grfmaniak
Активный участник-
Публикации
749 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя grfmaniak
Carbon billing 5, обсуждение
тему ответил в product manager CB5 пользователя grfmaniak в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вам же пишут пользователи, что все это филькина грамота: "при этом биллинг не дает указывать новым абонентам IP адреса или логины, которые есть у абонентах в корзине. По итогу в корзине все логины и IP просто удалены, сами названия абонентов так же изменены, просто бесполезный груз." -
Это просто какой-то.... фейспалм.... -
Роуминг на SNR-CPE
тему ответил в sfstudio пользователя grfmaniak в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Спасибо! -
Роуминг на SNR-CPE
Где взять прошивку для старого SNR-CPE-W4G, самого первого, белого, с одной антенной? На data.nag.ru уже нет ни одной для него, новые wive-ng уже с ним не дружат. Нужно оживить роутер. -
cisco 2901 и мультикаст
тему ответил в grfmaniak пользователя grfmaniak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Речь о том, что там не нужен никакой вменяемый адрес, у которого была бы связь с какой-то локалкой провайдера. -
Никакого, там pppoe для доступа в инет. И mvr для IPTV, которому тоже адреса не нужны. -
Смотрел. Там тоже цивилизованный вариант - есть адрес во внешней сети, с которым есть связь. У меня такого адреса нет, свитч провайдера реагирует только на join, с внутренней сетью связи нет. -
На 2950 настроен MVR, это L2 коммутатор доступа, там нет ip-адресов на интерфейсах. И это коммутатор провайдера, в подъездном ящике стоит, доступа к нему у меня нет. С ttl там все ок, если вместо циски использовать обычный бытовой роутер, то iptv раздается на кучу компов через два домашних коммутатора. Адрес я указал тот, что у меня настроен на vlan9, т.к. это последний адрес на пути к 2950 с мультикастом на портах. Мне всего лишь надо, чтобы циска мой join переслала со своего порта gig0/1 на свой же порт fa0/0/0 и тогда мультикаст в него польется. Но она этого не делает. -
Между интерфейсами gig0/1 и vlan9 (fa0/0/0) никакого NATа нет. И даже вообще выключение НАТа на всех интерфейсах ничего не меняет. -
Принимающая сторона не за NATом, NAT делается на интерфейсе gig0/0, а multicast живет в интерфейсе inv vlan9 (физический fa0/0/0), в ту сторону никакого ната нет. igmp-proxy я пробовал, он тоже не работает. Мануал там описывает настройку на двух роутерах, а не в пределах одного. Если делать по мануалу, через Loopback, то получается так: interface Loopback2 ip address 192.168.113.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip igmp helper-address udl Vlan9 ip igmp proxy-service ! interface GigabitEthernet0/1 description Home LAN ip address 192.168.110.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat enable ip virtual-reassembly in ip igmp mroute-proxy Loopback2 duplex auto speed auto interface Vlan9 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ! ip pim rp-address 192.168.110.1 И при попытке подписаться на группу со стороны gig0/1 в loopback 2 действительно уходит подписка: cisco2901#sh ip igmp groups IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter Group Accounted 239.255.255.250 Loopback2 00:24:50 00:02:10 192.168.113.1 239.255.255.250 GigabitEthernet0/1 01:10:14 00:02:42 192.168.110.3 239.192.10.1 Loopback2 00:24:50 00:02:10 192.168.113.1 239.192.10.1 GigabitEthernet0/1 01:10:41 00:02:44 192.168.110.3 cisco2901# Но толку от этого нет, т.к. в Vlan 9 (fa0/0/0) она не уходит. Если же вместо Loopback использовать сам Vlan 9, то это почему-то уже не работает: interface GigabitEthernet0/1 description Home LAN ip address 192.168.110.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat enable ip virtual-reassembly in ip igmp mroute-proxy Vlan9 duplex auto speed auto interface Vlan9 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip igmp helper-address udl FastEthernet0/0/0 ip igmp proxy-service ! cisco2901#sh ip igmp groups IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter Group Accounted 239.255.255.250 GigabitEthernet0/1 01:16:01 00:02:54 192.168.110.3 239.192.10.1 GigabitEthernet0/1 01:16:28 00:02:58 192.168.110.3 cisco2901# Непонятно в чем затык ( -
Передающая сторона вообще не знает ни о каких сетях, зато сама 2901 о всех сетях знает и умеет multicast-routing, что ей мешает начать роутить между своими собственными интерфейсами vlan9 и gig0/1 ? 🙂 -
Нужно пробросить multicast в локалку, причем он доступен отдельным подключением, независимо от входящего интернетовского потока. Если просто воткнуть этот шнурок с мультикастом в коммутатор, то все отлично работает. Но хочется обойтись одной cisco 2901. В этой 2901 стоит модуль 4esw с 4мя портами FE и два гиговых порта встроенных. gig0/0 - подключение к инету, NAT outside gig0/1 - смотрит в локалку, NAT inside, туда включен неуправляемый коммутатор и клиенты - комп, stb на которых требуется получить мультикаст. fe0/0/0 - сюда подключаем входящий мультикаст, на той стороне cisco 2950 с MVR, т.е. изначально оттуда ничего не льется Затык в том, что в порт gig0/1 мультикаст ну никак не хочет литься, в то время как если воткнуть ноут в любой порт модуля 4esw, то все приекрасно работает. Оно и понятно - там и источник иприемник получаются в одном VLAN. Но мне-то надо получить мультикаст на коммутаторе, который воткнут в порт gig0/1. А вот туда его циска упорно не желает перекладывать. Хотя подписки на группы она на этом интерфейсе видит. Конфиг 2901: ip multicast-routing interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.111.2 255.255.255.0 ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! interface GigabitEthernet0/1 description LAN ip address 192.168.110.1 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ip nat inside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0/0 description IPTV switchport access vlan 9 no ip address vlan-id dot1q 9 exit-vlan-config ! ! interface FastEthernet0/0/1 switchport access vlan 9 no ip address vlan-id dot1q 9 exit-vlan-config ! ! interface Vlan9 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ! ip pim rp-address 192.168.112.1 igmp snooping включаю, в конфиге эти строки почему-то не выводятся, но сам снупинг включен: cisco2901#sh ip igmp snooping Global IGMP Snooping configuration: ----------------------------------- IGMP snooping : Enabled IGMPv3 snooping support : Basic Report suppression : Enabled Last Member Query Interval : 1000 Vlan 1: -------- IGMP snooping : Enabled IGMPv2 immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp Last Member Query Interval : 1000 CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY Vlan 9: -------- IGMP snooping : Enabled IGMPv2 immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp Last Member Query Interval : 1000 CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY В порту с мультикастом успешно обнаружен mrouter: cisco2901#sh ip pim neighbor PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable, L - DR Load-balancing Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode 172.16.2.254 Vlan9 00:00:43/00:01:30 v2 1 / S P G cisco2901#sh ip igmp snooping mrouter Vlan ports ---- ----- 9 Fa0/0/0(dynamic), Пытаюсь подписаться на группу: cisco2901#sh ip igmp gr IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter Group Accounted 239.255.255.250 GigabitEthernet0/1 00:01:37 00:02:26 192.168.110.200 239.192.10.1 GigabitEthernet0/1 00:00:29 00:02:30 192.168.110.3 224.0.1.40 GigabitEthernet0/1 00:01:38 00:02:21 192.168.110.1 cisco2901#sh ip pim rp Group: 239.255.255.250, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never Group: 239.192.10.1, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never Group: 224.0.1.40, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never Но поток в gig0/0 не льется и на fa0/0/0 (там источник мультикаста) подписка не появляется. Можно, конечно, просто воткнуть кабель с мультикастом в обход 2901 сразу в неуправляемый коммутатор (который включен в gig0/1), и тогда оно работает, но почему на 2901 не получается?
ЛИКБЕЗ по dvb-t2
тему ответил в shafiev пользователя grfmaniak в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Человек спросил про ОДНУ карту - карта ОДНА. Принять позволяет 4 разных частоты и 4 PLP ID. У нас работает, принимает: Частота 514000, PLP ID 0 Частота 514000, PLP ID 1 Частота 554000, PLP ID 0 Частота 554000, PLP ID 1 Таким образом ОДНОЙ картой принимаем все каналы DVBT2, что есть в местном эфире. -
ЛИКБЕЗ по dvb-t2
https://shop.nag.ru/catalog/49676.pbi/49677.seriya-dmm-1100/17333.dmm-2410d-t2 Приемник один, а тюнера в нем 4, можно принять 4 PLP -
Проверки РКН блокировки META
тему ответил в Numitor пользователя grfmaniak в Работа с бумагами
Про это еще Шарапов говорил в "Место встречи изменить нельзя": "один раз закон под себя подомнем, второй, потом начнем им дыры в следствии затыкать и тогда это уже не закон будет, а кистень" -
А whatsapp тогда чего не блокируют? -
Трансляция IPTV
тему ответил в Хомячок Навального пользователя grfmaniak в У нага
А что за каналы-то, интересно? некоторые вроде сами собрались прекратить вещание, это да. -
Ну что, переходим на Российское оборудование?
тему ответил в Bachaa пользователя grfmaniak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я жил и в СССР и в 90е, у меня было все отечественное. Холодильник "Бирюса", пылесос "Буран", магнитофоны "Яуза", "Комета", часы "Электроника", компьютер БК-0010 (потом 11М), мониторы к нему тоже отечественные. Кинокамеры "Кварц", "Спорт", кинопроекторы "Луч-2", "Волна", фотоаппараты "ФЭД", "Киев", "Зенит", стиралка "Чайка", телевизоры "Крым", "Чайка". Потому я и спрашиваю - где все отечественное теперь? Что из этого списка можно купить отечественного? У нас же кругом достижения и "аналоговнет". А Вы мне ссылку на ютуб (почему не на рутуб??) даете, чтобы я понял, что у нас бешенное развитие прет? Т.е. отечественного все равно не будет, правильно? Я задал простой вопрос - "почему за 20 лет ничего не научились делать сами?", а в ответ "оно нам и не надо" и "зато они там сдохнут без нашего угля". На этом пустой спор заканчиваю. -
Поздравляю, теперь продолжайте смотреть ролики об успехах с иностранного ютуба, глядя в отечественную стену с обоями. -
Ну так вы сами глаза-то откройте и посмотрите дома у себя что у вас там есть отечественного, что может быть проще? -
Что, например? Телевизоры? Холодильники? Микроволновки? Может стиралки? Микросхемы сами делаем какие-нибудь? А если "проще купить", то к чему вопли "чем заменить cisco?" - просто купите в магазине "Электроника" отечественный роутер. -
Ну да, как сосед-алкаш, который сам ничего делать не умеет, кроме как украсть, сломать, подраться. И всегда у него кто-то виноват - если бы не кто-то, то он бы "ух!". В целом все вокруг у него уроды и козлы, кроме его корешей-забулдыг, которые ему поддакивают. -
Т.е. мысли "почему за 20 лет мы не смогли сами начать делать даже телефоны" все еще не возникает? -
DMM 2210P Срочно нужна помощь в нвстройке
тему ответил в Константин27 пользователя grfmaniak в PBI
Купили такой же модуль. Там полностью новый веб-интерфейс и что-то никак не получается заставить его вещать мультикастом. Не поделитесь опытом? -
Школа Пескова )
