Равнение на … задержку
Материал:
Когда дело доходит до задержек в сетях, невольно сразу представляется Уолл-стрит, где смысл пословицы «время – деньги» воспринимают буквально. В эпоху торговли с высокой частотой (high-frequency trading, HFT), где за каждый такт времени делаются деньги, разница в пару миллисекунд между Лондоном и Нью-Йорком обойдется в $20 млн., которые трейдер вполне может заработать до конца месяца. Компьютерные торговые системы, ведомые алгоритмами, покупают и сразу продают, получая маленькую, но верную прибыль каждый раз, когда меняются котировки. Сегодня на биржах США так заключается более 60% сделок. Поэтому низкой задержке уделяют так много внимания, ведь каждая выигранная в сетях связи миллисекунда здесь оборачивается миллионам долларов дохода. К счастью, или, к сожалению, кому как ближе, Уолл-стрит это всего небольшая часть современного мира, где задержка играет важную роль для совершенно разных задач.
Полный текст
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Правильно, 93 конечно )) ... или нет?!
Ссылка на сообщение
По-моему написано с элементами бреда.
Какому домашнему юзверю важно 2мс у него задержка в пинге или 30мс? Кроме как бирже это нужно очень маленькому кол-ву потребителей. Причем они за это готовы построить нормальную инфраструктуру и/или платить большие деньги за такие услуги.
К тому же есть огромное кол-во железа, у которого приоритет на ICMP очень низкий, а значит цифры не будут адекватными.
В общем-то я уверен, что эти все разговоры поддерживаются людьми, которые закрывают пинги на своих маршрутизаторах.
И как втолковать людям что для оптических кабелей физику никто не отменял?
Ссылка на сообщение
Пример из широкоизвестной игры "Мир танков". Смотришь в реплее игрок чудеса вытворяет, переводишь взгляд в левый верхний угол и видишь задержку до 10 мс. При 30 и более мс чудес уже, как правило, не получается.
Ссылка на сообщение
Юзерам как раз важна, иногда мозг за лишние 5мс выносят. Обьяснить, что это стоит серьезных денег - невозможно.
Ссылка на сообщение
Нормальный договор снимает эту проблему.
Хотите "хорошую задержку" - платите деньги. А то уже совсем озверели - им дают и так дешево, а они еще и носом вертят - у вас задержка большая.
Когда мне юзер говорит что у него "сайт в Америке плохо пингуется" , я ему даю самому решить задачку о расстоянии до американского континента и скорости света. Вопросы отпадают надолго.
Ссылка на сообщение
Ты уверен что дело таки в миллисекундах? ;)
Из-за 5мс я считаю не стоит давать выносить свой мозг:). А вот когда петли через океан а-ля http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53151&view=findpost&p=719126 ,то к юзерам стоит прислушиваться :) Но это касается только петель.
= 46,5 мс *2 = 103 мс
Математики Хреновые
9 288 км * 299 792 458 м/c / 1,5 = 46,5 мс
Физики хреновые тоже.
Ссылка на сообщение
Уверен, что дело в том числе и в них. Достаточно собственно включить серверный прицел и оценить разницу, особенно в динамике, а не стоя в кустах.
По себе знаю каково играть с высокой задержкой или плохой видеокартой и что получается, если эти недостатки устранить.
Ссылка на сообщение
Вообще-то скорость распространения света в разных средах - разная. В некоторых средах скорость света может быть несколько метров в секунду :)
Да и задержка складывается не только из времени распространения сигнала в волокне, а из различных буферизаций и задержек при обработке.
Ссылка на сообщение
Да нет, это из той же серии, что и математика ))
Ссылка на сообщение
так у них и формула неправильная, а не только вычисления - по "школьной" формуле первой операцией таки должно быть деление, а не умножение.
Изменено пользователем agr
Ссылка на сообщение
У меня тоже 93 получилось:
$ echo 2*1.5*9288000/299792458 | bc -l
.09294429948601308709
Ссылка на сообщение
Единицы измерения нужно привести в начале, а то и метры и километры и секунды и миллисекунды.
Ссылка на сообщение
В Питере всторону vk такие задержки:
C lg.gldn.net
Router: cat02.Spb.gldn.net(Vved)
Command: ping www.vk.com source loopback 0
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 87.240.143.242, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 212.44.131.251
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
C lg.eltel.ne
ELTEL (AS20597)
Router: RT077-201.eq.eltel.net (Juniper MX960)
Query: ping interface lo0.0 count 10
IP-address or hostname:
PING www.vk.com (93.186.224.246): 56 data bytes
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=0 ttl=60 time=1.661 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.731 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.669 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.930 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=4 ttl=60 time=2.167 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.678 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=6 ttl=60 time=1.650 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=7 ttl=60 time=1.689 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=8 ttl=60 time=1.644 ms
64 bytes from 93.186.224.246: icmp_seq=9 ttl=60 time=1.657 ms
--- www.vk.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.644/1.748/2.167/0.161 ms
C lg.vk.com
PING 212.44.131.251 (212.44.131.251) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 212.44.131.251: icmp_req=1 ttl=251 time=1.22 ms
64 bytes from 212.44.131.251: icmp_req=2 ttl=251 time=1.32 ms
64 bytes from 212.44.131.251: icmp_req=3 ttl=251 time=1.29 ms
64 bytes from 212.44.131.251: icmp_req=4 ttl=251 time=1.30 ms
--- 212.44.131.251 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.225/1.285/1.325/0.044 ms
Traceroute result
traceroute to 212.44.131.251 (212.44.131.251), 10 hops max, 60 byte packets
3 213.33.238.145 1.227 ms 1.388 ms 1.411 ms
4 195.190.105.65 1.352 ms 1.365 ms 1.481 ms
5 195.190.127.14 1.671 ms * *
Ссылка на сообщение
А почему бы и не вынести ? Когда тебе с наглой настойчивостью звонят постоянно с предложениями, а ты им, "да нафиг вы мне надо, у вас задержки дикие, на 5 мсек выше до тудаво, чем у конкурента, так что отстаньте..."
А если с предложением услуги проблема, и выбирать не из чего, придется терпеть.
Изменено пользователем asteroid
Ссылка на сообщение
Сообщение отредактировал asteroid: Сегодня, 05:29
Есть спрос - будет и предложение. Если раньше операторы Мбитами мерились, то уже можно на мс переходить.
Ссылка на сообщение
Вы точно уверены, что 20 мс на что то влияют?
В слуховой и тактильной сенсорных системах отмечена наибольшая скорость, а именно — 105–180 мсек. Для зрительной системы эта величина имеет значение 150–255 мсек., для обонятельной — 200–300 мсек. Скорость реакции на болевые раздражители — 400–1000 мсек.
Разницу между 10 и 30 мс вы не заметите, и между 10 и 60 тоже.
Как мне кажется для геймеров более критичны потери пакетов и разрывы соединения.
Ссылка на сообщение
Абсолютно! Если руки не из жопы растут конечно.
Ссылка на сообщение
Не абстрактные 20мс, а разница между 5-10 и 30, например 20 мс меду 100 и 120 почти не заметны.
Вы сами попробуйте. Сразу поймете. Там игра сложнее, чем просто реакция на сигнал, плюс внутриигровая логика интерполяции.
Потери пакетов и разрывы соединения - это вообще шоустоппер.
Ссылка на сообщение
Точно. То есть важна именно маленькая задержка в абсолютном значении, а не разница 100-120 или 200-300, тут уже будет просто плохо.
Ссылка на сообщение
Все это очень и очень зависит от реализации как клиентской, так и серверной частей всякого онлайн-ГК. Очень может оказаться, что у кого меньше - тот и папка. Правда, у очень многих операторов, судя по реакции ТП, бизнес ориентирован исключительно и только на предоставление трубы до спидтеста.
Ссылка на сообщение
Эт точно! Я как старый контерстрайкер готов подтвердить.
Ссылка на сообщение
1000/10 = 100
1000/30 = 33.3
А теперь скажите геймерам, что нет разницы между 100 FPS и 30 FPS.
Я понимаю что интерполяция и предсказывание, но чем чаще возможна синхронизация игровой ситуации с сервером, тем в определённых жанрах игр - лучше.
между 10 и 60 тоже.
А вот между 10 и 60 уже будет ощущаться тактильно даже на задачах типа RDP.
Ссылка на сообщение
Помнится в эпоху локалок, подобные жалобы были от игроков, которые сидели, например, на хабе и ощущали всю прелесть CSMA/CD. Теперь буквально тоже самое, но уже и даже не в предлах одной сети. Таки, стоит ждать витка борьбы за клиента через установку пробников на периметре. Только многие ли готовы ответить за свою сеть), не говоря уже о связности..
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
