DinarD
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя DinarD
SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31
тему ответил в DinarD пользователя DinarD в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Первый вариант не подходит - панель не работает, на кнопки никак е реагирует. Второй можно пробовать, но сам УПС вроде как работает, так как на отключения электроэнергии реагирует адекватно, переключает на аккумуляторы и обратно. -
Понятно. Причина зависания неизвестна, карты мониторинга нет, как и механического байпаса. -
Добрый день! На ИБП зависло отображение информации и управление (не реагирует на кнопки). Перезапускать возможности нет, всё в работе. Можно ли как-то оживить управление и отображение информации? -
SNR-VP-51 и гарнитура LAVoice LVH-10
тему ответил в DinarD пользователя DinarD в IP-телефония SNR
Вылечили полностью (работает хорошо)? Или просто стало чуть лучше? -
SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
тему ответил в No_name пользователя DinarD в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Ясно, так примерно и предполагал. Только вот абоненту этого не объяснить - редко где на ноутах ставят полноценные адаптеры 2T2R. Замена тоже не всегда возможна - whitelist`ы зашитые в биос, и проблема найти нормальные mini PCI-e адаптеры. По поводу яблокофонов на 5ГГц: на ширине канала 80МГц также не работает. Когда ограничиваем 20/40МГц скорость около 89/88 Мбит. -
Да, странно, сейчас 300. Но настройки были по принципу - достал из коробки - обновил на последнюю доступную прошивку - сбросил настройки - настроил по минимуму. Скрины счас сделаю. -
Прошил последнюю версию. Могу предоставить удаленный доступ для проверки настроек, так на недоверии конструктивно мы с вами не решим данную проблему (у меня это найти подходящий роутер для предоставления абонентам). config.zip -
Еще раз - настроек минимум - чистый pppoe и wifi+ключ. -
А он по умолчанию там стоит 1T1R. (мимнимум настроек). Хотя это для 5ГГц. -
Ноут умеет только 150Мбит/с. Я прикладывал скрин wifi адаптер как раз для этого, чтобы было понятно, на каком клиенте тестирую. //прошу прощения не то отредактировал, кнопкой промазал, sfstudio// -
тему добавил DinarD в IP-телефония SNR
Имеем сабж. Громкость микрофона гарнитуры крайне слабая. Отправляли в ремонт в НАГ, сказали, что с гаринитурой все хорошо (на тот момент были еще и шумы, на одной гарнитуре был неисправен микрофон - поменяли гарнитуру). Но ситуация почти не изменилась. Может кто сталкивался? Тестировали на прошивках 51.143.5.229.rom и 51.143.5.237.rom. -
В каталоге товаров есть 2 варианта АКБ для сварочника Jilong 260C. Это http://shop.nag.ru/catalog/02333.Svarka-optovolokna/08436.Jilong/02337.KL-260C-BAT и http://shop.nag.ru/catalog/02333.Svarka-optovolokna/08436.Jilong/21295.KL-280G-BAT. Может есть у кого-то опыт, в чем отличие данных АКБ, взаимозаменяемы ли они?
Уже давно заметил, что посвистывает блок питания. Но вот сегодня клиент вернул, так как невозможно находиться рядом с БП маршрутизатора на расстоянии одного метра, очень противный свист. Нельзя ли как то повлиять на качество изготовления? Или может есть какое-то решение проблемы? -
FAQ по UBNT (M серия).
тему ответил в Pritorius пользователя DinarD в Ubiquiti Networks
Здесь подразумевается выбор определенной частоты на AP и Station? -
Добрый день! Имеем 2 штуки PowerBeam-M5-400. Задача: создать мост на расстоянии 7км. С одной стороны крыша 9ти этажного здания, с другой стороны 2х этажная дача. Дача находится в лесу, с крыши дачного дома прямая видимость несколько ограничена - мешают стволы деревьев. При помощи прожектора ночью светили в сторону 9ти этажки - свет можно увидеть. Можно ли как-то запустить такой мост? -
Что привело - неизвестно. Линков нет. При удерживании reset и подаче питании никакой реакции нет. -
Роутер cpe-w4n (rev.M). При подаче питания загорается только индикация питания. Есть ли возможность как-то оживить его? Спасибо! -
SNR-CI-DS2.0W
тему ответил в DinarD пользователя DinarD в Видеонаблюдение и системы безопасности
Удалось подключить иcпользуя wps. -
SNR-CI-DS2.0W
Не совсем понятно о какой техподдержке идет речь. -
SNR-CI-DS2.0W
тему добавил DinarD в Видеонаблюдение и системы безопасности
Имеется камера, не понятно как ее подключить по wifi. Через web интерфейс выбираем вкладку wifi, видим ID лист, там выбираем нужную сеть, авторизуемся по ключу, а в wifi инфо SSID _наша сеть_ disconnected. Как быть? -
Восстановление UniFi AP
тему ответил в eSize пользователя DinarD в Ubiquiti Networks
Есть железка UniFi AP Outdoor. После подключения питания через некоторое время загораются оба светодиода (оранжевый и зеленый), потом оба гаснут, и через некоторое время по очереди загораются и гаснут сначала оранжевый, затем зеленый светодиод. На пинги не отвечает, в контроллере не отображается. Что с ним может быть? Решено. Он автоматом был в режиме восстановления, подсунул прошивку через tftp, заработала. После ребута опять 25. Также по очереди загораются и гаснут светодиоды. -
О, спасибо! В ожидании батарей даже забыл, что задавал вопрос здесь.
