Здравствуйте.
Стоит в качестве сервера PC с процессором AMD phenom x2 3.2ghz.
Нат, шейпер.
При превышении трафика в 300мбит начали ползти rx-drops на входящем аплинке.
На работе интернета и пользователей вроде бы проблем нет.
Замена сетевой, втыкание в другой PCI (PCI-express) слот ничего не дала.
Загрузка проца 50-60% (по обоим ядрам). Температура не выше 50 градусов.
Есть куча топиков на сайте микротика с такой же проблемой, но внятного ответа нет, изменение на интерфейсе queue-type ничего не даёт.
В чём ещё может быть проблема?
Может ли старый IDE-шный винт на 20гб как-то на это влиять?
Ещё интересный момент.
Стоит материнка 2 слова PCI, и 2 слота PCI-express.
Схема была следующая:
PCI-express n1 - входящий алпник.
PCI-express n2 - исходящий довнлинк на свитч провайдера, потом транзитом по городу до БС
Постоянно пропадал трафик в 0 на довнлинке, помогал ребут, но ненадолго.
Щас втыкнул аплинк в слот PCI n1, два дня проработал без проблем (кроме rx-drops). В слот PCI-express n1 подкинул ноут с гиговым портом для теста скорости.
Так вот, если запустить speedtest, то трафик делится пропорционально на два PCI-express слота.
Тобишь абоны тянут 300 и на ноуте 300.
Если абонов отключить показывает на ноуте около 600мбит/с.
Так и должно быть ?
