qverty2012
Активный участник-
Публикации
103 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя qverty2012
Линк на 32 КМ
тему ответил в kzm пользователя qverty2012 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Был линк 28 км на RB 800. Антенны JRC-29 DuplEX - Precision. Бегало 120 Мбит живого трафика. Но, из-за нехватки нестабильности в эфире( особенно по утрам и ночам) переехали на AirFiber 5x + их родные антенны.(airFiber 5G34) Проблем нет. Старый линк поставили на другое место, с меньшей дистанцией. Работает. Сколько максимально теперь на AF-5x бегает? -
Линк на 32 КМ
а если поставить Jirous антенны вместо Dish- ей? -
Линк на 32 КМ
Если ставить ширину канала 40 и зажать модуляцию MCS12 - CCQ 100/100 , но только поднимаю модуляцию до MCS 13 или выше - при нагрузке CCQ начинает гулять до 70-75 потом поднимается - падает и т.д. На 80 Mgz в AC ccq гуляет как хочет. -
Линк на 32 КМ
Вставлю свои 5 копеек и попутно вопрос по теме. Есть линк кот. уже работает 3 года на расстоянии 29 км. Зона френеля - чистяк. 100% прямая видимость. Так вот антенны - UBNT Dish 34. Начиналось с Rocket m5 далее Titanium , потом Microtik 911 - далее AC - сейчас NetMetal 5. Резюме до 100 мб. - полет нормальный. Более 100 Мб проблема продавить даже на NetMetal т.к. CCQ скачет как хочет. Есть мысля установить вместо Dish - Jirous. Вопрос - у кого есть такие линки и соотвественно стоят Jirous. Если смысл менять или нет? Если поставить наприм. Jirous 29 EX-MIMO cтабилизируется ли линк на MCS 13 и выше? -
Нужен совет как правильно настроить микротик в режиме клиента за которым небольшая сеть через свитч по кабелю. Авторизация pppoe. Задача убрать лишний блуждающий трафик
Падает скорость на абонентах NS Loco M2
тему ответил в Meffy пользователя qverty2012 в Ubiquiti Networks
Локо м2 максимальное растояние для ptmp 1 км. Иначе сигналы будут слабые, потом прийдется все переделывать -
Netmetal в реальный условиях
тему ответил в evgeny81 пользователя qverty2012 в Mikrotik Wireless
Тест в TCP. В UDP - 180 мб -
Для сравнения: RB912 на MSC 12 - на 28 км. пропускает 125 Мб. Эфир тоже очень плотный. Но ценник в 2 раза ниже! Я думаю Netmetal должен больше продавить, иначе нету смысла их ставить -
wi fi Rocket m5
тему ответил в Evgen4k пользователя qverty2012 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Точно такая же ситуация была. Зажимали дистанцию - абсолютно бесполезно , не решает проблему. Тоже валилось на 6.5. Причем хаотично по разным клиентам. Меняли рокет на базе - не помогло, потом ездили по клиентам крутили антенны. Пришли к выводу что валят клиенты у которых нет абсолютной прямой видимости.В часы пик когда растет напряжение "слабые" клиенты сваливаются на низкие модуляции. Отключайте по порядку клиентов с базы и смотрите как меняется ситуация. Да, 40 мгц поменяйтк на 20 мгц. -
Вопрос по прокачке линка на микротиках Rb 912
тему ответил в qverty2012 пользователя qverty2012 в Mikrotik Wireless
В том то и дело 90 мб качает торентом далее включаю тест между микротиками в TCP так вот тест еще сверху добавляет легко 30-40 мб -
Есть линк на 25 км. Rocket Dish + микротик RB 912. Гиг поднимаеться на обоих either. Протокол NV2 Тест между микротиками в UDP - 160-170 мб, в ТСP - 120-130 мб НО, включаем торрент больше 90 мб не прокачивает В чем может быть проблема?
Аномалия Rocket M2+ Loco M2 + NBE M2
тему ответил в qverty2012 пользователя qverty2012 в Ubiquiti Networks
Спасибо -будем пробовать -
Валяться только нанобимы -
Ask дистаницию зажимали вручную - не помогло. На рокете 5.5.6 на бимах 5.5.6 xw На скине внизу ситуация на тек. момент 3 клиент снизу (растояние 1.7 км) тот у которого вчера вечером TX\RX 104\1 сейчас у него 78\58.5 3 клиент сверху как было 117\1 так и сейчас Да, я уже упоминал в 1 посте, что рядом стоят еще 2 рокета с секторами. Тежи прошивки, такое же оборудование у клиентов -локи, бриджи, бимы. Все работает отлично. -
тему добавил qverty2012 в Ubiquiti Networks
Rocket M2 +Airmax сектор . Клиенты Loco M2, NanobeamM2, Nanobridge M2. Максимально 20 чел. Днем все работает прекрасно. Вечером начинаються аномалии. На клиентах у кого nanobeam TX\RX падает с 104\104 до 104\1 Через какое то время стабилизируется , потом снова тоже самое. Соответственно при TX\RX 104\1 интернета у них вообще нету. Рядом стоит еще 2 сектора. По частотам разнесены далеко. Мощность 18 Rocket M2 поменяли - ничего не поменялось Выкладываю 2 скина. Фото с разницей 5 минут Обратите внимание 5-ый снизу клиент - сначала у него 104/1, через 5 минут 104/52 , на тек. момент 104/78 Какие будут мысли? -
Утилита Winbox разрывает связь по радио
Прошивка 6.7 Вы предлагаете понизить? -
тему добавил qverty2012 в Mikrotik Wireless
Есть одна аномалия - когда захожу именнно через Winbox на один из микротиков ST (мост) разрывает связь по радио на пару секунд. Захожу через Web - все нормально работает. Прошивки 6.7 на обеих точках. Для сравнениея есть парочка других мостов , на них через winbox все отлично работает. -
MikroTik SXT как базовая станция.
тему ответил в saaremaa пользователя qverty2012 в Mikrotik Wireless
Как вариант можно использовать секторную антенну Air max сектор + rb 912 out -
Проблема с модуляциями PtP RB912 -5
После всех экспериментов тоже склоняюсь к такому же мнению - 912 недоработан. Рядом стоит мост SXT с решетками на 8 км. ccq 100/100 на MCS 15 -
в нстрим не заводиться -
Есть мост 27 км - Rocket Dish + RB 912 UAG -5 Зажаты модуляции вручную, иначе рабтотает не стабильно Стабильно работает когда MCS12 тогда линк CCQ 100/100 но прокачка не более 110 Мб Только меняем на MCS 13 или 14 линк становится 99/98 - 97/95 иногда залетает на 90 но работает не так уж и плохо. НО!!\ Раз сутки валиться CCQ линка на 30/60 , 40/70. После этого ребут AP или ST и снова все работает Пробовали менять мощность - ничего не дало Меняли частоты - тоже самое Ниже настройки AP -
У кого есть конкретный опыт работы , когда в качестве базы (PtMP) стоит SXT ? Сколько клиентов держит? В чем преимущества перед ubnt? -
Есть канал PTP с обеих сторон Rocket M5 titanium. Расстояние - 28 км. Фото с сигналами прилагаеться. Есть проблема в пропускной способности канала в TCP протоколе - больше 70 Mb (в одну сторону) не проходит никак, в UDP порядка 130 Mb (в одному сторону) С чем это связано? Есть какое- то решение?
Интересует вопрос Rocket M2+ сектор Airmax VS Rocket M2 Titanium+сектор AirMax Titanium Если существенные отличия в производительности секторов с рокетами , а именно по количеству клиентов при тех же самых клиентских скоростях. Иными словами - если на обычном рокете скажем , при идеальных сигналах может нормально работать 20 чел. , то сколько можно подключить на Titanium
NB M2 сбрасываеться на базовые настройки
Воды нету все сухо. Отключили в web reset button - сутки полет нормальный
