Добрый день.
Я не могу скачать и посмотреть схемы.
Не понятно:
1. Телефоны нормально регистрируются на АТС но при этом у них нет гудка?
2. Вы поднимаете трубку, там нет гудка, но Вы набираете номер другого внутреннего номера и звонок проходит (аппарат звонит)?
3. Если взять трубку этого брянькующего аппарата то там слышно голос звонившего, но звонящий не слышит голос принимающей стороны?
Я не знаю про коммутаторы HP, но не думаю, что они сильно отличаются логикой работы от Cisco.
Вопросы по организации сети.
У вас между VLANами кто трафик маршрутизирует?
В таблицах маршрутизации для интерфейсов VLAN 12 и 13 у Вас фигурирует 10.26.10.1, но внутри коммутатора этого адреса нет, это какое то внешнее устройство.....
По конфигу ряд вопросов, возможно это имеет значение:
interface vlan 12
description ATS
shutdown
ip address 10.26.12.1/24
ip helper-address 10.1.104.220
ip helper-address 10.26.70.5
ip ospf 1 area 0.0.0.0
interface vlan 13
description phone
ip address 10.26.13.1/24
ip helper-address 10.26.12.5
ip helper-address 10.26.12.6
Согласно конфигурации, у Вас телефоны из VLAN 13 должны иметь возможность получать IP по DHCP от адресов
при этом два IP адреса- это адреса из АТС VLANа 12.... У Вас сколько АТС? Какой на нем IP?
Кто должен раздавать адреса телефонам?
Также, в VLAN 12, у Вас по описанию располагаются АТС... и для них также есть
У Вас АТС тоже получают IP по DHCP?
Это так, вопросы по структуре сети....
Но, если Вы говорите, что телефоны регистрируются в сети, значит они получают IP правильно и получают какую то конфигурацию...
Так как не понятно, что происходит со звонком, понять трудно....
Но (обычно) когда АТС связывает абонентов и абоненты работают по одному протоколу, то АТС умывает руки и абоненты (телефоны) уже шлют трафик друг другу напрямую, не используя АТС.
Поэтому надо смотреть какие адреса/ шлюзы получают телефоны.
Как идет трафик между телефонами.
Кто маршрутизирует и фильтрует трафик между АТС и телефонами....
