vandalOS
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О vandalOS
  • Звание
    Абитуриент
  1. ну мы так и подумали в принципе, ктото где то сджамшудил, судя по всему. Спасибо!
  2. Друзья, такой вопрос интересный. Получили комплект - некомплект, вышеназванные точки но без удлинителя feed extender, в инструкции UBNT пишут типа :позиции помеченые * могут отстутствовать и комплектация может отличаться от картинки, поставщик утверждает что сам екстенедер выполняет роль удлинителя - это пластиковая трубка, без нее не может не работать устройство, в связи с чем есть определенные сомнения что тупо не будет фокуса и нормальной связли, посмотрели отдельно экстендеры не продаются, кто-то может уже сталкивался? Или тупо возвращать поставщику пусть попробует сам так поработать или все таки новые версии действительно без экстендера идут и это нормально?
  3. FAQ по UBNT (M серия).
    экспериментировать не стал, линк за 100км, доступ до одной стороны по удаленке есть, ко второй ток чел там бегает с телефоном, в кратце если - поднимали в апреле в начале, прямой видимости чутку не было верхушки деревьев мешали, тополя метров под 30, но по расчетам именно по врехушкам проходило чутку, оно иработало где то до середины мая, потом начались обрывы связи чем дальше тем больше, листья поперли видимо, к концу месяца линк каждые 2-5 секунд в состоянии подъем-обрыв был, в итоге вчера там одну сторону еще на 10 метров задрали, параметры улучшились канала сущесчеснно, но с линком та же байда была, уже думали и вторую сторону поднимать еще, но пока настройки разные пробовали менять, как то ширину канала, размер пакетов, tx/rx, мощность до 17 скинули с 23х, и тп, в итоге помогло поменять местами назначение-режим работы девайсов, тот что выше точкой а тот что ниже станцией, и встало как вкопанное блин, 3,5-км линк, параметры как на скринах пока тьфу тьфу стоит, а страну на 5,5 я как после прошивки выбрал тут на входе так больше и не трогал, была мысль комплиант поставить поэтому и спрашивал. Вчера специально еще на наносах м2 проверил там есть кнопка А на повэрбриджах тут фиг, да и бог с ней пока канал стоит трогать не бум
  4. FAQ по UBNT (M серия).
    Вот почему то нету неделю голову ломал почему канал рвется каждые 5 секунд, сегодня кое как настройками вытянули спасибо ветке, а вот почему тут страну нельзя сменить кроме как ресетом так и не понял
  5. FAQ по UBNT (M серия).
    уважаемые профи, подскажите на прошивке 5,5 как Country Code поменять? при входе было при первом, счас серо-недоступно
