Перепрошивка UniFi для работы без контроллера
Материал:
Многие питали большие планы на использование точки доступа Ubiquiti UniFi в качестве законченного решения для организации корпоративных беспроводных WiFi сетей.К разочарованию многих UniFi работает только с контроллером — любым PC с установленным програмным обеспечением от Ubiquiti. Но есть выход из этой ситуации. Есть способ заставить UniFi работать без контроллера. Для этого необходимо прошить UniFi AirOS прошивкой.
Полный текст
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я, может, чего не понимаю, но зачем покупать точку за $140, чтобы переделать её в мыльницу за $30?
Вся суть, всё отличие "корпоративной беспроводной сети" от мыльницы, стоящей у Васи на столе - в роуминге, частотном планировании и (опционально) пробросе VLAN в тоннеле с контроллера на точку, что и обеспечивает thin точка+контроллер. ЗАЧЕМ убивать корпоративную thin точку, превращая её в обычную настольную толстую мыльницу?!
Ссылка на сообщение
Потому что UniFi это и есть обычная настольная мыльница, только с красивыми лампочками, припорошенная маркетинговыми обманками.
Ссылка на сообщение
Аргументируйте ваше заявление, пожалуйста.
И это не отменяет, кстати, вопроса, зачем тогда вообще ее покупать, если есть готовые "мыльницы" гораздо дешевле?
Ссылка на сообщение
Как всегда не заданы 2 самых интересных вопроса:
1. Увидит ли ЭТО AirControl?
2. Получится ли прошить обратно в UniFi?
Ссылка на сообщение
Да. Да.
Ссылка на сообщение
Да. Да.
По второму вопросу есть инструкция?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Помогите прошить unifi. Ни чего не получаеться как описанно в данной ссылке http://nag.ru/news/newsline/21374/pereproshivka-unifi-dlya-raboty-bez-kontrollera.html пишет не верный вайл или папка. Первый раз пытаюсь прошивать. Может кто поможет через удаленнй доступ? login as: ubnt
ubnt@192.168.1.20's password:
BusyBox v1.11.2 (2011-07-31 00:31:03 PDT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
BZ.v2.0.0# /sbin/ubntbox fwupdate.real -m /tmp/fwupdate.bin -d
Couldn't open image file: /tmp/fwupdate.bin!
BZ.v2.0.0# login as: ubnt
BZ.v2.0.0#
Ссылка на сообщение
Да. Да.
+1 не могу вернуть родную прошивку на unifi. Средствами airOS при попытке залить прошивку airos2unifi.bin пишет ошибку Bad firmware update image.
при попытке залить прошивку через SSH пишет:
New ver: XM.ar7240.v9.9.9.1080.120224.0850
Versions: New(592137) 9.9.9, Required(0) 0.0.0
Invalid version 'XM.ar7240.v9.9.9.1080.120224.0850'
Что делать? Как прошить?
Ссылка на сообщение
После прошивки точки по инструкции выше - точка коннектится с роутерами в режиме точка - точка, но не даёт приконнектится к UniFi с ноутбука, к роутеру(TP-Link) к которому привязывается точка UniFi ноутбук коннектится без проблем. КАК ВЕРНУТЬ СТАНДАРТНУЮ ПРОШИВКУ, или как приконнектится к точке UniFi.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
