическим линком все в порядке -
SNR-S3750G-24S-E
здравствуйте, проблема такая есть коммутатор: SNR-S3750G-48S-E#sh version SNR-S3750G-48S-E Device, Compiled on May 16 20:30:00 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:18:d1 Vlan MAC f8:f0:82:10:18:d0 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032810D610000106 Copyright (C) 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 1 weeks, 1 days, 0 hours, 46 minutes на нем поднят BGP, OSPF , spanning-tree mode rstp. При смене топологи в сети постепенно начинает падать линк, сначала пинги увеличиваются, минут через 10 связь вообще пропадает. после того как я рву связь на комутаторе с которым он соединен conf t int gi 3/12 sh no sh связь восстанавливается SNR-S3750G-48S-E# show running-config spanning-tree spanning-tree mode rstp spanning-tree priority 8192 Interface Ethernet1/0/7 description 24_lan switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 524;808 switchport trunk native vlan 808 ! Interface Ethernet1/0/8 description 24_lan switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 524;808 switchport trunk native vlan 808 Interface Ethernet1/0/48 description link to cisco no spanning-tree switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 202 interface Vlan524 ip address 10.24.0.1 255.255.0.0 ip address 91.219.139.97 255.255.255.240 secondary interface Vlan808 description default vlan for 10.24.0.0 ip address 192.168.162.1 255.255.255.0 router ospf 1 ospf router-id 91.219.136.131 passive-interface Vlan524 passive-interface Vlan526 passive-interface Vlan527 passive-interface Vlan528 passive-interface Vlan529 passive-interface Vlan531 passive-interface Vlan532 passive-interface Vlan525 passive-interface Vlan1 passive-interface Vlan806 passive-interface Vlan807 passive-interface Vlan808 passive-interface Vlan809 passive-interface Vlan810 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 91.219.136.0 0.0.3.255 area 0 network 91.237.220.0 0.0.3.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 router bgp 51655 bgp log-neighbor-changes neighbor 91.219.136.141 remote-as 51655 neighbor 91.219.136.141 description "shaper2" neighbor 91.219.136.141 weight 1 neighbor 91.219.136.141 next-hop-self neighbor 91.219.136.142 remote-as 51655 neighbor 91.219.136.142 description "shaper1" neighbor 91.219.136.142 next-hop-self ! ip route 10.0.0.0/8 null0 ip route 10.220.0.0/16 91.219.136.129 ip route 69.167.150.99/32 91.219.136.129 ip route 69.167.154.0/24 91.219.136.129 ip route 91.219.136.0/22 null0 ip route 91.237.220.0/22 null0 ip route 159.253.19.190/32 91.219.136.129 ip route 172.16.0.0/12 91.219.136.129 ip route 172.32.0.0/24 91.219.136.129 ip route 192.168.0.0/16 null0 ip route 192.168.168.1/32 91.219.136.129 ip route 192.168.225.0/24 91.219.136.129 ip route 193.33.232.0/23 91.219.136.129 Подскажите пожалуйста причину разрыва связи -
SNR-S3750G-24S-E
Ребят ответ дайте пожалуйста, у клиентов разрывы связи происходят. железка не дешевая. SNR-S3750G-48S-E#sh ver SNR-S3750G-48S-E Device, Compiled on May 16 20:30:00 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:18:d1 Vlan MAC f8:f0:82:10:18:d0 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032810D610000106 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 4 days, 12 hours, 40 minutes -
SNR-S3750G-24S-E
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за протокол такой NORMAL SNR-S3750G-48S-E#sh cpu-rx protocol NORMAL Type Rate-limit TotPkts CurState NORMAL 500 3674601 allowed Частенько срабатывает блокировка -
flow control
Спасибо. Просто наткнулся на такую тему. DIR-300 У нас таких роутеров по сети хватает, вот и хотел уточнить, чтобы избежать дальнейших проблемм -
flow control
здравствуйте, хотел бы уточнить у вас есть конфигурация для интерфейса, например Interface Ethernet1/3 storm-control broadcast 125 switchport flood-control bcast no spanning-tree switchport access vlan 552 loopback-detection specified-vlan 552 loopback-detection control shutdown в данной конфигурации нет опции flow control вот вопрос, каково её значение по умолчанию, включено или выключено. Модели коммутаторов. SNR-S2950-24G,SNR-S2960-24G,SNR-S2960-48G -
snr-s2950
Использую, snr-s2950 говорит что не знает такого -
snr-s2950
Подскажите пожалуйста каким OID'ом снять STP состояние порта, те его роль. аналог команда sh spanning-tree interface et 1/25 -
SNR-s3750g-48s-e
отвечу сам себе :) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.128.1 -
SNR-s3750g-48s-e
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как на SNR-s3750g-48s-e прописать дефолтный маршрут Делаю как на 2960 interface Vlan1 ip address 192.168.160.222 255.255.192.0 exit ip default-gateway 192.168.128.1 он мне выдает SNR-S3750G-48S-E(config)# ip default-gateway 192.168.128.1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR-S3750G-48S-E(config)# -
Пропустить незнакомые вланы через trunk порт
тему ответил в zorn пользователя AlexSt в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
switchport trunk allowed vlan all -
загрузка cpu snmp
Здравствуйте, хочу получить загрузку cpu на коммутаторе s2950-24g. Делаю запрос как описано в мануале: snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.8.1.11 он мне выдает: SNMPv2-SMI::enterprises.6339.100.1.8.1.11 = No Such Object available on this agent at this OID SNR-S2950-24G# sh ver SNR-S2950-24G Device, Compiled on Dec 07 12:29:12 2012 SoftWare Version 6.2.139.129 BootRom Version 4.12.1 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Device serial number A200053POV Copyright © 2012 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 3 hours, 15 minutes Подскажите что не так? -
SNR-2950 SNMP
Спасибо -
Необходимо переделать конфиг от D-link
тему ответил в kashsash пользователя AlexSt в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
DLink: create vlan USER tag 2 create vlan MANAGEMENT tag 3 config vlan USER add untagged 1-8 config vlan USER add tagged 9-10 config vlan MANAGEMENT add tagged 9-10 SNR: conf t vlan 2;3 interface Ethernet1/1-8 switchport mode access switchport access vlan 2 exit interface Ethernet1/9-10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2,3 exit interface Vlan3 ip address x.x.x.x y.y.y.y //x.x.x.x IP ,y.y.y.y -Mask exit ip default-gateway z.z.z.z //шлюз exit write Y Как то так -
SNR-2950 SNMP
Добрый день, имеется порядка 150 коммутаторов SNR-2950-24g попробовал новую прошивку 7.0.3.1 обнаружил существенный недочет в SNMP Состояние портов по OID ifAdminState и ifOperState одинаковые, т.е ifOperState = ifAdminState. Т.е невозможно снять административное состояние порта. Если даже он административно включен, ifAdminState все равно = 2 хотя должно быть 1. будет ли это исправлено? И есть ли возможность отката на старую версию? -
подружить stp cisco & dlink
тему ответил в garik пользователя AlexSt в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
конфа на свичах рстп config stp version rstp enable stp config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto fbpdu disable restricted_role true restricted_tcn true config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable fbpdu enable restricted_role false restricted_tcn false -
возникла подобная проблема, немного другая топология, кольцевая схема сети как альтернативная связь кольцо. проблемма в том что при включении link UP киска l2 рубит все вланы(root guard), на ней, решил проблемму отключением pvst на всех вланах кроме общего для всех, теперь проблемма другая, на свичах нет клиентов, но после 2х часов работы пустых свичей возникает внутри (пустой без клиентов) сети шторм со снифером пока не ходил (пока непроверил что за пакеты), и киска l2 рубит все vlan'ы входяще в неё. может у кого была подобная проблемма? свичи длинк настроены на силог, в логах ничего необычного, кроме того что один свич постоянно меняет рутбридж причем меняет его с киски л3 на соседний с приоритетом гораздо ниже чем у киски. ощущение такое что PBDU недоходят до него через такт, либо косяк в по длинк и он при состоянии порта alternate все таки пересылает BPDU , те хоть и показывает Des один фиг работает в Forwarding. Хотя непонятно, счетчик BPDU не растет на киске но управление топологией киска теряет, те возможно дело вообще не в rstp?
