аleksandr
Пользователи
  • Публикации
    21
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О аleksandr
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. NewUse Может посоветуете, чем тогда можно мерить скорость обычному пользователю интернета?
  2. Аналогичная ситуация. iperf показывает около 15 Мбит/сек., а замер скорости через speedtest.net - 5Мбит/сек. т.е. запас по скорости как-бы есть, но его как-бы нет. Это нормально для ubnt?
  3. Ковыряю старье на основе dwl-7100.
  4. Прилично времени уходит на правку "мозгов" в революшене через jtag. Часа по 4-5 на одну штуку. Вот еслиб знать логин-пароль стандартного бута, пошло-бы быстрее. Кто-нибудь подскажет логин-пароль бута? Или наведите на мысль, как его выковырнуть из бинарника?
  5. Я так и прошивал. Пробовал 5.5.2, 5.5.6, 5.5.8. Сегодня попробовал еще раз перепрошить, и отвлекся, оставил на столе - и у него линк на езернете на 100 переключился, пинг пошел, через web интерфейс начал заходить, вел логин-пароль, и дальше все подвисло. Перезагрузил ubnt, но он снова начал перезагружаться. Полежал, так перезагружаясь пару минут, и снова в сотню и начал пинговаться, опять пробую заходить - он опять виснит. На следующей неделе будет фен - попробую прогреть.
  6. Привет. Есть NanoBridgeM5. Постоянно перезагружается. Через tftp прошивка заливается, но это не помогает. Подключился консольным кабелем. Пишет - U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07) Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5) DRAM: 32 MB Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (#1). Net: eth0, eth1 Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54 Created: 2014-02-05 16:25:36 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1047649 Bytes = 1023.1 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum ... Bad Data CRC Boot failed: resetting... Как будто boot ему не нравится. Подозреваю, что boot можно перезалить - есть такое - ar7240> tftpboot *** Warning: no boot file name; using '1401A8C0.img' Using eth0 device TFTP from server 192.168.1.254; our IP address is 192.168.1.20 Filename '1401A8C0.img'. Load address: 0x81000000 Loading: T T Но похоже тут нужен Файл 1401A8C0.img. Если правда нужен 1401A8C0.img, то где его взять? Или проблема в другом?
  7. Раз уж тут тема понялась - А может кто знает где взять apimg для dwl-7100? Или fullflash для него?
  8. Ну на самом деле революху перепрошиваю в революху, действительно пачка таких скопилась, просто таким образом из слэйва - мастеров делаю. Проще метода пока не нашёл. Если он есть, то подскажите как. И к стати наткнулся на одну особенность, мож кому пригодиться - urjtag, при чтении из флеши, перед "0A" вставлял "0D" и приходилось hex-редактором делать замену "0D0A" на "0A". Вот ещё хотел из революшена - d-link сделать, чтоб wi-fi в офисе через него гнать, но, перерыв весь интернет, не нашёл рабочей ссылки на дампа флешки для dwl-7100. Может кто даст рабочую ссылку?
  9. Ну, ответа не дождался, но пришёл к варианту, что надо залить фулфлеш, а затем в hardwareconfig можно поменять мак. И всё работает. Только серийный номер в hardwareconfig не надо трогать, а то начинается " "флешь битый" и устройство ребутится каждые 2 минуты. 8-(".
  10. Здравствуйте. Столкнулся с такой-же проблемой. - После заливки через x-modem, начинается циклическая перезагрузка. Подскажите, как её победить?
  11. Почитал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49022&st=0 http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html и ещё несколько других. Спаял WIGGLER. Установил cygwin. Команду usr\local\bin - не принимает. bash-3.2$ usr\local\bin bash: usrlocalbin: command not found Но так bash-3.2$ C:/cygwin/usr/local/bin/jtag JTAG Tools 0.6-cvs-20051228 Copyright © 2002, 2003 ETC s.r.o. JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. There is absolutely no warranty for JTAG Tools. Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type "quit" to exit! Type "help" for help. jtag> запускает. Далее даю jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378 Error: Cable initialization failed! Error: Cable initialization failed! - это может быть неправильно спаяный кабель? или это cygwin неверно установлен?
  12. Теперь не даёт покоя мысль, что линк работает на скоростях 54/18, а может на 54/54. morfius567 загляните в личку или на почту. Или кто-нибудь другой может подсказать как это сделать? PS. Уже начал изучать что такое jtag.
  13. Добрый день. Не даёт теперь покоя мысль, что линк работает на скоростях 54/18. Как можно теперь slave на 18 переделать на 54?
  14. Ну всё здорово. Линк без проблемм заработал в "реальных условиях". Всем спасибо.
