Вообще у микротика продается USB переходник с подключением внешнего питания модема - втыкаете туда БП на 5 вольт и готово. Для перезагрузки модема выгодно использовать RB750UP или аналогичный роутер с управлением питанием порта, через релюшку можно удаленно модем обесточить.
Кто-нибудь такое на практике использует? Что то не могу найти для этого переходника блок питания с нужным штекером в характеристиках к переходнику указан dc 1.1х3.5.в основном идут или 1.0х3.0 или 1.35х3.5
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно, несоответствие размеров штекера решается заменой или соединением на скрутках.
Ссылка на сообщение
Брали на тест - джек обычный (стандартного типа - точно такой же на самом МТ ) , только вот смысла не вижу ? короткий ЮСБ проще найти.
Ссылка на сообщение
Да я пока микротик в руках не держал. Поэтому не знаю какой там разъем. Но вот судя по фото USB переходника штекер должен быть полый цилиндрический и размеры у него должны быть внешний диаметр 3,5 мм а внутрений 1,1 мм. Я блока питания со штекером внутренний диаметр которого 1,1 мм не смог найти самое близкое 1,35 мм. С таким размером контакта не будет. У меня пока нет USB переходника чтобы с ним пройтись по магазинам и подобрать под него бп с нужным штекером.
Что то не понял что вы имеете ввиду.Я USB переходник использовать собираюсь чтобы решить проблему с зависанием модема.При чем здесь короткий ЮСБ?
Ссылка на сообщение
Тогда проще модем перешить и воткнуть его в МТ и не будет ни чего виснуть .
Ссылка на сообщение
Все равно будет виснуть, проверено на 150 шт. микротиках. а если еще и wi-fi на микротике включить, то почти гарантировано отваливаться будут.
Ссылка на сообщение
Что за модем и какая прошивка на тике?
Ссылка на сообщение
Микротик с любым юсби модемом будет виснуть, с каким то реже с каким то чаще. Для себя решил проблему принудительным ребутом мт раз в сутки, стало по лучше.
Ссылка на сообщение
Есть точки с 5 месячным аптаймом =) отключал сам клиент , точнее не он а Горсвет =)
Ссылка на сообщение
Не важно какой модем. Если связь чуть ухудшилась он начнет зависать. А включенный wifi ему поможет. У меня видно как в "Ресурсах" микротика он то появится, то отвалится. И еще не забывайте, что микротики с айфонами не очень дружат, в 3-х метрах уже wifi не ловит. Берите Кинетик и забудете про пляски с бубном.
Ссылка на сообщение
Странно, что же тогда USB модемы не виснут, будучи воткнутым в омнитик и раздавая интернет 10-15 абонентам по wi-fi? Или воткнутый в SXT и так же раздающим интернет по радио?
Может проблема в 12 вольтовых блоках питания, которые идут с комнатными микротиками?
Ссылка на сообщение
Блоки питания в большей части заменены на 3-х амперные 24 Вольта, но это никоим образом не изменило печального положения микротиков.
Просто это Микротики, это как диагноз. А еще очень бы хотелось, чтобы продаваны начали отвечать за свои слова материально, тогда бы песен про стабильность не было бы.
А то начитаешься тут офисных теоретиков, а потом мозг себе выносишь, почему Зухели работают, Асусы работают, а у тебя, блин, "ревизия модема не та" или "комнатный микротик с комнатным блоком питания".
Изменено пользователем Olsm
Ссылка на сообщение
[offtop]Не устали еще гнать то? Уже в 100500-ах сообщениях признались, что "ниасилил", достаточно, все давно поняли. Все версии огрызка подключаются, проверены на RB951 с 3-й по 6-ю, на 30 метрах и даже через кирпичную стену.[/offtop]
P.S>ТС, извините за оффтоп, не удержался.
Ссылка на сообщение
Я спросил какие микротики ставите, а вы перевели на офисных теоретиков=)
Если воткнуть модем в SXT то он, почему-то, не виснет, а вы пишите что виснет. Может в чем-то другом проблема? Модем в режиме НАТа используется, или туннель поднимаете?
Ссылка на сообщение
Я то не гоню, я ощутил всю прелесть пользования данного недоустройства. Очень легкий ход списывать все косяки недороутера на неправильные настройки. Только вот не работает он через стенку панельного дома и все тут, настроек 100500 разных делали. Повторюсь, пока материальной ответственности за бла-бла продаванов не будет, все это бессмысленно. Не работают айфоны нормально с микротиками. Проверено не продаванами, а реальными пользователями. Можете писать, что он хоть на 3 км бьет, но в панельном доме в соседней комнате он сливает обычным бытовым роутерам. Я понимаю, что надо продавать, но надо быть честными.
Ссылка на сообщение
Никто косяков не списывает, да и их у МТ столько, что одним больше, одним меньше - без разницы, к продаванам я никакого отношения не имею, и вам собственный тест описал, русским по белому, но... Вы, судя по посту, сами с собой разговариваете, посему дальнейшая дискуссия бессмысленна.
Ссылка на сообщение
Помогите разобраться в проблеме.
Mikrotik rb951ui-2hnd RouterOS 6.30.4 + модем 827F от МТС revision 21.285.01.02.143.Перед настройкой удалил всю конфигу. Из настроек добавил только ip адреса на 1, 2,3 порт.
Подключаю модем к микротику создается ppp-out интерфейс, включаю интерфейс от провайдера прилетает ip и маршрут по умолчанию они соответственно появляются в Address List и Route List но через пару секунд пропадают. На вкладке Log после включения ppp-out интерфейса три записи ppp-out 1:
initializing...
wating for packets...
connecting...
Пока не нашел где еще логи можно посмотреть. Есть идеи в какую сторону копать? Обновить прошивку до 6.34.2 (Current)?
На ноутбуке модем проверял все работает.
Что еще заметил ip и маршрут пропадают когда модем переходит из статуса wating for packets... в статус connecting...
Изменено пользователем decrups
Ссылка на сообщение
Обновил прошивку до 6.34.2, откатил к дефолтной конфиге, удалил конфигу добился только что переход из состояния wating for packets... в connecting... с 2 с растянулся до 1 минуты. Подключал модем и через инжектор питания с дополнительным блоком питания не помогло. Осталось только сам модем теперь попробовать прошить/ Подскажите только какую прошивку можно попробовать.
Ссылка на сообщение
ээээ, а тут у кого-то какие-то проблемы есть с этим всем?)
1. модем в hilink перешить
2. в выключенный тике подключить модем
3. натравить dhcp client на интерфейс Lte
4. повесить шедулер на выполнение скрипта раз в 5 минут, в скрипте пингуем google public dns например и если недоступен более 5 пакетов - usb power reset.
работает уже дофига сколько. скрипт пришлось лепить, т.к. у мегафона сессии в этом месте модемные подвисают.
Ссылка на сообщение
Может кому пригодиться на микротике rb951ui-2hnd и rb2011uias-rm 827F от МТС(E3373S-153) заработал в режиме модема ppp-out на прошивке E3372s-153_Update_21.300.05.00.00_M_02 от rust3028 с 4pda. При уровне сигнала от -90 до -100 пока ни разу не зависал.
Ссылка на сообщение
Тут подумалось - а никак нельзя этот интерфейс lte1 хайлинковский в бридж воткнуть с вайфаем и эзернет портами, чтобы не бы двух натов? Иначе, всё ничего, но с айпи телефонией проблемы.
Ссылка на сообщение
Даю наводку МОДЕМ - СТИК.
Ссылка на сообщение
Беру еще подсказку :)
Ссылка на сообщение
четыре PDA =)))))) как то так . дальше сами ,а то не культурно получается =)
Ссылка на сообщение
От двух натов при нормальной скорости не уйти ......
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
