VolanD666
VIP-
Content Count
1624 -
Joined
Last visited
Everything posted by VolanD666
Маршрутизация белой подсети через белый ip
VolanD666 replied to nik-weter's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сделайте PBR на микротике, пусть трафик с сорсом /29 подсети идет через второго провайдера. Все равно подсеть не ваша и через первого она работать не будет. -
Cisco Nexus 3064PQ-10GE. Ограничить скорость на порту
VolanD666 replied to Bear_UA's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Дык может не шейпить, а полисить? -
UTM5 и СОРМ
VolanD666 replied to Trapp's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А там разве нельзя кастомные поля добавлять в UTM? -
Агрегация различных каналов передачи данных
VolanD666 replied to FeetSteel's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А если ТС нужен L2 канал между точками? -
UTM5 и СОРМ
А у нас не утм-ка была. Но в приципе, зная структуру бд- такой скрипт пишется за день, а может и меньше ) -
UTM5 и СОРМ
У нас был специальный фтпшник и туда каждую неделю складывали данные в csv. -
Cisco 3750 + 6500 +asr1002 ipoe option 82
VolanD666 replied to Application's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А вы не можете управление сделать не нативным и не 1ом влане? -
Aruba 2530 (J9775A) firmware YA.16.08.0019
VolanD666 replied to Boris Britva's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вероятно в новой прошивке веб морда выключена по дефолту и ее нужно включить, не? -
Проблема Работы через Vlan (DHCP status- offered)
VolanD666 replied to weedman's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Послушайте трафик, посмотрите что уходит, что приходит. От этого уже шагайте. -
aruba S2500-48T option82
VolanD666 replied to Daniil_'s topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я хочу сказать, что для работы упомянутых вами функции, opt82 не нужен. С другой стороны, если opt82 есть в конфиге, давайте разбираться. Они точно вам не приходят в запросе? -
Это никак не гарантирует что свич opt82 поддерживает. -
Не могут, а будут :) Я про это и писал выше, на деле получается что медленный канал "тянет" вниз скоростной. Причем я боюсь что на схеме релейка-спутник это будет очень заметно. Мы когда собирали схема на двух 4g и 3g модемах и делали балансировку 50/50 у нас скорость была иногда даже ниже чем скорость одного 3g модема, хотя казалось бы... -
А он точно умеет? -
Серые адреса между бордером и брасами
VolanD666 replied to bilbo's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А что в этом странного? Нормальная практика. -
Не могу сказать кто дает, давно с этим дела не имел. Но это все зависит от спутникового хаба. Если я правильно помню- нам такое на Hughes делали. На мой взгляд тут нет смысла считать байты оверхеда (в разумных пределах канеш). Факт в том, что мы уже не влазим в МТУ. -
Тут нужен комметарий ТС. @FeetSteel вы под L2 подразумеваете underlay или итоговый канал? Ну тут скорости небольшие, поэтому софтороутер должен справиться. Вы пишите про MPLS Можно и так. Но на микроте можно пилить скрипты с более "глубокой" логикой. Я сам лично делал, что дохлый канал мониторился на потери/задержки/пропускную способность/загрузку. Если канал не соответствовал заданному качеству- он вытаскивался из бондинга. Но при этом он не гасился, а мониторился дальше на предмет восстановления и поддержки качества в течение заданного таймера. На SLA такой гибкости в принципе быть не может. Но опять же, тут вопрос насколько это интересно ТС. -
ТС же про L2 каналы говорит. -
А что вас смущает? -
Никогда не думал что скажу это, но на мой взгляд для решения вашей задачи микротик- самое оно. Я бы собирал схему на базе EoIP+bonding. Это позволит вам выбрать режим балансировки (это в настройках бондинга есть). И самое главное, это даст вам возможность с помощью скриптов следить за состоянием канала и выводить из группы какой-то канал если его качество не устраивает (например потери или большая задержка). Например: у вас в связке релейка+спутник. Вы наблюдаете что по спутниковому каналу наблюдаются потери, в этом случае вы просто "вытаскиваете" его из бондинга до момента пока связь не наладится. Кроме того, можно делать процентное отношение нагрузки каналов (например 70% трафика идет на релейку, 30% на спутник), я такое делал за счет параметра вероятности в мангле (там идея в том, что с определенной вероятность пакет маршрутизируется на указанный канал). ЗЫ: Тут нужно понимать, что идеальной балансировки не получится и в случае объединения скоростного и медленного канала в связку, может так получиться что медленный "потянет" за собой скоростной и по скорости выигрыша либо совсем не будет, либо будет в минус. Тут нужно пробовать. -
Мало данных по требованию к каналам. Тип канала L2/L3? Как должно работать (балансировка, active-standby)? -
NAT для компьютерного клуба/офиса
VolanD666 replied to Theodor Smith's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ага, т.е. трафик сначала будет идти до ДЦ, а потом от ДЦ до игрового сервиса. И вы это предлагаете людям, которым задержка как серпом по одному месту. Отличный план чо... -
BGP + исходящий трафик router os x86
VolanD666 replied to 7sergeynazarov7's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Трафик вам ничего не должен :) Вопрос как ходит до префиксов у которых больший вес, через правильный аплинк? У которого вес больше? -
Да просто поменяйте вес на префиксы, приходящие от второго соседа. Это должно работать, несли это не работает- то разберитесь почему. Зачем тут воду переливать? -
Может просто подебажить, а не сидеть на форуме и гадать? -
Вы смотрели почему?
