Публикации
251 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя bezhetsk
100% загрузка одного из ядер Mikrotik CCR1016-12G
тему ответил в bezhetsk пользователя bezhetsk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да. взломали. Спасибо за подсказку. Хорошо что Zabbix отследил аномалию. Поменял логин-пароль админа, полностью закрыл доступ из внешнего интернета, удалил какие-то непонятные файлы. Версия была 6.47.10, поставил 6.48.6. 100 процентная загрузка исчезла. -
Некоторое время наблюдается 100% загрузка одного из ядер Mikrotik CCR1016-12G. Tools-Profile показывает, что это management. Клауд долгое время используется как pppoe сервер для 250 одновременно подключенных пользователей. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И что такое management в микротике?
Проверки РКН блокировки META
тему ответил в Numitor пользователя bezhetsk в Работа с бумагами
Хорошо что формализм. Все и так все понимают. -
После предостережения прокуратуры пришлось все подсети Instagram и Factbook добавить в запрещенные вручную, хотя ревизор проблем не находил. После этого у пользователей перестал работать whatsapp, добавили адреса whatsapp в исключение скриптом, который резолвит whatsapp.com и web.whatsapp.com , но все равно у небольшого количества пользователей ватсап работает через раз. В чем может быть проблема? Возможно whatsapp использует еще и другие домены (субдомены)? -
Принят закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.
тему ответил в Связной (С) пользователя bezhetsk в У нага
Общался с Роскомнадзором по их инициативе. рассказал про gu-st.ru. Мне сказали что не надо ничего выдумывать, какой список получили, тот и надо использовать. Инициативу с добавлением адресов не нужно проявлять. Это типа проблемы СЗР, а не провайдеров. -
Пусть жалуется. Формально все соблюдено. Доступ к СЗИ работает при отключенном интернете. А организационно-техническая реализация, это дело провайдера, который выполняет требования. И в РКН понимают, что это бред, это как дать магазинам команду выдавать тем, у кого нет денег 300 социально значимых продуктов по списку бесплатно. Но против главнокомандующего никто не выступает, ибо.... -
Пользователи должны заявить, о том, что хотят воспользоваться возможностью доступа к социально значимым сайтам. В этом случае они переводятся на тариф, который предусматривает списание даже при отключенном интернете. Они уходят в минус и пользуются халявой. Но каждый предупреждается о том, что для получения полноценного интернета, у них должен быть положительный баланс. Через месяц, если пользователь не платит, он блокируется и исключается из списков абонентов. Повторное подключение - за отдельную плату. Думаю что не все про этот закон знают, а кто знает и хочет воспользоваться, для них условия, изложенные выше. Если в доме несколько провайдеров, то надо организовать взаимодействие и обмениваться данными халявщиков. И, кстати давно пора завести такую базу для пользователей с плохой репутацией. От них только проблемы. -
IP адрес для проверки канала
Иногда шлюз доступен, нетвоч считает, что канал исправен и не происходит автоматического подключения резервного канала, поэтому приходится пинговать более дальние хосты. -
Тут еще надо учитывать то, что в случае отказа основного канала, адрес работать не будет, т.к. на втором канале он будет заблокирован. Соответственно он должен быть не интересен для пользователей. -
Всем привет. Долгое время Netwatch на микротике был настроен на адрес 8.8.4.4. В последнее время наблюдается кратковременное пропадание именно этого хоста, хотя с доступностью интернета в это время проблем нет. Netwatch срабатывает, происходит смена канала, а затем обратный процесс, что очень не нравится пользователям. Подскажите пожалуйста стабильные IP адреса для пинга для замены 8.8.4.4, которые вы используете.
Куда лучше прикручивать vlan в Mikrotik?
тему ответил в bezhetsk пользователя bezhetsk в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Да, это понятно, но когда интерфейс в бридже, не всегда работало. -
Использую микротик очень давно и не задумывался, прикручивал vlan к бриджу или к интерфейсу, если он один без бриджа. Но недавно, видимо после последнего обновления 6.48.3, на одном из роутеров hAP ac lite, где к бриджу WLAN2-ether1-5 был прикручен vlan, перестал идти трафик по прикрученному vlan. Прикрутил vlan к интерфейсу WLAN2, который подключен к точке доступа, трафик пошел. Как это можно объяснить? И куда лучше прикручивать vlan?, к бриджу или к интерфейсу в бридже, через который подается транк?
Подвисание PPPoE сессии
тему добавил bezhetsk в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Всем привет! В последнее время наблюдается проблема с pppoe сессиями у пользователей подключенных по протоколу PPPoE к серверу на Mikrotik CCR-1016-12G. Причем в подавляющем большинстве случаев у пользователя роутер тоже микротик. Сессия висит, но трафик не идет. Если отключить сессию на PPPoE сервере, роутер подключается и трафик восстанавливается. Помогает также перезагрузка клиентского роутера пользователем. На сервере в среднем 400 одновременно подключенных пользователей. До недавнего времени такой проблемы не было. Обновление прошивки не помогло. В чем может быть проблема? -
Ubiquiti Airfiber 24 перестал включаться после восстановления питания.
тему ответил в bezhetsk пользователя bezhetsk в Ubiquiti Networks
Спасибо, просьба подсказать как -
Коллеги, всем привет, возникла какая то странная проблема. Ubiquiti Airfiber 24 проработал исправно 6 лет. Линк на 5 км пропадал только в очень сильный ливень. И вот однажды после выключения - включения питания 220 вольт, он не завелся, помогло только отключение-включение poe кабеля из самого устройства. Провайдер, который подает нам канал установил UPS, потому что по его опыту, это уже пятый Aifiber с такой проблемой, которая появляется через несколько лет эксплуатации и замена блока питания ничего не дает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Аппаратный модуль " АГЕНТ РЕВИЗОР" от РЧЦ
тему ответил в ALaddin пользователя bezhetsk в Работа с бумагами
В последнее время оказались закрытыми много сайтов, которые не попали в белый список. Пользователи звонят, ругаются, переходят к другим провайдерам. Провел небольшое расследование. Не работает домен radiovesti.ru потому что его ip адрес 80.247.32.208 попал в запрет. Есть такой домен 1-x520.com, он резолвится nslookup списком из более чем 500 ip адресов https://www.reg.ru/whois/check_site?site=1-x520.com (см. присоединенный файл), в число которых входит и 80.247.32.208, принадлежащий radiovesti.ru. И это только один пример из тысяч. Как можно решить эту проблему? PS Видимо скоро будем выгружать еще и реестр разрешенных сайтов ns.txt -
Линк 250 мбит/сек на 1 км
тему ответил в bezhetsk пользователя bezhetsk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
там 200 юзеров pps большой. -
Фибер 24 отличная штука, стоит на бэкапе на 5 км, от оптики ничем не отличается. Ну только если очень сильный дождь, то канал падает. Но тут 1 км, хочется вариант подешевле. Вот и не знаю что выбрать UBNT или микротик для этой задачи. -
Там цена вопроса слишком высока. Все-таки бэкап, 99 процентов времени будет простаивать. -
Есть необходимость в высокопроизводительном линке на 1 км, будет работать в качестве бэкапа оптики и должен обеспечить скорость до 250 мегабит. Рассматриваются варианты Микротик SXT HG5 ac http://routerboard.com/RBSXTG-5HPacD-HG и Ubiquiti NanoBeam 5AC-19. Что можете посоветовать?
Дешевые коммутаторы
Если речь о магистралях то да. Но здесь как я понял речь о абон кабелях. Или таки магистрали на меди? Нет, просто экономия на мелочах сказывается. Т.е. у вас неуправляемая сеть из мыльниц колбаской? Печально... Магистрали на оптике на микротиках, с этим проблем нет. А вот каждому юзеру оптику подавать это дорого и нет возможности все переделать. Как раз речь и идет о коммутаторах для юзеров. -
Дешевые коммутаторы
С оптикой понятно, но затраты на модернизацию сети уж очень велики. И основная цена не кабеля, а активного оборудования, особенно при нынешнем долларе, ну и сварки. -
Дешевые коммутаторы
Ничего подобного. Линии приводите в соответствие с нормами - все будет работать и на 95. DES-1016, кстати, частично управляемый. Можно выкусить резистор, поменять MAС, после чего обнаруживать коммутаторы на L2-уровне. А вот это уже интересно )) Ссылочку можно? На этих линиях работают все коммутаторы, кроме длинков. Возможно в длинках есть какая-то элементарная грозозащита, которая ослабляет сигнал. -
Есть деревенская сетка, магистральные каналы построены на микротиках RB2011iLS-IN, а пользовательские на D-link DES-1016A/E1B (до этого были Compex PS-2216B). Они не боятся гроз и не виснут. Есть только одна проблема у D-link DES-1016A/E1B, на длинных линиях более 40 метров линк может не подняться. Поэтому вопрос - подскажите дешевые, но более дальнобойные коммутаторы. Сразу хочу сказать, что сначала ставили пользователям управляемые Длинки, довольно дорогие, хотели сделать нормальную сеть. Все они успешно выгорели в течении 3 хороших гроз.
Коммутаторы для тяжелых условий эксплуатации.
Оптика есть до свичей, а конечным юзерам подается по меди, эта медь как раз и идет по улице, потому что конструкция домов по другому не позволяет сделать.
