что значит соседние железки не могут всего этого долго терпеть? вы купили помощника на сеть или лишний груз? ))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну не работает на 3750 mpls-ы долго, а они и были в соседях у 4550, поэтому вот вон в одиночестве весь такой умный и стоит у нас ))
Ссылка на сообщение
Mikhail Burnin
Если вы его позиционируете как L3 то где сертификат ССС на него?
Ссылка на сообщение
Сертификация SNR-S4550 по ССС в процессе, если необходимо, можем предоставить официальный документ о том что сертификация идет.
Ссылка на сообщение
Mikhail Burnin
Я правильно Вас понял, что будет именно сертификат о соответствии требованиям "Правила применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации"?
Ссылка на сообщение
Mikhail Burnin
Именно так
Ссылка на сообщение
Не могу нигде вычитать он примет два bgp FW с общим трафиком в районе 3-5 гигабит/сек?
Ссылка на сообщение
FV в коммутатор?
16 тыщь маршрутов всего.
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Софт по три раза в месяц выпускают.
Из последнего "S4550-24XQ changelog.txt"
7.0.3.0(R0246.0031)
ADD|MT4569 SSH in VRF
7.0.3.0(R0246.0027)
FIX|MT4504 gratuitous arp in supervlan
7.0.3.0(R0246.0026)
FIX|MT4429 config loss when upgrade from no VSF to VSF version ---
FIX|MT4437 SFP+ Direct-Attach Cables issue
7.0.3.0(R0246.0025)
FIX|MT4419 mac-address-table output delayed
7.0.3.0(R0246.0023)
FIX|MT4377 LDP peering with PRIVATE_TLV neighbors
7.0.3.0(R0246.0022)
ADD|MT4081 add syslog and NTP for VRF
FIX|MT3796 load-balance for mpls traffic on port-channel
FIX|MT4253 PBR doesn't work after reloading
FIX|MT4300 Supervlan in VRF didnt work
7.0.3.0(R0246.0017)
FIX|MT4034 MPLS L2 VPN and SVI porblem
7.0.3.0(R0246.0016)
FIX|MT4064 show ip ospf redistribute display issue
7.0.3.0(R0246.0014)
FIX|MT3563 arp packets in transit vlan reach CPU -- как в Длинке проблема!!!
FIX|MT3587 IGMP snooping discards ipv6 RA packets
ADD|MT3654 MPLS LDP filter
FIX|MT3671 Invalid traffic statics on L3 Interface
FIX|MT3714 SSH key exchange
Вопрос к НАГ, эти проблемы через Ваш саппорт прошли? Если да то поподробнее опишите. Где посмотреть полный список открытых проблем данного аппарата?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Сегодня выложим софт, в котором исправлена работа RSPAN vlan, fix был выпущен в течении недели, после подтверждения бага. Больше открытых тикетов по данному коммутатору нет.
Можете написать конкретнее, какие закрытые проблемы Вас интересуют ?
Ссылка на сообщение
я когда тестировал было ощущение, что мультикаст в глобале и igmp снупинг.. немного цепляет вплс сервисы и оспф ломается в вплсе.. к сожалению до стенда не добрался (
п.с. как запретить прохождение нативного влана на транках ? у циски на транках если нативного нет в списке алловед, его не пропускает. а у снров нативный как будто по дефолту в списке разрешенных.
Ссылка на сообщение
спасибо за информацию, проверим
Да, на транковом порту по дефолту влан 1 - нейтив, убрать его от туда можно либо назначив другой нейтив влан, либо использовать switchport mode hybrid
Ссылка на сообщение
а сколько SVI тянет железка?
как выглядит конфиг для ip unnumbered, безболезненно с cisco перейти возможно?
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
примеры топологий и задач которые могут быть решены реализацией MPLS данного коммутатора? Какие есть ограничения у реализации MPLS по сравнению с аналогичной по портам (или близко) железки Extreme Networks (тем более что чипы на которых построены коммутаторы одинаковые)?
как можно сравнить по фичам железку с Cisco 4500X?
Ссылка на сообщение
4K
ip unnumbered нет, есть super-vlan
в вкратце конфиг выглядит так
vlan 3000
supervlan
subvlan 2000-2511
interface Vlan3000
ip address 192.168.133.1 255.255.255.0
было ограничение не более 127 sub-vlan в одном supervlan, но в последней прошивке лимит увеличили до 512 .
Слишком общий вопрос, конкретизируйте пожалуйста, какой функционал Вам необходим.
Если хотите можем предоставить Вам коммутатор в тест или сделать удаленный доступ.
Ссылка на сообщение
4K
vlan 3000
supervlan
subvlan 2000-2511
interface Vlan3000
А как тогда назначается ip абоненту?
Тогда что такое SVI у этой железки?
Если у меня VLAN на абонента то максимум 512 абонентов смогу подключить?
Доступ на железку было бы интересно. На тест бесплатно? Да и на тест лучше две.
Сколько стоит софт на эту железку, насколько помню MPLS на ней платная фича.
Ссылка на сообщение
У меня есть узлы которые подключены к магистральному оборудованию как по моей ВОЛС так и через каналы сторонних операторов (QinQ,l2protocoltunneling), причем каналы могут приходить на разные магистральные узлы. Сейчас автоматика переключения реализована на RSTP,MST. С этих узлов через эти линки организованы как каналы точка-точка, так и проброшены VLANы абонентов (1 VLAN = 1 абонент) до магистрального узла на котором они терминируются и в них раздается интернет по технологии IP unnumbered.
QinQ каналы можно организовывать через MPLS? ТОчнее прокидывать тегированные фреймы абонентов через сеть MPLS.
хочу уйти от RSTP,MST.
Ссылка на сообщение
Не вижу препятствий, в реализации данной схемы, через L2VPN можно передать пакет как с двумя тегам так и с одним, или просто весь трафик с порта с сохранением тегов, лишь бы был достаточный MTU в арендованном канале.
Если сравнивать с Extreme, то SNR-S4550 не поддерживает MPLS-TE .
Мы отказались от лицензирования, сейчас коммутатор продается сразу со всеми активированными лицензиями.
Обратитесь пожалуйста к Вашему менеджеру по этому вопросу.
к одному super-vlan - да .
Функционал super-vlan немного отличается от ip unnumbered в циско.
у Sub-vlan отдельных L3 интерфейсов не создается, все пакеты из sub-vlan попадают на SVI supervlana'a.
Другими словами supevlan является одним общим svi для всех sub-vlan .
В этом есть определенный плюс- не требуется создавать маршруты на хосты в sub-vlan
Ссылка на сообщение
Что то все равно приходиться создавать для VLAN который выделен для абонента.
А сколько всего на железке super-vlan? Одна железка сможет затерминировать 4096 абонентских VLAN для доступа в интернет (маршрутизации)?
НА абонента можно выделить /32 сеть (один IPv4 address)?
И такой вопрос возник. У Cisco для ip unnumbered плохо реализуется отказоустойчивость на уровне двух разных железок если одна выйдет из строя. А как с этим обстоит дело у данной железки с использованием super-vlan?
какие параметры MPLS? сколько L2VPN туннелей умеет железка? И др. параметры масштабируемости MPLS. На сайте NAG про это ничего не сказано и почитать негде, в отличие от железок Extreme. Может и не стоит на нее рассчитывать в плане MPLS.
Где взять доку по настройке коммутатора?
Какие методы защиты CPU у нее есть по типу Cisco Catalyst 4900M Control Plane Policing (Copp)? Где почитать?
Поддерживают порты SFP+ гигабитные SFP модули оптические и медные?
SNMP трапы умеет присылать поинтерфейсно? Умеет ли отслеживать параметры DDM и присылать трапы?
Инженеры которые правят софт. баги - специалисты НАГ или "китайские"?
Пересматривал эту тему, было предложено много вариантов для теста этой железки, а ответов от НАГ так и не последовало. Так были тесты?
MPLS совместимость с разными вендорами.
Может быть реализованное ТЗ у заказчиков покрыло часть вопросов или добавило.
Ссылка на сообщение
остальное не пробовали, у нас она обслуживает около 3тыс абонентов, ospf, ipv6, недолго гоняли ещё простенькие vpws,vpls,mpls(l3vpn), всё работало, потом убрали, так как соседние железки не могут всего этого долго терпеть ))
а у вас на абонента один VLAN или все абоненты в одном VLAN?
как полет железки? не висла?
Ссылка на сообщение
создаете абонентский vlan, и указываете его как sub-vlan в соответствующем supervlan и прописываете на порт. Все, больше ничего настраивать не надо.
8 super-vlan точно можно создать, соответственно по 512 sub-vlan в каждом - получится 4094 абонентских vlan.
а что может этому помешать ? можно выделить /32, а можно выделять один адрес с маской /23
можно использовать VRRP
поддерживается до 256 L2VPN на одной коробке, 16K маршрутов,
http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S4550-24XQ-AC/
можно ограничить pps в CPU по любому протоколу из списка ниже:
SNR-S4550-24XQ-AC# sh cpu-rx protocol all
--------------------------Slot : 1----------------------
Type Rate-limit TotPkts DropPkts CurState
ALL_ARP 400 0 0 allowed
ARP 400 252045 0 allowed
BFD 400 0 0 allowed
BFD6 400 0 0 allowed
BGP 200 0 0 allowed
BGP4+ 200 0 0 allowed
BPDU_TUNNEL 100 0 0 allowed
CFMOAM_CCM 300 0 0 allowed
CFMOAM_OTHER 200 0 0 allowed
CLUSTER-DP 300 0 0 allowed
CLUSTER-DR 300 0 0 allowed
DHCP 200 0 0 allowed
DHCP-SNOOPING 200 0 0 allowed
DHCP_SUPPRESS 200 0 0 allowed
DHCPv6 200 0 0 allowed
DHCPv6-SNOOPING 200 0 0 allowed
DMAC-CPU 300 0 0 allowed
DNS 100 0 0 allowed
DOT1x 100 0 0 allowed
EAPOU 100 0 0 allowed
ERSPAN 50 0 0 allowed
FTP 500 0 0 allowed
FTP6 500 0 0 allowed
GVRP 20 0 0 allowed
HSRP 100 0 0 allowed
HTTP 200 0 0 allowed
HTTP6 200 0 0 allowed
HTTPS/SSL 200 0 0 allowed
HTTPS6/SSL6 200 0 0 allowed
ICMP-REDIRECT 50 0 0 allowed
IGMP 200 0 0 allowed
IPV6-HOPLIMIT 100 0 0 allowed
IPv6-NTP 50 0 0 allowed
ISIS 100 0 0 allowed
L3-STATION-MOVE 100 0 0 allowed
LACP 40 0 0 allowed
LDP 200 0 0 allowed
LLDP 20 0 0 allowed
LOCAL-IPUC 200 88 0 allowed
LOCAL-IPV6UC 200 0 0 allowed
LOCAL_ARP 400 0 0 allowed
LOOPBACK 20 0 0 allowed
MLD 200 0 0 allowed
MRPP 20 0 0 allowed
MULTICAST 20 0 0 allowed
MULTICAST6 20 0 0 allowed
NDP-SNOOPING 500 0 0 allowed
NS-NA 500 898 0 allowed
NTP 50 0 0 allowed
OFP-CONTROL 200 0 0 allowed
OFP-NOTMATCH 200 0 0 allowed
OSPF 100 699 0 allowed
OSPF6 100 0 0 allowed
OTHER-IPUC 200 3 0 allowed
OTHER-IPV6UC 200 0 0 allowed
PIM 200 0 0 allowed
PIM6 200 0 0 allowed
PPPoE 200 0 0 allowed
RA-SNOOPING 100 0 0 allowed
RADIUS 100 0 0 allowed
RADIUS6 100 0 0 allowed
RIP 100 0 0 allowed
RIP6 100 0 0 allowed
RS-RA 100 68 0 allowed
SFLOW 50 0 0 allowed
SNMP 500 0 0 allowed
SNMP6 500 0 0 allowed
SRCMAC-LEARN-LIMIT 10 0 0 allowed
SSH 100 0 0 allowed
SSH6 100 0 0 allowed
STP 80 0 0 allowed
TACACS 100 0 0 allowed
TACACS6 100 0 0 allowed
TELNET 100 9857 0 allowed
TELNET6 100 0 0 allowed
TFTP 500 0 0 allowed
TFTP6 500 0 0 allowed
TUNNEL-MTU-ERR 10 0 0 allowed
TYPE-TTL0 100 0 0 allowed
ULDP 20 0 0 allowed
ULPP 300 0 0 allowed
UNKNOW-SMAC 100 0 0 allowed
VRRP 100 0 0 allowed
VRRP6 100 0 0 allowed
mac-in-mac 200 0 0 allowed
поддерживает
умеет
редко кто пишет об удачных внедрениях, обычно пишут о проблемах
тестировали с Cisco и Extreme, MPLS работает
Ссылка на сообщение
http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S4550-24XQ-AC/04_VLAN%20and%20MAC%20Address%20Configuration.pdf
стр 1-29
1.7.4 Super VLAN Troubleshooting
 Supervlan and these functions (VRRP, dynamic VLAN, private VLAN, multicast VLAN, etc.) are mutually exclusive, so they should not be used at the same time.
это "mutually exclusive" не помешает?
Ссылка на сообщение
QWE
Михаилу видимо не мешает :)
Ссылка на сообщение
Подвижки какие есть?
Ссылка на сообщение
Эти rate-limits для cpu-rx аппаратно реализованы ?
Михаил, а сравнивали по производительности S4550 и Cisco 4900M в плане работы задач, которые работают на CPU? S4550 реально вытянет/обслужит 16к ARP записей в домовой сети, с каким числом pps arp запросов и какой загрузкой CPU?
Как автоматизировать сохранение конфига с коммутатора?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
