ifkey
Пользователи-
Content Count
23 -
Joined
Last visited
About ifkey
Rank
Абитуриент
перекос в свокрости
ifkey replied to kinord's topic in Ubiquiti Networks
Если расстояние измеряется в километрах, частота в мегагерцах, тогда формула имеет следующий вид: Потери в свободном пространстве (дБ) = 20log10(d)+ 20log10(f) + 32.44 А какую константу использовать если растояние в метрах? -
перекос в свокрости
Источник http://www.tp-linkru.com/support/calculator/ Запас на замирание сигнала = полученный сигнал – чувствительность приемника Где: Полученный сигнал = мощность передачи – потери в кабеле при передаче + усиление антенны при передаче – потери в свободном пространстве + усиление антенны при приеме – потери в кабеле при приеме З данной формулы если я правильно понимаю, чем выше уровень мощности тем выше запас на замирание, если учитывать что в качестве передающей и принимающей стороны работает два устройства UBNT(NanostationM2). То разница замирания сигнала у них будет разница в мощности. Обьясните мне пожалуйста!!! Так скорость отличаеться не только в дуплексе, а и в поочередном измирении скорости RX и TX. Приимущество в пользу TX где-то в 2-3 раза. -
перекос в свокрости
Скажите пожалуйста тогда от чего зависит перекос в скорости, почему RX/TX разный на АР, если расчитанный бюджет линка приблизительно равен реальному значению TX. На чем основывается качество связи и от каких параметров нужно отталкиватся?! Запас на замирания прямопропорционален мощности передатчика, так что я думаю, мощность коственно влияет на качество связи. -
перекос в свокрости
извините! что бы не флудить новую тему задам здесь - по какому принцыпу нужно настраивать мощность принимающей станции, при топологии точка-многоточка. Для примера есть АР с мощностью передатчика 20dBm к ней подключен клиент с мощностью предатчика 17dBm, уровни сигнала на точке TX/RX - (-70/-65). Оборудование серии UBNT NanostationM2 (AP) и NanostationLocoM2(Station). Как выщитать какая должна быть мощность на Station, что-бы не было ассиметрии? -
Результат команды Ping
ifkey replied to ifkey's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Спасибо за помощь. Насчет Zabbix понятно, а насчет скриптов, мне не подходит выше предложеный вариант, через flood-ping. -
Для мониторинга нагрузки, возростания пинга и потери пакетов, потом полученые данные хочу отправлять себе на почту. -
ifkey posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всем здравстуйте, прошу помощи! Выполняю следующую команду: ping 8.8.8.8 count=3 interface=Romashka Получаю результат HOST SIZE TTL TIME STATUS 8.8.8.8 56 47 58ms 8.8.8.8 56 47 60ms 8.8.8.8 56 47 57ms sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=57ms avg-rtt=58ms max-rtt=60ms Как мне записать в переменые результат "min-rtt=57ms avg-rtt=58ms max-rtt=60ms"? -
Logging
ifkey replied to ifkey's topic in Mikrotik Wireless
Что никто не сталкивался с подобной задачей?! Люди хелп ми!!! -
Logging
ifkey posted a topic in Mikrotik Wireless
Задача выводить загрузку CPU в отдельный Action в LOG, без какой либо лишней информации. Как сейчас делаю это я: :global CPU [/system resource get cpu-load]; :local enable [/system logging enable [find action=CPU] ] :log info ("LOAD CPU: " . $CPU . "%") delay 1s :local disable [/system logging disable [find action=CPU] ] Ну это извращение и костыли))) Как это делать нормально, как заставить писать нужную информацию в нужный мне лог. Помогите пожалуйста, как это делать правильно!!! -
Groove A-2Hn низкая скорость RX Rate
У меня нет особых нареканий на TP-Link 5210, есть рабочие решение TP-Link 5210 в качестве раздающей точки и 6 клиентов на таких же TP-Link 5210 принимают, нареканий нет, работает все отлично. В даном же случае в качестве раздающей точки был выбран Groove, клиентов 5 человек на TP-Link 5210, работает все кошмарно. Mikrotik в качестве AP раньше не использовал, если не сложно поделитесь своими настройками беспроводной карты. -
Проблему кажется частично решил снижением hw retries. Пакеты перестал терять, скорость RX Rate перестала проваливатся. Возможно конечно потярял немного в скорости, но это уже проверю завтра, со стороны клиенского устройства. -
Так а что с TP-Link 5210 не так? У меня о них толко положительные отзывы, но в связке с тем же TP-Link 5210. Что мне делать? Если можно ткните носом где обсуждалось! -
Прошу помощи в настройке Groove A-2Hn в качестве базовой станции, никогда раньше такие не настраивал, возникает много вопросов, за ответами на которые пришел на данный форум. Groove A-2Hn используется в качесте Ap bridge и всенаправленая антенна с коефициентом усиления 7 dBi, клиентов 5 человек раскиданые в радиусе 500м, подключаются к AP c помощью TP-Link 5210G. Эфир чистый без помех сигнал хороший порядка 70 dBm, но переодически скорость RX Rate которую я смотрю в на Groove вкладка Wireless Registation, падает до 1МБ, при этом пропадают пинги на клиенское устройство(TP-Link 5210G). C чем это может быть связано. Groove настроен на мощность сигнала в Card Rate 18 dBm, вещает в режиме only G(тоже самое и на клиентах), скорость выставлена с 18-54 МБ, Noise Floor Threshold выставлен на -110. Прошу помощи и дельного совета по устранению моей проблемы с RX Rate. -
Мост DWL 2100 BB пропадают точки
Блок питания был заменен на родной Длинк, глюки продалжаются. -
Начну с истории давным давно(2008г.), был построен WiFi p2p мост на D-link 2100 со стандартной прошивкой. Все отлично работало, и не было никаких претензий к работе. Пару дней назад на одной из точек сгорел блок питания, который был оперативно заменено на похожий по параметрам 5.1В на 2А. Сразу после этого было решено и заменить прошивку точек, на Blue Box версии 2.х(точно не помню какая именно, а посмотреть сейчас, нет возможности). Все бы хорошо точки настроили на стабильною работу, качают интернет между собой на расстояние в 4км, скорость у конечного пользователя согласно данным speedtest.net 11Мб на загрузку, пинг между точками равен в 1мс, зашумленность эфира в пределах -90 -95 Дб. Но есть одно существенное "НО", периодически(раз в 5-10минут), обе точки пропадают и не отвечают на пинг, точки перестают отвечать по езернет с обеих сторон, теряется приблизительно 6-7 пакетов, и снова все начинает работать как и до этого. В чем может быть причина такого странного поведения, что ни так, не правильно работает блок питания? или неправильно настроен мост? или криво установлены прошивки BlueBox? Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
