Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F) Настройка, совместимость,
По тестировал модемы 3372h .
Имею 4 модема.2 в режиме хайлинк, 2 в режиме стик.Все модемы отвязаны от оператора.
Замеры производились с расстояния 200 метров от базовой станции.режим модема выставлен принудительно LTE.
Операторы мтс и мегафон.
В режиме хайлинк скорость на обоих операторах не поднималась больше 30 мегабит в обе стороны.
В режиме стик скорость на обоих операторах так же не поднималась больше 30 мегабит в обе стороны.
Отсюда сделал вывод что режим хайлинк или стик принципиального отличия не имеет.
P.S. так же имеется устройство "SXT LTE" так вот на нём скорость легко поднимается до 70 мегабит в обе стороны на мегафоне.мтс не больше 30
P.P.S. все испытания модемов проводились с роутером RB951Ui-2HnD, wi-fi был отключен дабы исключить влияние на модем.
Изменено пользователем WiTech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не верю )))
В режиме хайлинк модем должен определяться как LTE интерефейс
В режими стик модем определяется как PPTP интерефейс ...
Ссылка на сообщение
Incognito.MSK
Не томи, расскажи, в чем причина различной скорости? Неужели микротик не прожует пппое 70-90 мегабит?
Ссылка на сообщение
Как раз то микротик прожует но с оператором Мегафон и pptp сам модем больше 30 у меня не мог не как а в хижинке с интерфейсом LTE выдал 70 в том же месте при тех же условиях ....
Ссылка на сообщение
Не верю )))
всё правильно . так модемы и определялись.
Ссылка на сообщение
Тут подумалось - а никак нельзя этот интерфейс lte1 хайлинковский в бридж воткнуть с вайфаем и эзернет портами, чтобы не бы двух натов? Иначе, всё ничего, но с айпи телефонией проблемы.
Не надо так делать. Т.к. нат в модемах слабенький и могут быть проблемы при большом количестве запросов, микротик через свой нат такое лучше обрабатывает.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемые...
Имею модем Huawei E8372 ( МТС 8211F ) (предположу, что такой же, как обсуждаемый здесь, только + WiFi на борту). После прочтения данной темы, пришел к выводу, что прошит он в Hilink (определяется Микротиком, как LTE1). Сразу к сути вопроса. Интернет работает более или менее нормально (15-25Мб). Но доступа извне на Микротик нет. Интернет работает только в режиме LTE (настроено в самом модеме). Никаких дополнительных настроек в микротике в интерфейсах не проводил.
Был совет включить DMZ и указать адрес микротика:
DMZ на модеме включен, IP Микротика 192.168.8.100 указан.
Возможно, важен тот факт, что сам модем даже не пингуется по внешнему адресу. (Бранмауэр в модеме выключен, галочка о запрете пинга снята)
Беларусь. МТС.
Был бы признателен за помощь в решении вопроса.
Изменено пользователем Advvokat
Ссылка на сообщение
модем в стик перешить
Ссылка на сообщение
Доброго всем времени суток.
Почитал посты выше но что то не понял толком (3372) может работать в режиме (стик) с микротиком?
Если да то что нужно сделать? Если его переводить в режим модема, то потом его как эксплуатировать? В плане понадобился этот модем на компе, его надо будет обратно в заводской режим возвращать?
В хайлин что то не хочу шить, интересно запустить с минимум "шитья"
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
с микротиком работает и в стике и в хайлинке. точно так же будет работать на компе.
Ссылка на сообщение
Проблема решена. Доступ не давал сам провайдер.
Решение - подключение услуги "Статическое имя".
Спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Как-то можно из интернета заходить на сам веб интерфейс модема? По IP не пускает извне. Нужны какие-то манипуляции?
Ссылка на сообщение
Обновил прошивку до 6.34.2, откатил к дефолтной конфиге, удалил конфигу добился только что переход из состояния wating for packets... в connecting... с 2 с растянулся до 1 минуты. Подключал модем и через инжектор питания с дополнительным блоком питания не помогло. Осталось только сам модем теперь попробовать прошить/ Подскажите только какую прошивку можно попробовать.
в настройках ppp-out снять галку dial on demand и убедиться что на симке снят запрос пинкода
Ссылка на сообщение
Всю жизнь работал с 3372h в прошивке hilink + mAP 2n без дополнительного питания - работает стабильно, вопросов нет.
Понадобился белый IP, прошил 3372h с hilink в stick - ppp как бы подключен, модем горит синим, но Интернета нет.
Взял модем 3372h с коробки (М150-2), модем мигает заленым, потом мигает синим, Интернета нет,ppp как бы подключен.
Взял еще 1 модем со следующей коробки, модем заработал после 3 перезагрузок мапа, сессия держится третьи сутки, боюсь дышать на него.
Взял еще 1 мап и еще 1 модем 3372h с коробки (М150-2 stick) - Интернет поработал в режиме ppp несколько минут и больше не работает.
Попробовал поменять модем на три таких же новых - не работает.
Есть подозрение, что модему не хватает питания - но так как в режиме hilink этому модему питания хватает (в эксплуатации десятки связок mAP 2n + 3372h hilink без доп. питания - месяцы сессий без перезагрузки на палящем солнце в гермобоксах).
Второй вариант - модем в какой-то композиции, которая хороша для компьютера, но чем-то не нравится мапу.
У кого есть мысли, что (а самое главное, почему) сделать с модемом 3372h с коробки (М150-2), который по умолчанию в режиме stick, что бы он работал так же стабильно на mAP 2n, как этот же самый модем стабильно работает в режиме hilink?
Ссылка на сообщение
У меня в связке e3372 и 951ui-2hnd. В режиме стик скорость не превышает 35 мбит, в режиме хайлинк 110 мбит (по вай фаю), по проводу до 70. Но в режиме хайлинк приходится включать watchdog, т.к. происходят зависы... То же самое с модемом e3272, в режиме хайлинк через время модем отмирает, до перезагрузки.
И еще один лаг, с телефона подключаюсь по wifi, через время отваливается доступ в Интернет. До перезагрузки вай фая. Такая же проблема была на работе при подключении к wifi на микротике
Ссылка на сообщение
к сожалению стабильностью все эти модемы не обладают.а то что у вас работают месяцы без перезагрузки это везение.и ещё ваш map не умеет "USB Power Reset" а это значит что если модем завис ,перегрузить вы его сможете только отключением питания от map.
Ссылка на сообщение
Мы e3272 используем как раз в режиме ррр-клиента, хайлинк не подходит для внешнего доступа на микротик.
Бред. Я сталкивался с этим, и вот решение, написанное мной для hilink.
РЕШЕНИЕ
Внешний доступ настраивается либо пробросом портов на нате модема - либо с помощью DMZ. Естественно при наличии прямого ip или DynDNS.
Изменено пользователем Stealch
Ссылка на сообщение
Если кто-то сталкивался с проблемой, подскажите
RB 951 + 3372 с прошивкой хайлинк. Отваливается модем. Роутер его видит, но по его IP адресу он недоступен. Установил WATCHDOG, чтоб хотябы самостоятельно восстанавливалось подключение... Сначала грешил на USB удлинитель, установил доп. питание, потом вовсе подключил напрямую. проблема никуда не делась..
Ссылка на сообщение
Эта проблема не решаема. Микротик нет тот роутер, который нужно выбирать для модемов. Он слишком слаб по питанию, которое требуется модему, когда сигнал ниже среднего уровня. Я что только не делал, но в итоге заменил на Zyxel и успокоился.
Ссылка на сообщение
Можно попробовать ЮСБ хаб с отдельным питанием. В некоторых случаях помогает.
Ссылка на сообщение
На RB951Ui-2HnD модем Huawei E3272 (режим PPP) при уровне сигнала RSCP 97-99 dB (весьма слабый сигнал) отлично работает, но используется качественный не длинный (1-1.5м) USB кабель. Когда пытался использовать 5м кабель, то модем постоянно отваливался.
Если нужна большая длинна, тогда активный USB удлинитель или USB активный хаб, как уже советовали.
Ссылка на сообщение
Если нужна большая длина ставите микротик на улице и втыкаете в него модем без кабелей или с кабелем минимальной длины. Тогда не будет ни отвалов, ни других проблем.
Например Mikrotik SXT на 2ггц может сразу раздать интернет с крыши по вайфаю на мобильные устройства, и по кабелю на основной роутер в здании.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Помогите подружить модем huawei 3372h (мтс 827f режим Stick, не Hilink) и Mikrotik RB951Ui-2HnD, в роутере определяется как ppp-out, делаю все настройки и включаю, появляется знак R, но не подключается и интернет не работает. За ранее спасибо.
Изменено пользователем igorpristen
Ссылка на сообщение
Ребята кто каким питанием пользуешься для модема ??
Ссылка на сообщение
опытным путём было обнаруженно что модем нормально работает при напряжении от 4.5 до 5.5 вольт.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
