materillo
Пользователи
  • Публикации
    68
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя materillo
  1. Заметки про IPTV
    очередная реклама IPTVPORTAL.RU и Агрегаторов.
  2. строительство/аренда волокна в разы дороже чем аренда полосы на спутник это могло бы быть актуально для центальной часи рф, до владика попробуйте постоить или арендавать виланчик хотя бы :)))) я уже про камчатку и анадырь молчу, а там тоже люди живут ))) плюс нет ничего более простого для клиентов как принять сигнал со спутника.
  3. поправте кол-во каналов... у вас: в тарифе за 657 руб 202 канала ,а в тарифе за 941 руб 122 канала
  4. всем привет! имеется сеть с самитом в ядре сети сеть со стримером 192.168.200.1/24 vid 2 сеть с пимом между маршрутниками 172.16.200.1/24 vid 3 сеть под ism(mvr) для домов которые от ядра подключены 10.255.255.1/24 vid 100 на экстриме висит 172,18,200,1 и 192.168.200.1 настройки пима configure pim add vlan "vlan2" sparse configure pim add vlan "vlan3" sparse configure pim crp vlan "vlan3" "rp_list" 100 configure pim add vlan "vlan100" sparse passive enable pim configure pim cbsr vlan "vlan2" 30 enable ipmcforwarding vlan "vlan2" enable ipmcforwarding vlan "vlan3" enable ipmcforwarding vlan "vlan100" содержимое rp_list.pol entry extreme1 { if match any { } then { nlri 239.100.0.0/16; } } на длинках 3627g настроент пим и все вроде бы даже работает... тут партнерам понадобилось выдать наш мультикаст ну не долго думая делаю configure pim add vlan "vlan300" sparse configure pim crp vlan "vlan300" "rp_list" 100 и вешаю адресацию в этот вилан 10.255.254.1/24 партнер у себя на каталисте прописывает роут до моеей подсети 192.168.200.0/24 через шлюз в его вилане 10.255.254.1 включет в вилане пим нужных виланах и у него ничего не показывает... где может быть косяк? у экстрима с техподдержкой все глухо... хотя может я просто не знаю куда писать)))
  5. а связьнадзору как здаваться? Компания-агрегатор должна как минимум иметь лицензию ктв, дабы клиент агрегатора мог иметь договор присоединения к точке. Иначе пиратсвом попахивает и отзывом лицензии. Насколько я помню раньше на MSK-IX был обмен мультикаст трафиком...
  6. PBI DMM-1400P-s2 подружить с Шурой
    нет исходников прошивок pbi, ни один програмист не поможет....
  7. запускать на них телекарту))) кстати ни кто не вкурсе телекарта HD будет работать со смитом 8-ми канальным?
  8. PBI DCH-4000P-42S и Орион Экспресс
    карта операторская или все таки континент тв? если континент тв, то не активируется, карта привязана к модулю...
  9. как на экстриме включить igmp querier в нужном вилане? читал кучу манов, гайдов... так и не понял((( * X670-48x.30 # sh igmp vlan111 Interface on VLAN vlan111 is enabled and up. inet 172.18.100.1/24 Locally registered multicast addresses: 224.0.0.2 224.0.0.13 224.0.0.22 Learned multicast addresses(Last Querier=10.100.100.94): ... если на 10.100.100.94 querier выключаю то моток не льется... хотелось что бы в качестве querier-а был экстрим
  10. PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
    удалось восстановить модуль установкой более старой прошивки... 06 вроде, от 2010 года. Всем спасибо.
  11. я купил скайстары HD2 и HD Express... ни чуть не хуже Tevii а кто изьял и почему? :) если конечно не секрет
  12. mag 250 допилили уже... работает изумительно, но фильмов и вправду мало :-(
  13. PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
    делал... все по инструкции, залил в u-boot-е все файлы, перегрузил железку(этих постоянных сообщений не было, но и сплошная полоса не пропала), далее заливаю прошивку обычным способом, заливаю первый образ(вроде как это образ линуха), потом заливаю второй образ и все начинается сначала... опять эти сообщения и железка так и не ожила...
  14. PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
    подключился по ком порту... вижу постоянные сообщения типа: load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff load 2 channel mux program number = ffffffff убил пид 24 прошил прошивкой... перегрузил... в результате тоже самое... те же сообщения... кажется HDMS что то не правильное на флешку записал... как бы почистить те конфиги
  15. PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
    Mikael перерыл весь интернет... не нашел методики... можно ссылочку?
  16. PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
    в момент настройки через HDMS умер DMM-1400P-IP32-S2 чем можно реанимировать? обсалютно новый, прошит последней прошивкой с сайта... Решил поменять IP и железка умерла, на пульт не отвечает, ребуты не помогают, ресет тоже... хотя может ресет надо делать как то по хитрому?
  17. root@streamer5:/usr/local/src/s2-liplianin-v35# make -j 2 make -C /usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l make[1]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l' make -C firmware prep creating symbolic links... make[2]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware' make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware' make -C firmware make[2]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware' make[2]: Nothing to be done for `default'. make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware' Kernel build directory is /lib/modules/3.2.0-23-generic/build make -C ../linux apply_patches make[2]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux' make[3]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux' Unapplying patches make[3]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux' Applying patches for kernel 3.2.0-23-generic patch -s -f -N -p1 -i ../backports/api_version.patch 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-v4l2.c.rej 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/sn9c102/sn9c102_core.c.rej 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/uvc/uvc_driver.c.rej 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/uvc/uvc_v4l2.c.rej 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/v4l2-ioctl.c.rej make[2]: *** [apply_patches] Error 1 make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux' make[1]: *** [default] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l' make: *** [all] Error 2
  18. в описании по CAS есть упоминания про Debug, хочется просто не изобретать велосипед)))
  19. как запустить stbapp в дебаг режиме, чтобы можно было лицезреть дебаг сообщения кас модуля? интересует не запуск портала в дебаге а именно stbapp
  20. читал но ни хрена не понятно с этими правилами, с dscp вроде все понятно, а вот как 5 приоритет поставит непонятно...
  21. поставили экстримы X670 возник вопрос как покрасить трафик? на длинке так... create access_profile profile_id 1 profile_name IPTV_QOS ip destination_ip_mask 255.255.0.0 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 239.100.0.0 port 23 permit priority 5 replace_dscp 48 counter enable
