Опрашиваем счетчики незаметно для окружающих
Материал:
Сфотографировали недавно уже установленные на счетчиках электроэнергии конверторы интерфейсов Octopus-GSM в многоквартирном доме в Екатеринбурге (микрорайон Европейский).
Полный текст
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Автоматы на 50 ампер, провод - 6 квадратов. На входе в квартиру нет рубильников. МОЛОДЦЫ!!!
Многожильные провода заземления под винт без наконечника. БРАВО!
Ссылка на сообщение
Автомат на 50А чем не рубильник? 6 квадратов - видимо на электроплиты?
Остальные автоматы и рубильники в индивидуальном щитке в квартире.
К сожалению качество фото не позволяет точно сказать одна жилка или семь несколько.
вот как то так.
не раскрыты вопросы:
зачем там термодатчик?
куда выведена антенна, (или прямо в этом железном ящике ловит)?
судя по тексту, и фотографии плохого качества, подключен только один счетчик - значит на каждый счетчик нужно по такому комплекту?
вот там в левом нижнем углу, счетчик 19кв - его тоже можно подключить?
Ссылка на сообщение
Одножильный, похоже
Ссылка на сообщение
Одножильный, похоже
Вот мне тоже так видится.
Ссылка на сообщение
Во-первых, автомат должен защищать от превышения тока линию питания, которая находится за ним. 6 квадратов - это 30 Ампер.
Во-вторых, согласно нормам пожарной безопасности, на площадке должен находиться размыкатель, который в случае пожара обеспечит безопасное обесточивание квартиры.
Допустим, коротнула в квартире проводка. Совсем не факт, что состояние проводки в квартире на должном уровне. Чтобы автомат на 50 Ампер не сработал, достаточно, чтобы сопротивление проводки было не менее 5 Ом. Это легко обеспечивается. Допустим, побежал ток 40 Ампер. Автомат не сработал. Приехали пожарные, надо обесточить квартиру. Подходит человек и выключает автомат. Что может произойти? Может образоваться дуга. Мы же помним, что бежит ток 40 Ампер, а автомат не имеет дугогосящей камеры. Что будет дальше? А дальше будет большой БАХ и смерть пожарника.
Я бы очень хотел, чтобы вместо пожарника сдох тот человек, который это делал. А делал это какой-то мужик, который умеет соединять провода и который возомнил, что он крутой электрик.
На лестничной площадке в щите должен быть установлен РУБИЛЬНИК. Они либо имеют дугогосящую камеру, либо конструктивно устроены так, что дуга при размыкании цепи не образуется.
Ссылка на сообщение
и правильно. нехрен голыми мокрыми руками лезть в лестничный щиток.
обесточивай весь стояк или дом, как и положено.
Ссылка на сообщение
вот как то так.
Stas_k, доброго времени суток.
Скорей всего, для передачи тревожного сигнала (может быть последнего),
что внутреннее пространство щитовой ниши чрезмерно перегрето или наоборот замерзло
и приведёт к выходу из строя электронных счётчиков и модема.
Хотя конечно может самый дешёвый аналог пожарной сигнализации,
мол воспламенение зафиксировать. Но у модема нет ИБП и если там пламя,
не знаю от чего он будет питаться на предсмертный писк.
Скорее всего, запихнута в кабельную шахту за приделами ниши.
С одной стороны вынесена за предел метало-конструкции,
с другой болтается в притирку с силовыми проводами в этой шахте.
Хотя если БС рядом, с горем пополам добьёт.
>>комплекту?
Данное оборудование поддерживает интерфейс RS-485, он работает по технологии «шина».
Можно подключить множество устройств, главное как в коаксиальной сети соблюсти «терминаторы»
на концах. Каждому устройству в «шине» присваивается уникальный ID.
Если он поддерживает RS-485, то да можно.
Скорее всего, у разных производителей электронных счётчиков будут разные алгоритмы опроса.
Со стороны сервера, опрашивающего «шину», придётся применять несколько «опросных» программ.
Ссылка на сообщение
А как этот автомат умудряется без всяких спецэффектов отключать ток при перегрузке?
Ссылка на сообщение
А почему не имеет? Даже в поддельные автоматы ставят дугогасящие камеры. Поищите фото разборки автоматов...
Для себя я б поставил в щиток ещё и пожарное УЗО на 300мА.
Ссылка на сообщение
Ну судя по технологии RS485 одного комплекта будет достаточно.
Один преобразователь тянет до 127 подключенных устройств. И если подойти грамотно то можно вполне подключить к одному устройству не только весь подъезд но и весь дом.
Ссылка на сообщение
почему этого не сделано?
Ссылка на сообщение
Пожалуйста, посмотрите на мой ответ выше
(http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=105886&view=findpost&p=1149579).
Возможно, Вы его не заметили!
Не подумайте, я не являюсь членом команды «nag.ru», так же как и «телекомом».
Просто Вы спросили, я знал ответ. Можем создать отдельную ветку на форуме,
касательно RS-485, я буду рад ответить в силу своих познаний. :)
Ссылка на сообщение
Я его прочитал. там предположения и гадания.
Скорей всего,.. Скорей всего,.. Хотя если,...Можно подключить...
Вот я и спрашиваю - если можно, то почему не сделано?
То есть тут нужен ответ от инсталятора или владельца. Ну или хотя бы от фотографа.
Про rs-485 я кое что еще помню.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
