bomberman
Активный участник
  • Content Count
    224
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by bomberman
  1. Удалось откатить firmware до заводской. Но к сожалению результат не принесло. Видимо всё таки вышел из строя дисплей (при этом тач работает, проверено снимками экрана из софта). Отдельное спасибо поддержке магазина NAG.
  2. Доброго времени суток. Сталась такая беда. Обновил ROS на Mikrotik RB 3011 следующим методом: System->Packages->Check For Updates->"Download&Install" После чего устройство перегрузилось, но после загрузки перестал работать встроенный LCD дисплей. Вернее он включается, но залит белым цветом, и не отображает никакой информации. При включении/отключении в софте, включается/отключается, уходит в сон, возвращяется по нажатию, но какртинки на нём нет. Складывается впечатление, что что-то не так с firmware, которая так же обновислась, при таком методе обновления ROS. Было так: стало так: При обновлении ROS на более старую (пробовал варианты и стандартным способом залить и перегрузить и с помощью netinstall), firmware идёт с ней в комплекте, firmware не обновляется на предыдущие версии, так как в устройстве стоит более новая, и оно упирается это делать. Обращение в поддержку mikrotik, ничем не помогло, они сказали обращяться к продавцам, и ничем помочь не смогли. Возврат продавцу (брали на НАГ) затруднен сложностью доставки (далеко и долго ждать). Кто то сталкивался с такой проблемой? Есть ли возможность вернуть firmware на предыдущую, если да то как? Или как побороть проблему неработающего дисплея на новой прошиве?
  3. Пробовал Перешивал по инструкции в предыдущие версии (6.38.7). Кроме ROS не меняется ничего. Firmware по прежнему остаётся: factory-firmware: 3.41 current-firmware: 6.42.6 upgrade-firmware: 6.42.6
  4. Комплементарная пара :)
  5. Да кто ж запрещает. Я сталкивался где один использовался как L2, другой (рядом стоящий) как L3 и всё отлично. Правда не рабочие станции пользователей включены были, но не суть. На Порше тоже можно дрова возить. Забыл добавить, ещё как нагрузку можно использовать. Там БП внушительные. Как шлакоблоки.
  6. Не могу не согласиться. Имеется такое. Целая полочка вертикальная с кулерами. Можно ещё верёвку натянуть, и бельишко сушить. зато сколько портов и все в одной коробке. А если всё ещё в один vlan отправить, то вообще шикарно. И какая вообще разница, одинаковый там cli или нет. Другое дело подойдёт ли под задачи. Подход к конфигурированию, режимы похожие с Cat65xx. Остальное от железа зависит и ОС.
  7. Пологаю можно ещё получить любопытную статистику по результатам работы ipt_NETFLOW. К примеру выбирая кол-во созданных,удалённых сессий по каждому ip из диапазона --persistent (это если интересно смотреть распределение по внешним ip.) ну и прочие выриации с выборкой статистики из netflow/ipfix. к примеру количество трансляций в xx.xx.xx.3 и статусом CREATE: nfdump -T -r nat/nfcapd.current.288 'src nip xx.xx.xx.3 and nat event add' | wc -l количество ip транслирующихся в xx.xx.xx.3 nfdump -T -r nat/nfcapd.current.288 'src nip x.x.x.3' -s srcip -n 0 | wc -l Можно расширить выбирая по критерию интересующих портов назначения. В общем, тут зависит от фантазии и потребности. Правильнее будет делать выбор во временной промежуток. Или по последнему файлу, если ротация файла каждые 5 минут, то получим статистику за послеине 5 минут. Так же наверное, правильным будет учесть живучесть сессии, при временном диапазоне.
  8. Сомневаюсь что без огорода получится. Анализировать http|https на NAT-е, имхо слишком, но и никто не запрещает. Только это нечто иное нежели задачи решаемые этим модулем. Даже идеологически, как мне кажется. Для логирования обращения по http/https можно сгородить небольшой анализатор, кторотый будет выдирать SNI из TLS Handshake, для https, для http, мернее проблемно. Пусть это не полный пусть, по которому обращение было, но всё же. Ну и разумеется не netflow протоколом экспортировать. К примеру, зеркалировать трафик с обращениями, на железке, а на сервере с анализатором получать зеркалированный трафик и логировать из нужных пакетов SNI.
  9. Верно ли я понял, что ipt_ratelimit настроен на NAT? Если так, то почему его не настроить на NAS-е. Как по мне, куда логичнее резать скорость там, где и разрешается/запрещяется доступ. Быть может в этом и проблема? Если нет, и ipt_ratelimit всё же на NAS-е, то смотреть в сторону правильности правил, и добавленных ip в списки ipt_ratelimit. Всё ли там по логике. На мой взгляд, будет лучше, если Вы проиллюстрируете схему включения, с описанием, что где настроено, и что Вы ожидаете от этого.
  10. Giga-Byte Проект будет закрытым/платным, или поделитесь своими наработками?
  11. Пора заниматься БРАС-ом под win.
  12. Вот Вы приводите какие то результаты тестов, выходит уже некую стадию тестирования проэкт прошёл, и тут он для рекламмы, и бесплатного теста (не берём в рассчёт Ваши обещяния лицензий тестерам). Какова же стоимость Вашего решения? Как будет лицензироваться? За что придётся платить возможным клиентам? Какие существенные отличия от готовых бесплатных решений (ну кроме dpdk based, это разумеется даёт своё приимущество в скорости, хатя попадились решения и на её основе открытые.)?
  13. Не хочу разводить спор относительно парвильности. Но слово "раутер", режет слух :)
  14. Нет. Есть всегда. Я наверное не правильно выразился. У меня всегда есть log, даже при Discover. Но состояния "no free leases" у меня небыло. Было только "unknown client". Да, к тому же я log пишу не в пределах subnet, а глобально. Быть может поэтому он и есть всегда.
  15. Хм. Не заметил у себя. При Discover тоже есть опция, но вот не в случае "no free leases". В моём случае: "unknown client" в соседней сети стоит deny unknown-clients; Т.е. лог не срабатвает при DISCOVER и "no free leases"? Быть может в моём установленном пакете патч присутствует. Не смотрел. В любом случае спасибо за информацию и патч. Записал в блокнотик :)
  16. Любопытно. На тестовом стенде: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.1 Gentoo-r2 log работает. И опцию в нём видно. В каких случаях требуется патч? и что за патч, если можно приведите ссылку.
  17. 1. Не отрабатывает условие match if поэтому DHCPDISCOVER from 00:23:81:1b:eb:bf via 10.140.1.1: network mynetwork: no free leases 2. Какого беса не видно log-а...... Попробуйте запустить dhcp в терминале так, убив существующий.: dhcpd -4 -d -cf [путь к конфигу] [интерфейс] Будет ли log в терминале?
  18. уберите if exists agent.remote-id Как вариант оставив: log (info, "--------------------------------------------------------------------"); log ( info, concat( "Switch MAC:", binary-to-ascii(16, 8, ":", option agent.remote-id), "Switch port:", binary-to-ascii(10, 8, ":", option agent.circuit-id) ) ); log (info, "--------------------------------------------------------------------"); посмотрите что будет в логах.
  19. В этом случае Вы сможете проводить авторизацию разве что только по: GIADDR: 192.168.242.209 CHADDR: 18:d6:c7:f1:0e:ac:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
  20. 1-й пакет от подписчика, 2-й пакет отрелееный микротиком в сторону accel. XID одинаков, разумеется, ибо как иначе идентифицировать сессию на этапе её начала? Пологаю, как его получил микротик, так и передал дальше, только уже по unicast, что и требуется от релея. Что тут не так? Или у всех запросов разных подписчиков он одинаков? Хоть одна сессия поднимается полностью?
  21. Ну никто не говорил, что настроив GVRP будете лежать на диване, и vlan-ы нужные сами будут появляться там где вы возжелали. Но появляться на большей части устройств, где GVRP настроен, они доложны. А уж быть им или нет, Вы решите как минимум на доступе. Ну и разумеется в ядре. А если надо так, чтоб vid написал, и он появился где нужно и сам, то скриптами. Писать все vlan-ы везде - тоже моветон, не находите?
  22. Только в ручную. Через время сможете вслепую писать их )))) А по делу - GVRP, более удбного пока мне не известно. Но я выбрал бы вручную. Не уж то ежедневно приходится столько писать часто, что это становится проблемой? ещё можно expect для каждого типа свича/вендора.
