Мост на epmp
Ребята расскажите пожалуйста хватит ли мощности epmp 1000 с интегрированной антенной для создания линка примерно в 3 -3.5 км. Стрелять будем с 18 этажного дома в частный сектор. До этого с этим оборудованием практики не имел, на тест получу их в конце недели в лучшем случае. И кстати нигде не видел мануала как настроить epmp в ptp.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У него на сегодня нет отдельного птп режима, на сколько я помню, планируется в ближайших пошивках....
Вам телефонию чтоль гонять?
В противном случае --- странный выбор для "дачного дома"....
Ссылка на сообщение
Как нет? на форуме вычитал в той ветке где 280+ страниц, что 2 cpe можно ptp сделать. Нет нужен полноценный инет причем "какбэ" инет нужен "хороший". Я может ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Режим P2P есть просто он дает 9 мсек задержки в текущей прошивке. В декабре будет прошивка 2.4 в которой обещают уменьшить задержку до 3-х мсек.
Ссылка на сообщение
Такая же задержка и без этого режима во flexbie.
Ссылка на сообщение
А хватит встроенной антенны, для этого расстояния? Если нет может какие нить антенны посоветуете? Желательно не оч дорогие. Эфир должен быть чистеньким, в скором времени проверим. Нужно конечно выжать максимум, или не заморачиваться и как обычно нанобим тока воткнуть? Лимит по сообщениям исчерпан=( Спасибо
Изменено пользователем flash_ofp
Ссылка на сообщение
А хватит встроенной антенны, для этого расстояния? Если нет может какие нить антенны посоветуете? Желательно не оч дорогие. Спасибо
Зависит от шумов в эфире и скоростей какие хотите получить. Если хотите выжать максимум то интегрированных антенн будет недостаточно.
Ссылка на сообщение
Расчетный RSSI на 3.5 км на ePMP Integrated -64 дБм. Этого достаточно, чтобы без помех получить макcимальные модуляции и скорости 100/100 Мбит/c UL/DL -дуплекс . Если даже будут очень сильные помехи, то 30-40Мбит/c по любому будет, так что себе на дачу вполне хватит. Если же нужно 100 Мбит/с дуплекс при ЛЮБЫХ условиях ( сильные помех и и NearLOS) - то надо ePMP Force 100 ( Iron Man)с дишами 25 Дби. Конечно для 3.5 км это много, но Tx можно понизить и все будет нормально.
Ссылка на сообщение
А что странного? Стоит СПЕ $108-119- недорого для дачи. Связь на 3.5км будет отличная. Самое то, что надо не только операторам, но и дачникам нормально.
Ссылка на сообщение
ну насчет скоростей с помехами, я думаю Вы преувеличили. Я на 500 метров на 2.4ггц получил максимум 35мбит\сек полудуплекса
Ссылка на сообщение
А что странного? Стоит СПЕ $108-119- недорого для дачи. Связь на 3.5км будет отличная. Самое то, что надо.
Вы по 108$ уже штучно продаете?
Ссылка на сообщение
Для человека с улицы поштучно - нет.
Ссылка на сообщение
Для человека с улицы поштучно -мы - нет.
Тогда для чего это написали? ;)
Ссылка на сообщение
Продавцов много и у них цена может отличаться. Я указал рекомендованные розничные цены.
Ссылка на сообщение
Продавцов много, можно поштучно и дешевле найти ( по крайне мере в Украине). Я указал рекомендованные розничные цены.
108$ уже стало рекомендованной розничной, занятно. Раньше вы другое говорили.
Ссылка на сообщение
С помехами на СПЕ с встроенной антенной 10-20Мбит будет, проверено.
Без помех до 70Мбит можно получить, больше 70Мбит пока выжать не получается.
Ссылка на сообщение
Это рекомендованная минимальная розничная цена- min end user. Я так говорил всегда и так указано в прайсах.
Другой вопрос что у дистрибутора- это pack 20 или для контрактного покупателя. В интернет магазине ( по крайне мере в Украине ) -это может быть и поштучно любому покупателю.
Ссылка на сообщение
Демпинг уже процессе, а так все хорошо начиналось.
Ссылка на сообщение
У всех получается, а у Вас нет ? Что нужно сделать чтобы и у Вас получилось- Вам было сказано.
Так было всегда. Прайс не менялся. Но условия могут отличаться в Украине , России и тем более у Вас в Казахстане. Я говорю за Украину.
Ссылка на сообщение
Зачем вам антенны непонятного стороннего неизвестного производителя? Да ещё и дороже раза в два.
Берите нанобимы. Тут уж наверняка.
http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanobeam_m2_400/
Ссылка на сообщение
Напомни, что было сказано, чтоб получилось ?
Ссылка на сообщение
У тебя 100М выдает UDP и встроенный L2 тест. А 70М - TCP. Все правильно? Причина - потеря пакетов в ethernet свича или базы из за несогласования портов. Чтобы в этом убедиться надо подключить тестер TCP непосредственно в ethernet базы и увидеть, что при этом TCP тест выдает 100М. Чтобы решить проблему надо поменять свич на любой другой, вероятность что на другом ( другой модели) свиче будет та же самая ошибка -мала. Такие случаи уже имели место и детально описаны в профильной теме. Сделайте это и все получится.
Ссылка на сообщение
Это Вы про "незвестный" Cambium, ранее известный как Motorola?
И причем тут антенны, речь идет об устройствах и, возможно отдельно, антеннах.
И что касается нанобима м2, то на нем как раз "наверняка" будут проблемы
1) в условиях NearLOS, если зону Френеля перекрывают холмы, дома, линк идет по верхушкам деревьев, через отдельно стоящие деревья, столбы, трубы, краны,ЛЭП
2) помехи
3) двунаправленный трафик ( UL более 30% от DL)
4) передача кроме data также voice/video/game трафика.
Какая будет у бима скорость, стабильность параметров если не будет идеальных условий - никто не скажет.
У линка на ePMP этих проблем нет.
Ссылка на сообщение
Что то не могу найти в продаже Iron Man'ы, может посоветуете антенну недорогую на всякий случай, если вдруг че да как... А по поводу настройки их в ptp, я так понял одну настраиваем AP а другая остается CPE? И да кстати линк будет на 5Ггц ибо в 2.4 уже никак)
Ссылка на сообщение
В России они есть в продаже и главное в наличии у нас - Базин Холдинг
Обращайтесь
Ссылка на сообщение
