Всем привет.
нарисовалась не очень хорошая пролема.
Оборудование: коммутатор 3Com 5500G-EI в стекке 2 шт. + 3Com 4500 + Server 2008 R2 как DHCP
Топология: 4 VLAN сети
Vlan 1 - Management VLAN - 10.0.0.0/24
VLAN_10 192.168.10.0 /24 пользовательская сеть
VLAN_20 192.168.20.0 /24 пользовательская сеть
VLAN_30 192.168.30.0 /24 пользовательская сеть
VLAN_50 192.168.50.0 /24 сервера DHCP и т.д.
DHCP Server - Ip address=192.168.50.10 имеет 3 пула из VLANов v10 = .10.10-.10.50; v20 = .20.10-.20.50; v30 = .30.10-.30.50
Sw 5500G-EI (Unit 1) Vlan-interface 1 10.0.0.1/24:
ports g1/0/1+g1/0/25: Link aggregation gr 1 - LACP - до Sw4500 (g1/0/49+g1/0/50); v10,20,30 - tagged; v1-untagged
ports g1/0/2-g1/0/5 - v10 untagged
ports g1/0/6-g1/0/10 - v20 untagged
ports g1/0/11-g1/0/15 - v30 untagged
port g1/0/25 - v50 untagged
Vlan-Inteface v10 - 192.168.10.1/24; dhcp-server 0
Vlan-Inteface v20 - 192.168.20.1/24; dhcp-server 0
Vlan-Inteface v30 - 192.168.30.1/24; dhcp-server 0
Vlan-Inteface v50 - 192.168.50.1/24
DHCP Relay: dhcp-server 0 ip 192.168.50.10
Sw 4500-50 Vlan-interface 1 ip address= 10.0.0.2/24
ports g1/0/49+g1/0/50: Link aggregation gr 1 LACP до Sw5500G-EI (g1/0/1+g1/0/25); v10,20,30 - tagged; v1-untagged
ports g1/0/1-g1/0/10 - v10 untagged
ports g1/0/11-g1/0/20 - v20 untagged
ports g1/0/21-g1/0/30 - v30 untagged
так вот в чем проблема то возникает:
при подключении компа к портам коммутатора 5500, комп получает ip адресс от сервера без проблемпри том из соответствующей ВЛАН сети. как и должно быть, срабатывает Relay и на основаниее IP агента используется соответствующий Scope
при подключении к Access порту различных Vlan на 4500 никакого IP адреса не присваивается.
WireShark на разных коммутаторах показал что DHCP-Discover уходит но ответ не доходит до 5500.
При подключении к 5500 коммутатора HP2620 вместо 4500 - все работает как надо
Проблема которая видится мною это то что 4500 L3 и не хочет комутировать широквещательный трафик в соответствующую VLAN. потому и не доходит Дисковер до 5500 (это доказывает 2620 включеный вместо 4500)
но как эту проблему победить. Заставить работать 4500 на L2 уровне, а не L3 + сохранив возможность упралять 4500.
еще нашел в одной из тем форума
выделено жирным.
DRiVen
LAYER 3 SWITCHING
Hardware based routing
12 static routes, in addition to default
address
1,990 dynamic Address Resolution
Protocol (ARP) entries; 10 static
4 IP interfaces
Routing Information Protocol (RIP) v1
and v2; supports 2,000 entries
Dynamic Host Configuration Protocol
Прошу помощи и подсказок, как заставить пройти DHCP запрос до 5500, без настройки DHCP Relay на 4500.
Спасибо
Relay (DHCP Relay)
