Версия ZyXEL Keenetic 4G III работает и с активными USB-удлинителями, но потребление энергии уже возрастает, поэтому как сказано выше необходимо использовать разветвитель с внешним питанием.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ребят помогите! Модем Huawei E3372 (Мегафон М150-2) заливал прошивку hilink, на виртуальной винде видет NDIS сетевой интерфейс и все работает отлично. Втыкаю свисток в Mikrotik и LTE не видит :( На свистке горит голубой LED, типа он подключен.
Изменено пользователем Squidy
Ссылка на сообщение
а почему снифер говорит что модем с микротиком общается по FC??
Ссылка на сообщение
Всем привет. Помогите разрулить.
Связка Mikrotik 750UP + LTE3372 в Hilink (все прошито, все поднято, разнесено по подсетям, у всех доступ с веб)
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 ether1 ether 1500 1600 4076
1 ether2 ether 1500 1600 2028
2 ether3 ether 1500 1600 2028
3 ether4 ether 1500 1600 2028
4 R ether5 Nano Station M2 ether 1500 1600 2028
5 R lte3yota5326_94 lte 1500
6 X mf03_88 lte 1500
7 X mf57_91 lte 1500
8 X yota5327_97 lte 1500
DHCP Clien всем свисткам созданы
Все NATировано и поотдельности все работает
в маршрутах картина следующая (при включенном одном свистке)
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S ;;; MikroBILL_LanBallance_MARK_lte3yota5326_94
0.0.0.0/0 lte3yota5326_94 1
1 ADS 0.0.0.0/0 192.168.8.93 1
2 ADC 192.168.8.0/24 192.168.8.94 lte3yota5326_94 0
3 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 ether5 Nano Sta... 0
При включении второго любого свистка картина меняется, маршрут второго свистка не активен (хотя Mangle прописан)
2 DS 0.0.0.0/0 192.168.7.96 1
3 ADC 192.168.7.0/24 192.168.7.97 yota5327_97 0
4 ADC 192.168.8.0/24 192.168.8.94 lte3yota5326_94 0
5 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 ether5 Nano Sta... 0
Следовательно в балансировке маршрут участвовать не может. ОЧЕНЬ прошу помощи, уже неделя танцев, ноги устали!
Куда копать, куда смотреть? Если можно подробнее.
Кто-то писал, что Hilink-и не подходят для доступа из вне. Можно узнать почему?
ip>cloud ведь работает.
Ссылка на сообщение
потому что в hilink модем уже не модем а роутер со своим натом к которому доступа нет. Можно поправить прошивку\взять модификацию с доступом к шелу модема и убрать нат сдеать мост.
по поводу маршрутов они же оба 0.0.0.0 как они могут быть активны? вам их либо в разные таблицы либо одним маршрутом
Ссылка на сообщение
Ну он как-бы подходит но с некоторыми оговорками. В обычном случае все будет прекрасно работать, но для этого обязательно нужно в модеме с прошивкой хай-линк включить DMZ и указать ip адрес вашего роутера.
Такая схема работает, но получается двойной нат и VPN L2TP/IPSec может не работать из-за этого.
Ссылка на сообщение
Получилось у кого нибудь подружить 3372H и микротик без прошивки в Hilink или нет?
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Пытаюсь настроить map2n и модем мтс 827f (e3372h)
имею следующее состояние - диод на модеме мигает синим
следующая конфигурация:
http://pasteboard.co/VSw8nt9.png
Просьба подсказать, настроен ли ppp интерфейс корректно или проблема уже на роутере (т.е. перепрошивать ничего не надо).
Ссылка на сообщение
в режимме модема легко
через ppp cleint? LTE интерфейс поднять удалось?
Ссылка на сообщение
Добрый день всем!
RB912UAG + E3370 (Билайновская версия E3372h).
На компьютере (MacBook) работает нормально, на Mikrotik как только скорость поднимается выше 3 мегабит - модем зависает: перестает пинговаться 192.168.8.1, а на самом модеме светодиод начинает мигать синим 1 раз в секунду (типа регистрация в сети) - и так до бесконечности. Помогает сброс питания USB. Очень похоже на симптомы нехватки питания USB, но пробовал подключать через USB разветвитель (Dlink DUB-H7) - ситуация никак не меняется: с компа нормально, с микротика - виснет.
Настроил Netwatch, но не помогает - работать не возможно, т.к. даже от speedtest.net связь рвется. Качаешь файл - через 5-15 секунд умирает, 30 секунд загружается, и т.д...
Есть ли возможность того, что USB хаб не корректно работает? Типа: "если только одно устройство воткнуто, то питать его от компа, а не от своего блока питания"... Подозрение на это потому, что отключаешь хаб от компа/роутера, втыкаешь в него модем - он загружается и коннектится, а при подключении обратно к компу или микротику модем сбрасывается... Больше идей нет, но нет другого хаба - протестить...
Кстати - аналогичная проблема описана на форуме микротика - но ответа нет: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=91282
Ссылка на сообщение
Подробнее расскажите
А как можно у модема в режиме хайлинк,отключить нат и днс?
Есть на 4pda раздел про 3272 модем от хуавея тае месть кастомная прошивка на которой это все отключается.
И вы тоже подробнее расскажите, как это отключить. Сам имею HiLink прошивку с того же 4пда, но для НАТа можно лишь одну из двух опций выбрать
А с ДНСом и вовсе ничего сделать нельзя...
А вообще последние 2 недели странность какая то случилась: после нескольких минут работы, перестают открываться страницы или очень медленно это делают. При этом включенный торент ведет себя нормально и с адекватной скоростью качает. Стоит передернуть модем и страницы вновь начинают бодро открываться
Изменено пользователем bendme
Ссылка на сообщение
бьюсь с этим уже несколько месяцев :( У меня 4G от МТС. И заметил, что когда начинает тупить, то при трасерте пакеты начинают теряться в середине ИХ сети.
Моя топология: рабочая станция соединена с Микротиком (192.168.10.1), в него воткнут моем Е3276 HiLink (192.168.1.1). Сразу после установления соединения по 4Г всё "летает". По спидтесту Пинг 20-30 мс, скорость туда/обратно около 13 МБ. Но продолжается так не долго, от 10 минут до получаса. За это время скорость падает до полного отсутствия, и не восстанавливается, пока не перегрузишь модем.
Вот трасерт с компьютера да Яндекса сразу после установки 4Г соединения:
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 39 ms 48 ms 29 ms 198.18.9.169
4 693 ms 666 ms 363 ms 10.250.245.207
5 591 ms 332 ms 384 ms 10.249.12.7
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 392 ms 391 ms 663 ms 10.250.245.246
8 325 ms 294 ms 192 ms 10.249.12.33
9 44 ms 59 ms 49 ms 10.249.12.67
10 42 ms 110 ms 39 ms 195.34.38.173
11 50 ms 41 ms 39 ms ler-cr01-ae23.0.rnd.stream-internet.net [195.34.38.174]
12 66 ms 63 ms 67 ms m9-cr04-be7.61.msk.stream-internet.net [212.188.28.133]
13 64 ms 60 ms 59 ms m9-cr03-ae13.77.msk.stream-internet.net [212.188.42.106]
14 80 ms 64 ms 57 ms yandex-m9.msk.stream-internet.net [195.34.36.30]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 52 ms 63 ms 55 ms iva-b-c2-ae4.yndx.net [87.250.239.117]
17 * 58 ms 59 ms www.yandex.ru [213.180.204.3]
Затем, примерно через 10 минут, когда начинает подтупливать, сайты начинают открываться со 2-3 раза и очень долго. Вот трасерт в это время:
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
2 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
3 * 33 ms 30 ms 198.18.9.169
4 55 ms 40 ms 38 ms 10.250.245.207
5 43 ms 40 ms * 10.249.12.7
7 * * 111 ms 10.250.245.246
8 47 ms 38 ms 39 ms 10.249.12.28
9 * 123 ms 41 ms 10.249.12.83
10 45 ms 39 ms 39 ms 195.34.38.173
11 44 ms 38 ms 41 ms ler-cr01-ae23.0.rnd.stream-internet.net [195.34.38.174]
12 58 ms 55 ms 63 ms m9-cr04-be7.61.msk.stream-internet.net [212.188.28.133]
13 59 ms 59 ms 58 ms m9-cr03-ae13.77.msk.stream-internet.net [212.188.42.106]
14 58 ms 59 ms 64 ms yandex-m9.msk.stream-internet.net [195.34.36.30]
16 54 ms 58 ms 60 ms ugr-b-c1-ae13.yndx.net [87.250.239.86]
17 58 ms 58 ms 58 ms www.yandex.ru [93.158.134.3]
Ещё минут через 10 вообще практически всё перестаёт открываться. Трасерт:
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
3 31 ms 35 ms 28 ms 198.18.9.169
4 48 ms 38 ms 41 ms 10.250.245.207
5 44 ms 39 ms 41 ms 10.249.12.7
6 37 ms 53 ms 41 ms 10.249.12.32
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * ^C
И больше ничего не открывается, НО!!! ТВ-Шаринг в это время работает! Т.е. маленькие пакеты худо-бедно пролетают!!! Хотя, минут через 15 начинает ПЕРИОДИЧЕСКИ и шаринг затыкаться, но сайты в это время не открываются совсем! И так до передёргивания модема. Помогает опять от 10 до 30 минут... Трасерт после повторного переподключения:
3 * 3165 ms 40 ms 198.18.8.169
4 44 ms 41 ms 57 ms 10.250.245.203
6 39 ms 40 ms 39 ms 10.249.12.51
8 85 ms 41 ms 39 ms ler-cr01-ae23.0.rnd.stream-internet.net [195.34.38.174]
9 63 ms 52 ms 59 ms m9-cr04-be7.61.msk.stream-internet.net [212.188.28.133]
10 52 ms 47 ms 49 ms m9-cr03-ae13.77.msk.stream-internet.net [212.188.42.106]
11 59 ms 58 ms 59 ms yandex-m9.msk.stream-internet.net [195.34.36.30]
13 60 ms 50 ms 934 ms fol5-c2-ae7.yndx.net [87.250.239.84]
14 60 ms 54 ms 57 ms www.yandex.ru [213.180.193.3]
Поначалу грешил на модем. Но с трасертов явно видно, что проблемы начинаются на 5-6 хопе, а это уже далеко МТС-ная сеть. Думал, может MTU с поиграться стоит, но
C:\Users\*******>ping ya.ru -f -n 3 -l 1472
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.193.3] с 1472 байтами данных:
Ответ от 213.180.193.3: число байт=1472 время=59мс TTL=45
Ответ от 213.180.193.3: число байт=1472 время=82мс TTL=45
Ответ от 213.180.193.3: число байт=1472 время=66мс TTL=45
Т.ч. спокойно нефрагментированные пакеты вплоть до 1500 спокойно идут.
Изменено пользователем VladOst
Ссылка на сообщение
Даже если случится вдруг что-то и модем перестанет передавать данные, то устройство автоматически перезагрузится, при этом произойдет перезапуск модема и связь восстановится.
Скажите а как реализовать подобное на микротике, чтобы в случае потери сигнала, устройство само уходило в рестарт. В моем случае, надеюсь это поможет, иногда устройство просто может подвиснуть хотя это бывает в край редко.
Ссылка на сообщение
У микротика есть нетвач и вачдог. Самое простое в вачдоге укажите адрес гугла, если пропадет интернет, устройства перезагрузится.
Ссылка на сообщение
Расскажите еще в двух словах о сложном методе с нетвач?
Как реализовали это вы например.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Реализуется очень легко, указываете IP и пишите команду - system routerboard reboot.
Ссылка на сообщение
Я имел задачу подключить 827f от МТС к мобильному роутору -- через " putty " ввел команду AT^SETPORT="FF;10,12" , которую взял на этом форуме .
У модема пропали установочные дрова , что свидетельствует о переходе в " режим только модем " , НО скорость была подрезана более чем на 50% даже в 4G .
Такой расклад меня ни как не устраивал и я решил его перевести обратно " по умолчанию " , взяв команду опять же на этом форуме AT^SETPORT="A1,A2;10,12,16,A1,A2" .
У модема опять открылась внутренняя память и на мое удивления , его начал видеть роутор , а до этих манипуляций его не видел ))).
Изменено пользователем Kopros
Ссылка на сообщение
В новой версии 6.34rc8 (2015-Nov-23 16:28):
*) lte - added support for multiple E3372 on the same device;
Ссылка на сообщение
А на каких скоростях Huawei E3372 работает в режиме модема при 3g и 4g подключениях?
Ссылка на сообщение
У меня уперся в порт микротика 100
Ссылка на сообщение
А какая модель микротика?
Ссылка на сообщение
На всех МТ где присутствует USB и порт 100 ( при условии что оператор дает скорость ) .
Ссылка на сообщение
А кто какие использует модели активных usb-hub для подключения 4g/3g модемов к микротикам поделитесь из практики? Информации на эту тему совсем нет. Вот в этой теме например через d-link DUB-H7 проблема с зависанием так и осталась.
Ссылка на сообщение
Вообще у микротика продается USB переходник с подключением внешнего питания модема - втыкаете туда БП на 5 вольт и готово. Для перезагрузки модема выгодно использовать RB750UP или аналогичный роутер с управлением питанием порта, через релюшку можно удаленно модем обесточить.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
