FOC
Пользователи-
Публикации
60 -
Зарегистрирован
Посещение
О FOC
Звание
Абитуриент
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
Кабель TKO SM xxF
тему ответил в terraidn пользователя FOC в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Крепление PA-37 Кабель: TKO SM 12F G.652D - 5.5 мм. TKO SM 02F G.652D - 5.0 мм. . -
Кабель TKO SM xxF
Так муфта (или терминальный бокс) к опоре двумя стальными лентами прикручен. Думаю, что кабель вырвет из муфты, а она останется на опоре. -
Кабель TKO SM xxF
Я не говорил, что лучше, а что хуже. Просто другое крепление, ну и полностью metal free. Кстати на PA-37 в Украине народ тоже активно вешает кабель 5 мм версию. Сделаем "народный тест", посмотрим как на этом креплении ведет себя кабель 5 мм. и 5.5 мм. Под кабель подходят очень много креплений, но все они с кабелем дружат на разное количество ньютон и AC-68L показало хороший результат. Народ разделился на 2 лагеря. Одним нужны разрушающиеся крепления (GAZIK, KABAN, KLIN), но чтобы при этом не портили кабель. Другим подходит обрыв кабеля (максимальное использование кабелем ньютон), без разрушения крепления. -
Кабель TKO SM xxF
Было бы интересно, если бы Китай их делал, они бы стали тогда везде доступными! Но если я не ошибаюсь то Теленко автор этого крепежа, и где то читал что они запатентовали ряд своих крепежей в нескольких страна, включая Китай.. Так же на кабеле диаметром 5 мм этот крепеж проскальзывает, проверено уже в Украине! Не проскальзывает, а все зависит от толщины оболочки. Крепление пытается сорвать (срезать) ее. Чем тоньше оболочка, тем меньше ньютон выдержит кабель до сдирания оболочки. Сороконожка от 5 до 6 мм работает с кабелем. На 5 мм кабеле TKO - максимально было 750 ньютон. Сейчас на 5,5 мм версии - чуть более 1 кн. Но нужно чтобы проверили в лаборатории в самой компании TELENCO (Франция). Отдадим на тест кабель. -
Кабель TKO SM xxF
TENSILE TEST и STRAIN TEST - делались еще на 5.0 мм версии кабеля (вес 21 кг/км), такой же кабель (но только с температурными характеристиками -60/+60) сейчас продается в России. Украинская версия кабеля (4/8/12 волокон) с 1 августа 2013 года стала 5,5 мм (толщина оболочки с 1,3 мм., стала 1,55 мм.) и вес кабеля стал 27 кг/км. Лабораторное тестирование этого кабеля проведем позже, но народное тестирование показало неплохие результаты. Развлекающее видео народного теста ниже :) крепление TELENCO AC68L и 5.5 мм кабель TKO SM 12F G.652D -
Кабель TKO SM xxF
... И сделано там же и из того же :) при -60 испытания были? Оболочка и гель в кабеле TKO SM xxF (для Российского рынка), были специально использованы для -60/+60 градусов. В Украинской версии кабель до -30 гарантированно (и уже проверено погодой). Кабель произведен в Индии (а не там же), Материал оболочки использовался от Бельгийской компании BOREALIS Про испытания это у Vikas(а) нужно спросить. -
Кабель TKO SM xxF
Файлы которые не смог выложить Vikas: TKO SM 12F Strain test ENG.pdf TKO SM 12F Strain test RUS.pdf STRAIN_1_from_2.pdf STRAIN_2_from_2.pdf Вывод: Контрольное испытание волокна проводится при 1% растяжения. В соответствии с международными нормами, рабочая (постоянная) нагрузка на волокно не должна быть больше, чем 0,25%, а при монтаже (временная) нагрузка на волокно, не должна быть больше, чем 0,6%. Тем не менее, нагрузка выше 0,6% вообще не рекомендуется к использованию, так как это отразится на длительном сроке эксплуатации волокна. Из этого испытания на растяжение, которое проводилось на кабеле TKO SM 12F G.652D для среднего диапазона подвеса, следует, что рабочая (постоянная) нагрузка на кабель должна находиться в пределах значений между 500N (растяжение 0,16%) до 750N (растяжение 0,332%), что на наш взгляд будет где-то близко к 625N. Нагрузка на волокно при 1250N растяжении наблюдалось как 0,569%. Этот тест обоснованно доказывает, что рабочая (постоянная) нагрузка на кабель должна составлять 625N, а при монтаже (временная) нагрузка 1250N. Несмотря на то, что кабель может выдержать натяжение 2500N Ньютон, эксплуатация кабеля и волокна в нем не могут быть гарантированы выше 1250N. -
Кабель TKO SM xxF
По Вашей ссылке - это кабель с двумя FRP, а кабель TKO с двумя КРП FRP - пруток сделан из стеклонитей. КРП - пруток сделан из кевларовых нитей. Кевлар покрепче (и дороже) будет чем стеклонити. Возьмите сломайте стеклопрут и кевларовый прут и посмотрите в чем разница. Вы вешали на крепления Н3 - ? (они продавались там же где и кабель Вы покупали) Н3 разрушаются на 1000-1200 ньютон - не повреждая кабель. Вся Украина в этих креплениях и жалоб нет. -
Кабель TKO SM xxF
Рекорд в Крыму - 15 км за 2 дня. Один жигуль + прицеп + 3 барабана по 5 км + 2 лестницы + 4 человека. 200-230 метров это около 4,5 кг -
Кабель TKO SM xxF
Сделали STRAIN TEST С разговора по телефону: Постоянная нагрузка (<=20%) на 650Н - 0,16% Временная нагрузка (<=60%) на 1250Н - 0,55% Видео и таблицу замеров опубликуем чуть позже. -
Кабель TKO SM xxF
опять измеряют затухание, а не удлинение опять путают теплое с мягким опять пытаются запудрить мозги народу еще раз перечитайте, что увжаемый "Пермь" писал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75237&view=findpost&p=818417 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75237&view=findpost&p=818628 Тест на видео - это Test Name: TENSILE STRENGTH TEST (ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ) Standard : IEC 60794-1-2-E1 Не стоит так переживать, будет и тест на удлинение волокна, немножечко терпения. Как и обещал вчера, вот адаптивный перевод этого теста. Перевод Испытания TKO SM 8F.pdf Оригинал Tensile_Test.pdf -
Кабель TKO SM xxF
Если посмотреть любую серию видео, то можно посчитать количество испытуемых линков. Их там шесть. Общая длина кабеля 150 метров = 25 метров на каждый линк. 1 кг - это 9,81 Ньютон. На видео в первой серии довели нагрузку до 0,306 Тонн - это 306 кг 306 кг/6 линков = 51 кг растяжение на каждый линк. Теперь переведем в Ньютоны 51 кг * 9,81 Н = 500 Ньютон В таблицах (в названиях) округлили значение в кг. (написали 306=300 и т.д.), а в Ньютонах все верно. Во время тестирования, во всех сериях всё было +/- пару кг. 1 Серия 0 кг - 306 Кг = 500 Ньютон 2 Серия 306 кг - 491 Кг = 800 Ньютон 3 Серия 491 кг - 624 Кг = 1000 Ньютон 4 Серия 624 кг - 736 Кг = 1200 Ньютон 5 Серия 732 кг = 1200 Ньютон (почти) кабель натянутым держали 2 часа, после чего сделали повторные замеры и уже всех 8 волокон. Перевод завтра выложу. -
Кабель TKO SM xxF
Вот файл который Vikas не смог выложить. Tensile_Test.pdf -
Кабель TKO SM xxF
Спасибо за новую тему,начало тут Как это сразу недогадались завести новую тему, чтобы не флудить эту. Спасибо terraidn. Но отвечу тут и перейду в новую тему. Для lexusan Возможно, Timflooke использовал еще прошлую версию кабеля или уже как-то наблатыкался чистить :) В обновленной версии кабеля (с 2013 года) удалены рипкорды и добавлено (так хотели Украинские пользователи) в 2 раза большее количество стеклонитей (Glass Yarn). Дейстивтельно, зачищать стало тяжелее, потому как стеклонити стали очень плотно обжимать модуль, но это в свою очередь дополнительно сдерживает растяжение кабеля при нагрузках (Tansile) Я не знаю Ваш регион эксплуатации, но приймите во внимание, что температурные характерестики у кабеля от -35 до +70 -
Mini ADSS кабель
тему ответил в SNR пользователя FOC в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
