Andrew82 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Приехали сегодня вот такие пасочки Первые неприятные сюрпризы это отсутствие Японии в списке стран, макс 22дБм выходная мощность, отсутствие airview, отсутствие bandwidth limit, и отсутствие кнопки Test при применении изменений конфигурации. Изменено 20 октября, 2014 пользователем Andrew82 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Приехали сегодня вот такие пасочки Первые неприятные сюрпризы это отсутствие Японии в списке стран, макс 22дБм выходная мощность, отсутствие airview и отсутствие bandwidth limit. Чем же япония хороша? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) · Жалоба У японцев доступны самые нижние частоты. Вот несколько тестов на столе, встроенным тестом. На 80Мгц во время теста перестает отвечать веб-морда, графики не рисуются, судя по всему жестко упираемся в проц. Подскажите чтоб прогнать нормальные тесты это мне нужно 3 компа? На двух запустить RouterOS а на одном Winbox? Или достаточно будет iperf с какими-то ключами? Дело в том счас на столе могу протестировать, а когда поставлю в работу (полет 7км в центре многомиллионного города) то смогу гонять только встроенным тестом т.к. не буду иметь доступа с одной стороны линка. Изменено 17 октября, 2014 пользователем Andrew82 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба У японцев доступны самые нижние частоты. Уже есть прошивка с CT, ищите в теме про 5.5.8. Подскажите чтоб прогнать нормальные тесты это мне нужно 3 компа? На двух запустить RouterOS а на одном Winbox? Или достаточно будет iperf с какими-то ключами? Достаточно iperf в различных вариантах. Не понял, зачем вообще нужен RouterOS в этой связке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Или достаточно будет iperf с какими-то ключами? Достаточно, он, кстати встроен в ЭирОС и более объективен нежели встроенный тест. т.е. для теста достаточно одного компа (результат будет в худшем случае занижен, т.к. iperf создаёт нагрузку и на процессор точки. ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Оба айперфа выполняются на компах чтб не грузить процессоры Бимов. Iperf TCP simplex 80Mhz Iperf TCP simplex 40Mhz Iperf TCP simplex 20Mhz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Оба айперфа выполняются на компах чтб не грузить процессоры Бимов. Iperf TCP simplex 80Mhz Iperf TCP simplex 40Mhz Iperf TCP simplex 20Mhz Ничего себе скорости=) особенно в 80мгц - должно быть как минимум 500 мегабит, а не 250 как на графике=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Так может это RB260GSP лажает через который подключены бимы :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Ничего себе скорости=) особенно в 80мгц - должно быть как минимум 500 мегабит, а не 250 как на графике=) Достаточно увеличить window size в iperf, например. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Ничего себе скорости=) особенно в 80мгц - должно быть как минимум 500 мегабит, а не 250 как на графике=) не внимательны, 250 это при 40МГц... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба готово! Тольки пинги теперь улетели в космос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба готово! Тольки пинги теперь улетели в космос. Тесты на столе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба готово! Тольки пинги теперь улетели в космос. Теперь тоже самое, но в 100 потоков для симуляции более-менее реальной нагрузки. P.S. Процы на обоих компах должны быть сильные, иначе в полку уже уйдут они. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба ' timestamp='1413540326' post='1029156'] готово! Тольки пинги теперь улетели в космос. Теперь тоже самое, но в 100 потоков для симуляции более-менее реальной нагрузки. P.S. Процы на обоих компах должны быть сильные, иначе в полку уже уйдут они. Все тесты пока на столе, как установлю на улице потом смогу только встроенным тестом гонять. Компы хоть и довольно древние но вроде еще справляются, 4-х ядерный Феном и 2-х ядерный i5. Из сетевух на ноутбуке людский броадком, но на втором древнючий Реалтек. Из процов Айперф грузит только серверную часть только одно ядро до 50%. Буду пробовать 100 потоков. Жаль у меня нет гигабитного инета - очень хотелось-бы протестировать торрентом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 19 октября, 2014 · Жалоба ' timestamp='1413526585' post='1029005'] У японцев доступны самые нижние частоты. Уже есть прошивка с CT, ищите в теме про 5.5.8. Тетстирую счас на этой прошивке. Если выставлять частоты выше чем 6090Мгц то точка не подымается, вернее подямается но на самой низкой разрешенной частоте. Может стоит их просто убрать из интерфейса? Кстати подскажите как у Юбиквити работает широкая полоса она добавляется к основной частоте или отнимается? Я привык в OpenWRT можно выбрать Upper или Lower extension channel. Теперь тоже самое, но в 100 потоков для симуляции более-менее реальной нагрузки.P.S. Процы на обоих компах должны быть сильные, иначе в полку уже уйдут они. Пробовал 70 потоков - результат точно такой-же как и на 8-ми. Что интересно если пробую 80 и выше потоков то тест не идет, боюсь это в виндах уже ограничение на кол-во одновременно открытых сессий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 октября, 2014 · Жалоба Если выставлять частоты выше чем 6090Мгц то точка не подымается, вернее подямается но на самой низкой разрешенной частоте. Может стоит их просто убрать из интерфейса? Там так просто не убрать. Они в драйвере прописаны, нужно тестировать на реальном железе, у меня его нет. Я привык в OpenWRT можно выбрать Upper или Lower extension channel. При выборе 40мгц полосы так оно и есть (по дефолту upper). При 80мгц там по обе стороны т.е. lower+upper, насколько я знаю. Пробовал 70 потоков - результат точно такой-же как и на 8-ми. Тогда можете смело ставить на магистраль, все будет нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sipl Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Приехали мои NonoBeam M5 AC на тест! Запустил на столе, вот такие вот результаты! Страну выбрал Mexico Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Приехали мои NonoBeam M5 AC на тест! Запустил на столе, вот такие вот результаты! Страну выбрал Mexico На реальный ставьте.;) Тесты на столе уже выкладывали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Приехали мои NonoBeam M5 AC на тест! Запустил на столе, вот такие вот результаты! Страну выбрал Mexico На канале 20 и 40 МГц интереснее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Как-то вот так Симплекс под 97-98, дальше упираемся в порт. Дуплекс последний на скрине. UDP по 500, 20 мгц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Как-то вот так Симплекс под 97-98, дальше упираемся в порт. Дуплекс последний на скрине. UDP по 500, 20 мгц. Что это ? Что получили 100М в 20 Мгц? В каких условиях? Что Вы хотите этим тестом показать, типа хороший результат? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Симплекс под 97-98, дальше упираемся в порт. Дуплекс последний на скрине. UDP по 500, 20 мгц. Разве порт не 1 Гиг? Интересует модуляция QAM-256 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Запустил на столе, вот такие вот результаты! со значениями signal -37 chain -43 / -38 результаты будут космические, реально нужно проверять на действующем линке со значениями signal -60 -70 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Разве порт не 1 Гиг? Интересует модуляция QAM-256 Порты гиг, но с одной стороны точка вставлена в стамегабитный порт длинка 3526. Модуляция там 256QAM на прием, моргающий 64-256 на передачу. Эфир хреноватый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба со значениями signal -37 chain -43 / -38 результаты будут космические У нас, например, очень много линков (пока не AC) в 5ггц с сигналами от -40 до -45 на расстояниях от 5 до 10км. Вполне нишевое решение. Согласен, что с -60 256QAM вряд-ли удастся заполучить в реальном эфире. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
