dsllsd
Пользователи-
Content Count
10 -
Joined
Last visited
About dsllsd
Rank
Абитуриент
Mikrotik RB450G Циклически перезагружается
dsllsd replied to dsllsd's topic in Mikrotik Wireless
Всем спасибо...разобрался...mik ожил Netinstall выручил. Если версия Netinstall 6.25 и выше не зальет прошивку, пробуйте 6.7 - у меня с ней только получилось. Тут подробнее - http://shop.nag.ru/article/vosstanovlenie-oborudovaniya-na-baze-routeros-mikrotik-s-pomoschyu-instrumenta-netinstall -
dsllsd posted a topic in Mikrotik Wireless
Mikrotik RB450G постоянно перезагружается, при этом издает одинарный писк, и мигают все светодиоды портов. Через winbox подключиться не удалось (mac не находит), видимо он не успевает загрузиться за эти интервалы. Ссылка на Видео: После чего именно стал перезагружаться, сказать не могу. т.к. отсутствовал. Reset кнопкой не помогает. Загорается желтый светодиод около питания, горит сек 30 и процесс перезагрузки возобновляется. Реально ли вернуть его к жизни? спасибо. -
RB450G Объединение филиалов в один сегмент сети
Существует, три филиала, у каждого из офисов есть статический внешний IP. A Филиал (локальная сеть с диапазоном IP- 192.168.0.2 - 192.168.0.20) B Филиал (локальная сеть с диапазоном IP- 192.168.0.21 - 192.168.0.30) C Филиал (локальная сеть с диапазоном IP- 192.168.0.31 - 192.168.0.40) Задача: Объединить все филиалы в одну сеть, посредством прозрачного моста, таким образом, чтобы все устройства в офисах, находились в одном сегменте сети, (чтобы получилась одна сеть с диапазоном IP- 192.168.0.2 - 192.168.0.40.) 1 Вопрос: Возможно ли, реализация данной задачи средствами Mikrotik RB450G. 2 Вопрос: Как я понимаю, нужно на одном из филиалов настроить входящие VPN подключения, к которому будут подключаться другие 2 офиса. -
Убило разом 5 устройств nanostatation m5, nanobridge m5, rocket m5, AT-MC103XL, DES-1100-24
dsllsd replied to dsllsd's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я думаю, что диодный мост сгорел в связи со скачком напряжения в сети. Ведь жильцы говорят, было отключение питания во время грозы. -
Ок. вообщем понятно, что стопроцентной защиты от грозы нет, есть только меры, которые нужно соблюдать для снижения риска. Но как, хотя-бы не дать статике разойтись по всей системе? (Допустим, как в данном случае, не пустить ее через коммутатор далее на остальные устройства.) -
Скажу обоим кратко сразу) фтп до задницы, пока порт "горел" все остальное подтянул. Где вы по 80-100метров набрали ? ящик влом в нужном месте поставить ? Набрал по 80-100 метров меди т.к. нужно было срочно начать работу.(это временно кабель был кинут, пока оптика не приедет. и неделю не проработало :-) ) -
Не понятно только, каким образом статика через свич пошла на все устройства. Ведь сам порт выгорел. -
На счет конкурентов не думаю. Поговорил с жильцами дома, говорят недавно была сильная гроза, и раз бахнуло очень сильно. И говорят электричество даж отключилось. Разобрался с медиаконвертером, выгорел диодный мост в блоке питания. -
Громоотводы стоят на всех точках. -
Здравствуйте, люди. Подскажите пожалуйста. заранее спасибо. 9эт. дом на первом этаже установлен медиаконвертер (Allied Telesis AT-MC103XL) от него идет (utp outdoor без экрана) на крышу, где заходит в свич (d-link DES-1100-24). Так же к dlink подключены: nanostatation m5 (подключен utp outdoor без экрана - 90 метров кабеля) без грозозащиты nanobridge m5 (подключен utp outdoor без экрана - 103 метра) без грозозащиты rocket m5.(подключен utp outdoor без экрана - 80 метров) без грозозащиты Вообщем случилось следующее: (думаю из-за грозы, но не уверен) - dlink - выгорел один порт. - медиаконвертер вообще не включается. (не горит диод питания) - nanostatation m5 победил путем отпайки трансформатора от порта куда был подключен кабель. как обсуждалась в топе (симптомы были у меня такие же.) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66913 А вот на nanobridge m5 и rocket m5 - горит только питание точки,а LAN вообще не доступен. Скажите пожалуйста, реально ли подчинить. И что обычно выгорает в таких ситуациях? Если это замена ethernet порта, возможно ли найти процессоры для данных девайсов на замену?
