Изучаем шлюз DLink DVG-7022S
Материал:
Бывает ведь такое: средних размеров предприятие, по зданию СКС, ЛВС, всё, как положено, но есть какая-то вредная точка, которая находится в нескольких сотнях метров. Там сидят пара человек, которым дозарезу надо телефон, хотя бы один, и доступ в корпоративную сеть. Какие тут могут быть варианты? Можно кинуть витуху или две, поставить коммутатор и развести кабель на несколько телефонов. А если расстояние такое, что на нём уже не работает 100 Base-T? Тогда ВОЛС и IP-телефоны? А если нет АТС или соответствующих IP- плат на ней?
Полный текст
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость SuSt
Что-то я не пойму. А что мешало взять один такой шлюз, подключить его к АТС, а сотрудникам-"отщепенцам" поставить любой SIP-телефон? Например, Siemens C470IP. Или любой другой.
Теперь вопрос по теме. Как через эти "коробки" ходят факсы? T.38 relay они умеют?
Ссылка на сообщение
За те же деньги лучше грандстрим. Конкретно этот шлюз с фрисвичем например, не работает савсэм.
Ссылка на сообщение
Тоже мне, прогрессивные сетевики ;) не поленился, отфотошопил QR-код на мониторе, получил: http://eucariot.livejournal.com
Ссылка на сообщение
Гость Sergey
Я не силен в data-mining и в фотошопе - не на то учился. Вы хотите сказать, что это не редактор, а плод хобби автора статьи?
Ссылка на сообщение
А какую железку уважаемые доны посоветуют для временного проброса телефонного номера по IP? Основная проблема, в том, что пробросить нужно номер МГТС, т.е. набирать со стороны FXO оно должно пульсом. Без пульса то их хватает разных. И работать по h323 (с другой стороны будет имеющийся адпак 200B). Да, факс желательно тоже уметь. Ну или пару FXO/FXS позволяющую пробросить номер, тогда уже пофиг, что там внутре, хоть 323 хоть сип. но в линию МГТС должно набирать пульсом. (и быть доступно для покупки, а то адпаки и пульса вроде как не умеют, и AP-200* более не продаются ;)
Ссылка на сообщение
Гость aasd
какая версия прошивки?
а сколько времени распознает зонки 4 сек или 8?
а флешь умеет? и можно ее настраивать? как дружит с телефонами панасоник? есть регулировка громгости
распознивания дтмф?
если сеть по стеклу то факсы и модемы можно и г711
Ссылка на сообщение
Гость xdav
По поводу замечаний: задержка при HOTLINE на аналогичных моделях у меня была примерно секунду, и после обычного телефона начинает прилично надоедать. Хотя сама задержка HOTLINE зависит от конкретной модели. при этом пинг между устройствами 1ms стояли на тесте в упор как на картинке
Ссылка на сообщение
если с пульсом и h323 и сип то Quintum серии AF малопортовые.
не бюджетно, на уровне адпаков, но функционал и стабильность лучше
Ссылка на сообщение
а вот енто: http://img.nag.ru/images/19989/626837007.jpeg
в редакторе нарисовано...? а в каком?
3dmax. Как правильно тут заметили - плод хобби автора (ваш покорный слуга). Это не в визио, конечно, за 15 минут схему накидать, но тоже не больше двух вечеров.
beckman, спасибо за упорство.
Задержка действительно около секунды. Иногда больше. В обе стороны.
Факс не проверял, ибо нужен не был. Перевод звонка работает. С панасониками проблем не возникает. Хотя, как я заметил в статье, при загрузке устройства был глюк с перепутанными номерами. Возможно, это связано как-то и с аппаратами, хотя я сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
Гость Simba
Это же праздник какой-то.. Сперва идут рассуждения о том что ДАЖЕ оптику кинуть сложно...
И как результат приходят к мысли о шлюзе, а потом - хренак - а оказывается то, что там все уже есть:
Пробросить Ethernet и телефонию нам поможет пара голосовых шлюзов с двух сторон. Между зданиями оптика.
Ethernet - прекрасно пробрасывается по оптике без голосовых шлюзов.
а раз сеть у них там есть - то можно поставить обычные сип-телефоны. даже программные...
клиентам ставится
Ссылка на сообщение
Гость Simba
или если есть непреодолимое желание пользоваться старым добрым телефоном с дисковым набором- можно поставить что нибудь совсем тупое, ценой примерно в три раза меньше...
Ссылка на сообщение
Речи не было о том, что оптику там кинуть сложно. Не перевирайте. И уж тем более не было проблемы Ethernet по оптике кинуть. Вопрос стоял именно в телефонии. Тут признаю, были не рациональны. Но два голосовых шлюза у нас было, а SIP-телефона нет. Впрочем, это не отрицает того, что вариант с SIP-телефоном предпочтительнее и я зря не указал это в статье.
Ссылка на сообщение
делал тоже самое для мгтс. работает, включая факсы. железки - тот-же длинк, 5008+6008
Ссылка на сообщение
Как настроить соединение C470IP с DVG 7022s?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
