undro, вы можете добавить оба 40g-интерфейса в одну vsf port-group, тогда трафик будет балансироваться между ними.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Victor Tkachenko
Т.е. конфиг вида:
vsf member 1
vsf port-group 1
vsf port-group Interface Ethernet1/1/1
vsf port-group 2
vsf port-group Interface Ethernet1/2/1
привести к:
vsf member 1
vsf port-group 1
Этого достаточно?
Ссылка на сообщение
Victor Tkachenko
Т.е. конфиг вида:
vsf member 1
vsf port-group 1
vsf port-group 2
привести к:
vsf member 1
vsf port-group 1
Этого достаточно?
Да.
Ссылка на сообщение
Victor Tkachenko
Спасибо, а то в доках явно про это не упоминается.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как будет выглядить настройка стека из 3 x SNR-S300G-24FX? Во всех примерах и документации только по 2 коммутатора. Как лучше сделать коммутацию и как корректно настроить vsf port-group?
Ссылка на сообщение
a1.0, 3 коммутатора вы можете соединить последовательно или кольцом. Для большей отказоустойчивости соединяйте кольцом.
То есть в каждый vsf port-group добавляете по порту стекирования:
vsf port-group 1
 vsf port-group interface ethernet 1/0/29
 exit
vsf port-group 2
 vsf port-group interface ethernet 1/0/30
И соединяете каждый с каждым.
Ссылка на сообщение
При такой схеме включения, какие порты в какой группе должны быть?
Порты 29 коммутаторов 1 и 2 в port-group 1, порты 30 коммутаторов 2 и 3 в port-group 2, а 29 третьего и 30 первого тогда в какой?
И еще вопрос, порты 29 и 30 можно использовать как uplink или они только для стекирования?
Изменено пользователем a1.0
Ссылка на сообщение
a1.0, не принципиально какие порты в какие vsf port-group вы определите.
Да, 29 и 30 порты только для стекирования.
Ссылка на сообщение
А в чем тогда смысл этих port-group? Может тогда все порты в одну port-group включить?
Ссылка на сообщение
a1.0, сущность vsf port-group определяет стековый линк, фактически это логический интерфейс для стекирования. Если добавить в один vsf port-group два порта, то трафик между ними будет балансироваться как в обычном агрегированном канале, а коммтутор будет ожидать на другом конце одно конкретное устройство. Такое имеет смысл только если вы соединяете 2 коммутатора обоими линками.
Ссылка на сообщение
Смотрим SNR4550 SoftWare Package Version 7.0.3.0(R0246.0087)
С поднятием BGP беда какая-то (
C другой стороны MX104, пишет
received NOTIFICATION code 2 (Open Message Error) subcode 7 (unsupported capability)
Aug 8 14:53:28 RR-03 rpd[1750]: BGP_NLRI_MISMATCH: bgp_process_caps: mismatch NLRI with 10.173.0.22 (Internal AS 65001): peer: <inet-unicast inet-vpn-unicast>(5) us: <inet-vpn-unicast l2vpn inet-labeled-unicast evpn>(2097476)
override-capability dont-capability-negotiate на соседе не помогает.
Как его заставить не обращать внимание на лишние capability ?
Ссылка на сообщение
ivb1232, пожалуйста, обратитесь к нам в support. К обращению приложите лог/дебаг с обеих сторон и конфиг S4550 и MX104.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
