Всем доброго времени суток кто сталкивался с такой проблемой имеется гибридный видеорегистратор SNR http://shop.nag.ru/catalog/02405.Videoregistratory-SNR/07989.Hybrid-DVR/07990.SNR-DVR-D08U-E и решил к нему прицепить IP камеру вот такую http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/14776.OMNY/15045.OMNY-222 но сколько не баловался с настройками регистратор отказывается с ней работать на компе смотрится без проблем кто в курсе может есть какие нибудь особенности в настройках для этой камеры??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А Вы писали в техподдержку?
Ссылка на сообщение
Ещё нет вроде выходные а что там есть какие то особенности в настройках??
Ссылка на сообщение
Особенности есть:
1. на регистраторе должна быть прошивка с поддержкой Onvif, это Вы можете проверить во вкладке Manufacturer (кроме private должны быть другие бренды и Onvif)
2. Камера использует порт подключения Onvif 8080, указывается как http в регистраторе
Изменено пользователем stepan777
Ссылка на сообщение
Раз с лету не удалось подключить камеру, значит точно "есть какие то особенности в настройках". Самый быстрый способ получить ответ - написать на support@nag.ru, а не на форум)
Ссылка на сообщение
Особенности есть:
Да смотрел там только private а Onvif нету. Что попробовать другую прошивку залить??? и какую??
или можно на private как то подключить??
Ссылка на сообщение
Private только для камер SNR-CI-D
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Видеорегистратор SNR-DVR-D08U-E. Подключено 8 аналоговых видеокамер и попытался подключить 8 IP камер.
Удалось подключить 5 шт. Затем при настройке 14, 15, 16 каналов выдает ошибку:канал 14(15,16) failed to get configuration.
При попытке вручную закрепить IP камеру за каналом выдает ошибку: it has exceeded the bit stream limit. please close channel.
ip камеры Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B.
Прошу помощи.
Ссылка на сообщение
И какое слово из "it has exceeded the bit stream limit. please close channel." вам непонятно?
Почитайте мануал на рекордер, там описаны ограничения.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Прошу помощи.
Ну превышено ограничение на суммарный битрейт. Уменьшать его по каналам, или брать другой регистратор.
(Кстати камеры 3Мп, а регистратор пишет с IP максимум FHD 2Мп, и с уменьшенной частотой кадров.)
Ссылка на сообщение
Ограничения
максимально 32 Мбит входящего потока от ip камер
1920×1080 100 кадров на все каналы (100/8=12.5 на канал)
1280×720 200 кадров на все каналы
Ссылка на сообщение
Всем огромное спасибо! Все взвелось. Необходимо почаще заглядывать в инструкцию.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Видеорегистратор SNR-DVR-D08U-E. Подключено 8 аналоговых (700ТВЛ) видеокамер и 8 IP камер. Заказчик купил для замены аналоговых 5 камер Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF (https://shop.nag.ru/catalog/16664.Analogovoe-HDCVIHDTVIAHDCVBS-videonablyudenie/16672.HDCVIHDTVIAHDCVBS-kamery-s-vario-obektivom/16667.DH-HAC-HFW1100RP-VF#tech). Вопрос: как их прикрутить к регистратору?
Ссылка на сообщение
Камеры формата HDCVI , "старый" регистратор его не поддерживает.
Вам нужен новый HDCVI регистратор, к тому же новый будет поддерживать заявленное разрешение 720P.
Ссылка на сообщение
То есть проблема в регистраторе на аппаратном уровне. Значит прошивкой этот вопрос не решить?
Может кто подскажет где купить модуль (плату) для этих камер, чтобы конвертировать их в Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-S3.
Или подскажите, что установлено внутри Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-S3 (если будет с картинками, то это будет замечательно).
Ссылка на сообщение
Не решить. Да и оно того не стоит, ваш регистратор из модельного ряда 2012-2013г , подстраиваться под него не вижу смысла, учитывая срок который он уже отпахал и стоимость нового 8 канального XVR с поддержкой всех форматов аналога и IP (6тыс розница)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Прошу прощения, вам кто такое решение подсказал?)
Ссылка на сообщение
Русский читает инструкцию только когда ничего другое не помогает
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
