<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>IP-&#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D;&#x438;&#x44F; SNR Latest Topics</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/forum/55-ip-telefoniya-snr/</link><description>IP-&#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D;&#x438;&#x44F; SNR Latest Topics</description><language>en</language><item><title>VP-54-CG-P &#x43E;&#x448;&#x438;&#x431;&#x43A;&#x430; &#x440;&#x435;&#x433;&#x438;&#x441;&#x442;&#x440;&#x430;&#x446;&#x438;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/211965-vp-54-cg-p-oshibka-registracii/</link><description><![CDATA[<p>
	Здравствуйте!<br />
	Помогите разобраться. Кто сталкивался с таким<br />
	<br />
	Ранее данный аппарат работал по 8 жилам витой пары с поддержкой PoE.<br />
	Одну пару в процессе стройки повредили.<br />
	Подключили аппарат по 4-м жилам 1-2, 3-6. Питание есть, аппарат в сети.<br />
	Теперь выдает ошибку регистрации. В статусе абонента Пытаемся или Таймаут. Соответственно вх/исх не работают. Выдает Повесьте трубку<br />
	<br />
	Пробовал через отдельный свитч и блок питания для телефона отрезать питание по витой паре, но всё-равно не регистрируется
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">211965</guid><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:37:16 +0000</pubDate></item><item><title>SNR VP-52 v.3 &#x43E;&#x434;&#x438;&#x43D;&#x430;&#x43A;&#x43E;&#x432;&#x44B;&#x435; &#x438; "&#x441;&#x442;&#x440;&#x430;&#x43D;&#x43D;&#x44B;&#x435;" mac &#x430;&#x434;&#x440;&#x435;&#x441;&#x430;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/211978-snr-vp-52-v3-odinakovye-i-strannye-mac-adresa/</link><description><![CDATA[<p>
	Обнаружилось сегодня утром. Два аппарата по DHCP получили один и тот же IP адрес. После разборок обнаружили, что у обоих аппаратов маки совпадают и выглядят подозрительно. Вот что дает статус:
</p>
<p>
	Модель SNR-VP-52 V.3
</p>
<p>
	MAC-адрес 0c1105000000
</p>
<p>
	Версия ПО 152.198.2.1
</p>
<p>
	Аппаратная версия 152.0.0.3.0.1.0.0
</p>
<p>
</p>
<p>
	Подскажите, пожалуйста, как изменить маки (а мы знаем, какие должны быть, переписали для автопровизии), и из-за чего это могло произойти?
</p>
<p>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">211978</guid><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:29:32 +0000</pubDate></item><item><title>SNR VP-53 Dialplan</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/211334-snr-vp-53-dialplan/</link><description><![CDATA[<p>
	Здравствуйте
</p>
<p>
	Подскажите пожалуйста, где можно найти документацию на синтаксис параметра Dial Plan?
</p>
<p>
	Account &gt; Advanced &gt; Dial Plan String
</p>
<p>
	Хотел ограничить номер работа до примитивного например 333, вписываю по разному и в итоге тишина, вызовы не идут. Без параметра вызовы проходят нормально.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">211334</guid><pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:39:07 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VG-1000-2S &#x433;&#x43E;&#x43B;&#x43E;&#x441;&#x43E;&#x432;&#x43E;&#x439; &#x448;&#x43B;&#x44E;&#x437; - &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x431;&#x43B;&#x435;&#x43C;&#x44B;, &#x432;&#x43E;&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x441;&#x44B; &#x438; &#x43E;&#x431;&#x441;&#x443;&#x436;&#x434;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x44F;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/156912-snr-vg-1000-2s-golosovoy-shlyuz-problemy-voprosy-i-obsuzhdeniya/</link><description><![CDATA[
<p>
	1. Уважаемые работники НАГа подскажите пожалуйста где в WEB управлении этого шлюза переключение между пульсовым и тоновым набором FXS порта, для поддержки старых телефонов и пожарных сигнализаций?
</p>
<p>
</p>
<p>
	В сохраненной конфигурации нашел такие параметры, но их отображение в вебе не увидел:
</p>
<pre class="ipsCode prettyprint lang-html prettyprinted">
<span class="pln">        </span><span class="tag">&lt;fxo&gt;</span><span class="pln">
            </span><span class="tag">&lt;outgoing&gt;</span><span class="pln">
                </span><span class="tag">&lt;param</span><span class="pln"> </span><span class="atn">name</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"dial_mode"</span><span class="pln"> </span><span class="atn">value</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"0"</span><span class="pln"> </span><span class="tag">/&gt;</span><span class="pln">
                </span><span class="tag">&lt;param</span><span class="pln"> </span><span class="atn">name</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"pulse_mode"</span><span class="pln"> </span><span class="atn">value</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"0"</span><span class="pln"> </span><span class="tag">/&gt;</span><span class="pln">
            </span><span class="tag">&lt;/outgoing&gt;</span><span class="pln">
        </span><span class="tag">&lt;/fxo&gt;</span></pre>
<p>
</p>
<p>
	Текущая прошивка:
</p>
<p>
	Current Software Version     SNR-VG-1000-2S 79.19.10.06 PCB 3 LOGIC 0 BIOS 1, 2019-01-14 16:14:49<br />
	Backup Software Version     SNR-VG-1000-2S 79.19.10.06 PCB 3 LOGIC 0 BIOS 1, 2019-01-14 16:14:49<br />
	DSP Version     MIPS_2_2 Dec 15 2017 17:11:48<br />
	U-BOOT Version     8<br />
	Kernel Version     9<br />
	FS Version     7<br />
	Hint Language     Russian
</p>
<p>
</p>
<p>
	2. Есть ли в данном аппарате поддержка автоконфигурации по DHCP Option 66?
</p>
<p>
	Чтобы он сам из коробки подключенный в сеть обращался на сервер за своей конфигурацией,
</p>
<p>
	и не приходилось заходить в веб морду и не заниматься мышко-кликательством и копипастом.
</p>
<p>
	Мне предстоит настроить более 50 аппаратов, можно упростить их конфигурацию?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">156912</guid><pubDate>Fri, 21 Aug 2020 13:44:39 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VP-54CG &#x448;&#x438;&#x444;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x43A;&#x43E;&#x43D;&#x444;&#x438;&#x433;&#x43E;&#x432; AES [&#x420;&#x415;&#x428;&#x415;&#x41D;&#x41E;]</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/198236-snr-vp-54cg-shifrovanie-konfigov-aes-resheno/</link><description><![CDATA[<p>
	1. Подскажите, какие должны быть параметры для создания зашифрованного файла конфига?
</p>
<p>
</p>
<p>
	Например, конфиг в таком варианте телефон игнорирует:
</p>
<pre class="ipsCode prettyprint lang-html prettyprinted"><span class="pln">openssl aes-256-cbc -md md5 -k _ключ-16-байт_ -in f0VP-54CGhw1.100.txt -out f0VP-54CGhw1.100.cfg</span></pre>
<p>
	Пробовал aes-128-cbc, с/без опции "-md md5". Ключ в веб-интерфейсе указан. Длина 16 знаков (латинские буквы и цифры). Телефон забирает файл с TFTP-сервера, эффекта - нет. Если файл не шифровать - настройки применяются.
</p>
<p>
</p>
<p>
	2. При выгрузке конфигов из веб-интерфейса в них видны все пароли, включая пароли от SIP и ключи AES. Это прям дыра в безопасности, так как пользователь (владелец аппарата) может иметь/получить доступ к вебу, но он не должен ничего знать о паролях на стороне провайдера.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">198236</guid><pubDate>Thu, 21 Nov 2024 16:38:59 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VP-5x &#x441;&#x435;&#x440;&#x442;&#x438;&#x444;&#x438;&#x43A;&#x430;&#x442; &#x441;&#x43E;&#x43E;&#x442;&#x432;&#x435;&#x442;&#x441;&#x442;&#x432;&#x438;&#x44F;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/198256-snr-vp-5x-sertifikat-sootvetstviya/</link><description><![CDATA[<p>
	Подскажите, где можно скачать сертификаты соответствия на указанную линейку IP-телефонов?
</p>
<p>
</p>
<p>
	В карточке товара, на wiki их нет, да и просто запросы в поисковиках результата не дали.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">198256</guid><pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:48:34 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VP-52/54CG &#x43E;&#x442;&#x441;&#x443;&#x442;&#x441;&#x442;&#x432;&#x443;&#x435;&#x442; &#x432;&#x44B;&#x431;&#x43E;&#x440; &#x440;&#x43E;&#x441;&#x441;&#x438;&#x439;&#x441;&#x43A;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x441;&#x442;&#x430;&#x43D;&#x434;&#x430;&#x440;&#x442;&#x430; &#x430;&#x43A;&#x443;&#x441;&#x442;&#x438;&#x447;&#x435;&#x441;&#x43A;&#x438;&#x445; &#x441;&#x438;&#x433;&#x43D;&#x430;&#x43B;&#x43E;&#x432;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/198255-snr-vp-5254cg-otsutstvuet-vybor-rossiyskogo-standarta-akusticheskih-signalov/</link><description><![CDATA[<p>
	В телефонах 52/54 отсутствует выбор российского стандарта в параметре Tone Standard на странице Phone Settings -&gt; Audio. Есть выбор из 20 стран, но нет России. Кроме того нет возможности задать тональность сигналов вручную.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Software Version:     2.14.0.7392
</p>
<p>
</p>
<p>
	Подскажите, планируется ли добавить выбор в ближайших версиях прошивки?
</p>
<p><a href="//cdn.nag.ru/forum.public.files/uploads/monthly_2024_11/image.png.067f340e0e632efbdce714e067391c2a.png" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" ><img data-fileid="72776" src="https://cdn.nag.ru/forum.public.files/uploads/monthly_2024_11/image.thumb.png.093581f9f5690291341b9d24f1a07c45.png" data-ratio="131" width="229" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="image.png"></a></p>]]></description><guid isPermaLink="false">198255</guid><pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:38:20 +0000</pubDate></item><item><title>&#x433;&#x440;&#x443;&#x43F;&#x43F;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x44F; &#x43F;&#x435;&#x440;&#x435;&#x437;&#x430;&#x433;&#x440;&#x443;&#x437;&#x43A;&#x430; &#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D;&#x43E;&#x432; vp-51-56 &#x43F;&#x43E; &#x437;&#x430;&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x441;&#x443;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/162524-gruppovaya-perezagruzka-telefonov-vp-51-56-po-zaprosu/</link><description><![CDATA[<p>
	здравствуйте, если в данных моделях функционал, для перезагрузки по запросу, через какой -либо механизм, про <span style="color:#000000;font-size:15px;text-align:center;">Перезагрузка по расписанию в курсе, она не подходит</span>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">162524</guid><pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:50:52 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VoIP-Phone</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/92258-snr-voip-phone/</link><description><![CDATA[
<p><a href="http://shop.nag.ru/catalog/02602.IP-Telefony/08319.SNR/07753.SNR-VP-7010" rel="external nofollow"><span style="font-size:24px">IP-телефон SNR-VP-7010</span></a></p>
<p> </p>
<p><img src="http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image_main/SNR-VP-7010_big.jpg" alt="SNR-VP-7010_big.jpg"></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7010/" rel="external nofollow">Firmware SNR-VP-7010</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/SNR-VP-7010/" rel="external nofollow">Документация для SNR-VP-7010</a></p>
<p> </p>
<p><strong>База знаний:</strong></p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dial-peer-na-ip-telefone-snr-vp-7010" rel="external nofollow">Настройка Dial-Peer</a></p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/article/nastrojka-telefonov-snr-vp-70107030-dlya-raboty-s-uslugoj-multifon" rel="external nofollow">Настройка телефонов SNR-VP-7010/7030 для работы с услугой «Мультифон»</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/catalog/02602.IP-Telefony/08319.SNR/06467.SNR-VP-7030" rel="external nofollow"><span style="font-size:24px">IP-телефон SNR-VP-7030</span></a></p>
<p> </p>
<p><img src="http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image_main/SNR-VP-7030_big.jpg" alt="SNR-VP-7030_big.jpg"></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7030/" rel="external nofollow">Firmware SNR-VP-7030</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/SNR-VP-7030/" rel="external nofollow">Документация для SNR-VP-7030</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/catalog/02602.IP-Telefony/08319.SNR/10435.SNR-VP-7040" rel="external nofollow"><span style="font-size:24px">IP-телефон SNR-VP-7040</span></a></p>
<p> </p>
<p><img src="http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image_main/SNR-VP-7040_big.jpg" alt="SNR-VP-7040_big.jpg"></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7040/" rel="external nofollow">Firmware SNR-VP-7040</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/SNR-VP-7040/" rel="external nofollow">Документация для SNR-VP-7040</a></p>
<p> </p>
<p>База знаний:</p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/article/vosstanovlenie-po-na-telefone-snr-vp-7040" rel="external nofollow">Восстановление ПО</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image_main/SNR-VP-7050_big.jpg" rel="external nofollow"><span style="font-size:24px">IP-телефон SNR-VP-7050</span></a></p>
<p> </p>
<p><img src="http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image_main/SNR-VP-7050_big.jpg" alt="SNR-VP-7050_big.jpg"></p>
<p> </p>
<p><a href="http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7050/" rel="external nofollow">Firmware SNR-VP-7050</a></p>
<p> </p>
<p><a href="mailto:support@nag.ru" rel="">Адрес единой службы технической поддержки</a></p>
]]></description><guid isPermaLink="false">92258</guid><pubDate>Mon, 17 Feb 2014 17:25:09 +0000</pubDate></item><item><title>&#x43F;&#x435;&#x440;&#x435;&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x448;&#x438;&#x442;&#x44C; Nortel ip phone 1230</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/196068-pereproshit-nortel-ip-phone-1230/</link><description><![CDATA[<p>
	Всем привет! Мне достался Nortel ip phone 1230, видимо, старенький. При подключении к компу IP на него передается внутренним DHCP -- насколько я в этом понимаю.<br />
	Опыта в IP телефонии у меня нет, только в настройках на SIP.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Вопрос:<br />
	1) как в него подгрузить FW для SIP руками? Вэб-интерфейса для него я не нашел.
</p>
<p>
	2) или: что нужно, чтобы этот получаемый им IP адрес соединился с кккаким-то моим аккаунтом (пока нет никакого), чтобы совершать и получать звонки?<br />
	<br />
	мерси.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">196068</guid><pubDate>Thu, 22 Aug 2024 19:01:01 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41F;&#x440;&#x438; &#x432;&#x43A;&#x43B;&#x44E;&#x447;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x438; &#x433;&#x43E;&#x440;&#x44F;&#x442; &#x432;&#x441;&#x435; &#x43A;&#x43D;&#x43E;&#x43F;&#x43A;&#x438; &#x43D;&#x430; SNR-VP-7030</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/190747-pri-vklyuchenii-goryat-vse-knopki-na-snr-vp-7030/</link><description><![CDATA[<p>
	Здравствуйте.
</p>
<p>
</p>
<p>
	При включении SNR-VP-7030 дисплей в выключенном состоянии, а кнопки, которые загораются при их нажатии - все горят зеленым. Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">190747</guid><pubDate>Wed, 24 Jan 2024 00:23:06 +0000</pubDate></item><item><title>LVX-500S &#x437;&#x430; NAT</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/190626-lvx-500s-za-nat/</link><description><![CDATA[<p>
	Всем привет!
</p>
<p>
	Есть АТС LVX-500S работает в связке с телефонами LV-4SC в локалке на своем VLANе, в качестве роутера микротик с белым айпи.
</p>
<p>
	Появилась необходимость в нескольких удаленных телефонах, пробросил порты 5060, 10000-12000 (udp) к локальному интерфейсу АТС, но нет даже регистрации на телефоне.
</p>
<p>
	Куда копать подскажите пожалуйста?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">190626</guid><pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:23:27 +0000</pubDate></item><item><title>Vp-52</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/188490-vp-52/</link><description><![CDATA[<p>
	Доброго времени суток. Подскажите, кто пользуется моделью snr-vp-52, как решить вопрос с тем что телефонные аппараты нет-нет теряют сеть, иногда происходит во время диалога. Прошивку ставил уже <span style="background-color:#ffffff;color:#172b4d;font-size:14px;text-align:center;">52.198.6.244, что якобы последняя. Может в разработке еще прошивка есть, может умельцы какие нашли выход из положения. </span>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">188490</guid><pubDate>Thu, 12 Oct 2023 04:12:32 +0000</pubDate></item><item><title>Autoprovision SNR-VP-51</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/187684-autoprovision-snr-vp-51/</link><description><![CDATA[<p>
	Добрый...
</p>
<p>
</p>
<p>
	Поделитесь пожалуйста шаблоном для autoprovision
</p>
<table style="color:#000000;font-size:13px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align:left;">
				<p>
					SNR-VP-51.
				</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description><guid isPermaLink="false">187684</guid><pubDate>Wed, 23 Aug 2023 09:16:37 +0000</pubDate></item><item><title>SNR &#x438; TLS</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/186713-snr-i-tls/</link><description><![CDATA[<p>
	Добрый день. С какого-то времени перестало пускать на веб телефонов VP5x ругаясь на "Этот веб-сайт может не поддерживать протокол TLS 1.2".
</p>
<p>
	Кто как это обходит? Старый Explorer не всегда под рукой.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">186713</guid><pubDate>Thu, 20 Jul 2023 03:21:14 +0000</pubDate></item><item><title>SNR VP-51 &#x43E;&#x448;&#x438;&#x431;&#x43A;&#x430; &#x43F;&#x440;&#x438; &#x440;&#x435;&#x433;&#x438;&#x441;&#x442;&#x440;&#x430;&#x446;&#x438;&#x438; sip &#x443;&#x447;&#x435;&#x442;&#x43A;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/185308-snr-vp-51-oshibka-pri-registracii-sip-uchetki/</link><description><![CDATA[<p>
	Сегодня утром в логах астериска обнаружил вот такие варнинги:
</p>
<p>
	[May 29 10:06:50] WARNING[1621]: acl.c:962 ast_ouraddrfor: Cannot connect<br />
	[May 29 10:06:50] WARNING[1621]: chan_sip.c:3759 __sip_xmit: sip_xmit of 0x7f35f405bab0 (len 465) to 10.0.0.127:5062 returned -1: Permission denied<br />
	[May 29 10:06:52] WARNING[1621]: chan_sip.c:3759 __sip_xmit: sip_xmit of 0x7f35f405bab0 (len 465) to 10.0.0.127:5062 returned -1: Permission denied<br />
	[May 29 10:06:54] WARNING[1621]: chan_sip.c:3759 __sip_xmit: sip_xmit of 0x7f35f405bab0 (len 465) to 10.0.0.127:5062 returned -1: Permission denied<br />
	Телефонный аппарат не может поднять регистрацию sip учетки на астериске, началось сегодня рано утром, настройки ни какие не менялись.
</p>
<p>
	Сброс и прошивка разнимы версиями прошивок результата не дали.
</p>
<p>
	Текущая версия прошивки 51.143.5.243
</p>
<p>
	Аппаратная версия 51.0.0.0.0.0
</p>
<p>
</p>
<p>
	Предположу что есть некая проблема с сетевым интерфейсом самого аппарата.
</p>
<p>
	Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
</p>
<p>
	Подскажите как решили.
</p>
<p>
	Заранее спасибо.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">185308</guid><pubDate>Mon, 29 May 2023 06:04:22 +0000</pubDate></item><item><title>SNR-VP52 autoprovision &#x440;&#x430;&#x431;&#x43E;&#x442;&#x430;&#x435;&#x442; &#x442;&#x43E;&#x43B;&#x44C;&#x43A;&#x43E; &#x43F;&#x43E; dhcp</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/182717-snr-vp52-autoprovision-rabotaet-tolko-po-dhcp/</link><description><![CDATA[<p>
	Доброго времени суток, пытаемся настроить provision по http, не телефон ни в какую не хочет искать ничего кроме tftp. Схема такая, телефон, сброшенный до заводских, обращается по tftp и берет конфиг по умолчанию (успешно), в конфиге прописан адрес http и также прописана активация pnp (без pnp также пробовали), но никаких пакетов кроме tftp телефон не отправляет. Если положить на tftp сервер конфиг с маком, то он его также подтянет.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Пробовали несколько вариантов конфига, привожу самый минималистичный (вернее его кусок, отвечающий за provision):
</p>
<p>
</p>
<p>
	Config.Autoprovision.GENERAL.Url = http://адрес/snr-vp/
</p>
<p>
	Config.Autoprovision.MODE.Mode = 1
</p>
<p>
	Config.Autoprovision.PNP.Enable = 1
</p>
<p>
	<br />
	Config.Autoprovision.RETRY_TIMES.Times = 120
</p>
<p>
	Config.Autoprovision.REDIRECT.Url = http://адрес/snr-vp/<br />
	Config.Autoprovision.REDIRECT.Enable = 1
</p>
<p>
</p>
<p>
	Может кто сталкивался и подскажет, что мы делаем не так
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">182717</guid><pubDate>Tue, 14 Mar 2023 01:02:52 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41F;&#x440;&#x43E;&#x431;&#x43B;&#x435;&#x43C;&#x44B; &#x441; &#x43F;&#x43E;&#x434;&#x43A;&#x43B;&#x44E;&#x447;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435;&#x43C; SIP cisco CP 8945 &#x43A; Asterisk</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/184752-problemy-s-podklyucheniem-sip-cisco-cp-8945-k-asterisk/</link><description><![CDATA[<p>
	Телефон постоянно весить в регистрации.
</p>
<p>
	Прошивка SIP8941_8945.9-3-1-18.loads
</p>
<p>
</p>
<p>
<a class="ipsAttachLink" href="https://forum.nag.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=70204&amp;key=5f225cdb6e8d7e678475c455951ee226" data-fileExt='xml' data-fileid='70204' data-filekey='5f225cdb6e8d7e678475c455951ee226'>SEP8478ACEC97D5.cnf - копия.xml</a></p>]]></description><guid isPermaLink="false">184752</guid><pubDate>Thu, 11 May 2023 10:23:55 +0000</pubDate></item><item><title>60 &#x43C;&#x438;&#x43D;&#x443;&#x442;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/180968-60-minut/</link><description><![CDATA[<p>
	Коллеги, день добрый.
</p>
<p>
	Подскажите, пожалуйста, где-то когда-то натыкалась, а сейчас не могу найти.
</p>
<p>
	Почему максимальную длительность разговора на стационарном телефоне ограничивали 60 мин?
</p>
<p>
	И действительно ли это еще сейчас?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">180968</guid><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 11:18:32 +0000</pubDate></item><item><title>&#x443;&#x434;&#x430;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x43A;&#x43D;&#x438;&#x433;&#x430;  &#x434;&#x43B;&#x44F; &#xA0;snr snr-vp-53</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/167300-udalennaya-telefonnaya-kniga-dlya-%C2%A0snr-snr-vp-53/</link><description><![CDATA[<p>
	Добрый день.  нужен шаблон для удаленной телефонной книги snr snr-vp-53 . как настроить подскажите?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">167300</guid><pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:28:27 +0000</pubDate></item><item><title>&#x422;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D; VP 56</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/177986-telefon-vp-56/</link><description><![CDATA[<div style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-size:16px;">
	Здравствуйте, мак адрес F8-F0-82-92-DB-52, купили телефон SNR VP 56, не могу в веб зайти, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
</div>
]]></description><guid isPermaLink="false">177986</guid><pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:13:56 +0000</pubDate></item><item><title>&#x418;&#x437;&#x43C;&#x435;&#x43D;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x43F;&#x430;&#x440;&#x43E;&#x43B;&#x44F; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x43F;&#x43E;&#x43B;&#x44C;&#x437;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x442;&#x435;&#x43B;&#x44F; USER &#x43D;&#x430; &#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x444;&#x43E;&#x43D;&#x430;&#x445; SNR-VP-5x</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/177428-izmenenie-parolya-dlya-polzovatelya-user-na-telefonah-snr-vp-5x/</link><description><![CDATA[<p>
	Столкнулись с невозможность изменения пароля пользователя USER на всех аппаратах серии 5х через провиженинг, в документациях нет описания данного параметра.
</p>
<p>
	Строка:
</p>
<p>
	; Password<br />
	Config.Settings.WEB_LOGIN.Password =
</p>
<p>
</p>
<p>
	меняет пароль только для пользователя Admin.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Может кто сталкивался и может поделиться или указать где можно прочитать нужную инструкцию.
</p>
<p>
	Если есть вариант вообще удалить данного пользователя, то это будет еще лучше.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">177428</guid><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 05:23:45 +0000</pubDate></item><item><title>RFID Communication</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/171509-rfid-communication/</link><description><![CDATA[<p>
	I need a positioning badge that is small and handy. And supports UWB positioning communication.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Share if you have knowledge of this!
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">171509</guid><pubDate>Fri, 22 Jul 2022 05:36:36 +0000</pubDate></item><item><title>VP-52 &#x433;&#x440;&#x43E;&#x43C;&#x43A;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x44C; &#x442;&#x440;&#x443;&#x431;&#x43A;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/140327-vp-52-gromkost-trubki/</link><description><![CDATA[
<p>
	Приобрели ip-телефоны, шли с прошивкой 52.143.6.218
</p>
<p>
	Баг или фича - громкость в трубке выкручена на минимум - а динамик орет очень громко.
</p>
<p>
	Обновились на единственную доступную прошивку на сайте для vp-52 - 52.198.6.204 особо лучше не стало.
</p>
<p>
	До этого приобретали телефоны vp-51 - с ними таких проблем нет, при минимуме громкости в трубке ничего не слышно, т.е. регулировка работает по всему диапазону.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">140327</guid><pubDate>Fri, 04 May 2018 07:51:36 +0000</pubDate></item><item><title>SNR vp-51 &#x43E;&#x448;&#x438;&#x431;&#x43A;&#x430; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x442;&#x43E;&#x43A;&#x43E;&#x43B;&#x430; &#x43F;&#x43E; &#x432;&#x435;&#x431;&#x443;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/169955-snr-vp-51-oshibka-protokola-po-vebu/</link><description><![CDATA[<p>
	Здравствуйте!
</p>
<p>
</p>
<p>
	Сегодня обнаружилось, что телефон не пускает по вебу с ошибкой ssl.
</p>
<p>
	Попытка убрать из адресной строки букву <strong>s</strong>, чтобы попасть по http ни к чему не привела
</p>
<p>
</p>
<p><a href="//cdn.nag.ru/forum.public.files/uploads/monthly_2022_05/Screenshot_4.png.4e5e841f6920ceb2d921dba6f78eaf1a.png" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="67861" src="https://cdn.nag.ru/forum.public.files/uploads/monthly_2022_05/Screenshot_4.thumb.png.298409adb5a85f4a79fba5a1f41191e6.png" data-ratio="61,5" width="400" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="Screenshot_4.png"></a></p>]]></description><guid isPermaLink="false">169955</guid><pubDate>Fri, 27 May 2022 10:58:26 +0000</pubDate></item></channel></rss>
