gpon bdcom P3310B multicast разрешить все мультикаст ip для клиента
Подскажите,
существует ли способ для bdcom P3310B
разрешить для клиента, все мультикаст ip.
При помощи "ip mcst mc-vlan range"
можно только максимум 256 задать.
Изменено пользователем Стич
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет, нельзя.
Я писал костыль, который берет адреса каналов с базы и заполняет конфигурацию на bdcom-е через snmp.
Ссылка на сообщение
Кто нибудь пытался у bdcom
запрашивать реализацию igmp radius?
Ссылка на сообщение
привет, помогите разобраться с multicast - что-то не ходит.
uplink g0/6
mcast vlan 23
inet vlan 20
конфиг:
interface GigaEthernet0/6
switchport trunk vlan-allowed 20,23
switchport mode trunk
interface EPON0/1
epon bind-onu mac ххххххххххх 1
interface EPON0/1:1
onu-configuration
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 20
epon onu port 1 loopback detect
epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 23
!!onu-configuration-end
vlan 20
name test
vlan 23
name iptv
vlan 1,20,23
ip mcst enable
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/6
ip mcst mc-vlan 23 range 239.59.0.1 - 239.59.0.254
test-pon#sh ip mcst gr
Total Group Counts: 1
Vlan Group Type Port(s)
1 239.59.0.55 LEARNING EPON0/1
Ссылка на сообщение
Не хватает у вас команды одной.
interface GigaEthernet0/1
description Uplink Copper
switchport trunk vlan-allowed 1201,1251,1261,2201,3201
switchport trunk vlan-untagged none
! ### Это очень важный момент, здесь обязательно нужно указать мальтикаст vlan!
switchport pvid 1251
dhcp snooping trust
no shutdown
Читайте вот мою статью - http://nag.ru/articles/article/26698/bdcom-p3310b-v-ipoe-seti-so-shemoy-s-vlan.html
Ссылка на сообщение
Оживлю старую тему дабы новую не плодить. Помогите разобраться. Второй день голову ломаю. Имеется конфиг (98 vlan выход в мир, 971 - multicast):
epon onu-config-template test
cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 98
cmd-sequence 2 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 971
cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
interface GigaEthernet0/2
switchport trunk vlan-allowed 1,20,98,666,971
switchport pvid 971
interface EPON0/1
epon pre-config-template test binded-onu-llid 1
epon bind-onu mac хххх.хххх.хххх 1
switchport trunk vlan-allowed 98,971
interface EPON0/1:1
onu-configuration
epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 971
epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 971
epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 971
epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 971
vlan 1,20,98,666,971,1251
ip mcst enable
ip mcst timer response-time 10
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2
ip mcst mc-vlan 971 range 238.1.1.1 - 238.1.1.255
Onu получает все параметры конфига прекрасно. через 98 vlan я могу выйти в мир по dhcp получаю адрес и в путь. А вот multicast не показывает. включал через обычную бытовую приставку не катит. Перечила много статей вроде все правильно прописано а все равно не идет. Подскажите куда смотреть где что менять. Ответь менять что-то в голове не принимается)))
Ссылка на сообщение
Попробуйте переключить в режим igmp proxy.
ip igmp-proxy enable
Ну и прошивку на 3314_en_21324.bin обновить, если иная стоит (судя по отсутствию строчки ip mcst series-connection так и есть)
Ссылка на сообщение
сейчас вот такие настройки:
ip mcst enable
ip igmp-proxy last-member-query interval 3
И все равно не показывает. даже список каналов получить не может
и ещё запара вышла. никак не могу два разных по портам раскидать. ONU принимает коняиг все отлично, но ни один влан не работает. Конфиг был такой:
interface EPON0/1:2
onu-configuration
Почему то ни dhcp из влан не прилетал ни по статике не работал. Настройки остальные выше приведены
Ссылка на сообщение
И ещё почему то не получается подать мультикаст просто в влане. С коммутатора просто выдаю влан цепляю бытовую приставку и все отлично. а когда тут делаю так что на порт влан. то тоже не показывает
Ссылка на сообщение
Вроде добил, что то показывает но только через однопортовую онушку. Но странно показывает, включаешь канал идет. когда 10 секунд когда минуты 3-4, когда полминуты. Игрался таймерами ip igmp-proxy last-member-query interval 3, ip mcst timer response-time 10 - результата ноль. все равно рандомно канал выключается
Ссылка на сообщение
столкнулся с новой проблемой. Вот конфиг тот что работает:
switchport trunk vlan-allowed 666,971
switchport pvid 971
switchport pvid 971
interface EPON0/1
epon bind-onu mac fcfa.f718.66ff 1
epon bind-onu mac fcfa.f7c6.039f 2
switchport trunk vlan-allowed 666,971,1971
interface EPON0/1:1
onu-configuration
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 666
epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1971
epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 1971
interface EPON0/1:2
onu-configuration
!!slot end
interface VLAN666
ip address 10.1.251.102 255.255.255.0
vlan 1,666,971,1971
ip mcst enable
ip mcst timer router-age 600
ip mcst timer response-time 120
ip mcst mc-vlan 1971 range 238.1.1.1 - 238.1.1.250
Проблема в следующем что подключившись компьютером в первую онушку я смотрю любой канал без проблем. А если ко второй онушке я подключаю STB то на ней я могу смотреть только тот канал который в данный момент показывает на компьютере с первой онушки. На компьютере переключаю канал и на STB канал отваливается. Но стоит мне подключить к одной онушке компьтютер и STB они работают отлично. каждое устройство может смотреть свой канал спокойно, не завися от другого. где в настройках косяк?! поддержка нага начала советовать да замолчала, целый день от них тишина
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
уже думал об этом вечером. но вот сейчас прописал и не помогло((( все равно могу смотреть только одинаковые каналы((
Ссылка на сообщение
OLT работает в режиме proxy - проблем не знаем с multicast.
Есть опыт подключения к OLT "паровозом" еще один OLT или коммутатор, чтобы на подключеном устройстве тоже мультикаст работал?
Ссылка на сообщение
Нет, такого не было, и слава богу.
После применения настроек необходимо перезагрузить OLT.
Ссылка на сообщение
Это касается только мультикаста?! потому что все остальные настройки у меня применялись сразу без перезагрузки
Ссылка на сообщение
и перезагрузка тоже не помогла. все по старому. так же с разных онушек могу смотреть только один канал
Ссылка на сообщение
Тогда остаётся снифить трафик на предмет join / leave после ONU и перед OLT.
Изменено пользователем uk2558
Ссылка на сообщение
Идея хорошая но как подключиться в разрыв onu-olt? через другую onu дак опять у нее свои там настройки будут?! больше ничего в голову придти не может. Наговцы уже у производителя запросили ответ на эту ситуацию
Ссылка на сообщение
Миррор пон-порта на olt можно сделать?
Ссылка на сообщение
а я сегодня собирал схемы по разному. в наличии 2 однопортовых и одна 4 портовая онушка. Дак вот в 4 портовой все прекрасно работает. любой порт любой влан и мультикаст. А вот тот же конфиг прописываю на однопортовую онушку
и на ней не работает мультикаст пока на 4 портовой не включиш канал. А если никто не смотрит канал ни один то соответственно не показывает ни один канал. Вот только 4 портовой второй нет проверить. Может конфиг не правильный на однопортовую онушку?!
Ссылка на сообщение
Добрый день.
По заявлению от BDCOM, для того чтобы OLT работали паровозам необходимо использовать опцию ip mcst series-connection. Но данная опция не работает на OLT 3310B серии. Она полноценно работает только на 36ХХ серии.
Ссылка на сообщение
Каким образом реализовать MVR на оборудовании? Есть задача доставить и интернет и мультикаст по одной UTP. Либо запустить мультикаст в vlan с pppoe.
рабочий конфиг с DHCP, stalker, multicast:
interface GigaEthernet0/5
description --uplink--
switchport pvid 333
interface EPON0/1:1
onu-configuration
description Orehovaya_136
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1501
epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720
epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333
epon onu port 2 loopback detect
epon onu port 3 loopback detect
epon onu port 4 loopback detect
epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/5
ip mcst mc-vlan 666 range 239.0.10.1 - 239.0.10.255
Изменено пользователем loschikatilos
Ссылка на сообщение
switchport pvid 333
Добрый день.
Пример конфигурации, который вы привели, соответствует озвученной задаче, подать интернет и мультикаст по одному UTP. Подать все в одном vlan настоятельно не рекомендуется BDCOM.
Можете конкретизировать что именно у вас не получается?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
