Линк с большой нагрузкой
Торрентами пользоваться не будут это точно. У меня в другой общаге на бридже 70 клиентов на 50 мегабит работают и все довольны.
А фибер обслужит даже 1000 клиентов???
Изменено пользователем tim251
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Можно сделать клиентам PPPoE на доступе, тогда поставив несколько параллельных каналов и роутеров, сможете разделить нагрузку. А что это будет - 10 бимов или 1 аирфибер, решать вам. Только нужно понимать, что убнт это бытовое оборудование и одна точка просто не пропустит нормально более 100 маков, кроме всего, если не будете резать мусорный трафик на стороне абонента перед радио, то канал будет периодически тормозить и обрываться, не сможете определить в чем проблема.
Если вы хотите им в окошко интернет раздавать с другого здания, то даже поставив 10 антенн на соседнем и спрятав их друг от друга - они все равно увидят отраженные сигналы от стен общежития, а уменьшить мощность сильно не сможете, потому что стекла вносят затухания. Вешать же за окном совершенно глупо - таким образом туда можно и витуху спустить.
Поэтому ваш один вариант - кидать инет через аирфибер, ставить управляемые коммутаторы, делать схему IPoE, то есть раздавать инет с порта коммутатора, в таком случае на сервер доступа пойдет трафик в чистом виде без лишних инкапсуляций, что позволит освободить ресурсы оборудования. Но нат желательно выносить на отдельную железку.
Ссылка на сообщение
Берите эирФибер, и именно 24ГГц версию.
При расстоянии до 5км (прямая видимость необходима) получите до 400Мбит дуплекса.
Прокачка по PPS железом не ограничена, так что хоть 1млн клиентов(канал закончится сильно раньше)
это самый постой и дешёвый вариант.
Ссылка на сообщение
Даже в 5 ггц без взаимных помех реализовать такое из ряда фантастики.
Какой транк на тупых свичах?
У меня есть две пары бимов м5 смотрящих друг на друга на расстоянии 3 км. После установки второй пары просадок по скорости в первой не обнаружилось. Стоят в 3 метрах друг от друга. Разница по частотам 60мгц. В единый тупой свич они дальше не воткнуты, но теория не запрещает этого сделать.
Ссылка на сообщение
Добавьте еще два для большей реальности. Воткните в тупой свич, получите кольцо и переосмыслите вашу теорию.
Ссылка на сообщение
от кольцо всегда можно избавиться
объединить в транк или врубить STP например
Ссылка на сообщение
Речь о том что "теория запрещает" втыкать в "единый тупой свич" пару мостов.
Транк - может и суммирует пропускную способность. Но не каждый и не всегда. STP - никогда не суммирует.
Ссылка на сообщение
Суммировать по L3 нужно, тогда все каналы будут передавать данные, а не простаивать.
Ссылка на сообщение
Где вы собираетесь на тупом свиче включать транк, и стп? СТП каналы не склеивает. На будующее, транком два радиолинка в один объединить не получится. Почему? Читайте форум.
Ссылка на сообщение
Так, почему брать фибер 24 Ггц, а не 5??? Расстояние 3 км
Ссылка на сообщение
Помех нету.
Ссылка на сообщение
Ну как не получится? Получится, но балансировку надо будет делать src/dst L3 hash
Ссылка на сообщение
Дурдом, 700абонов которые 2 фибера и сервак с доступом за месяц отобьют , он собирается городить херню....
Ссылка на сообщение
Да, что бы в итоге вообще ничего не получить=) простое оборудование выгодно использовать на начальном этапе для захвата территории, в последствии менять на нормальное, иначе клиентов не удержать.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1408969935' post='1008833']
Не усложняйте задачу. Вы пробовали? Берете два простых свича L2, включаете транк на портах, втыкаете радиолинки и смотрите. Трафик пойдет только по одному, по второму пойдет только если первый упадет.
Ссылка на сообщение
Пробовал. Все работало, и при 200 клиентах нагрузка распределялась равномерно.
Хотя транк бывает разный, бывает самый тупой статический без настроек.
Но большинство свичей все-таки могут позволить себе LACP и выбор метода хеширования.
Вы случаем с STP не путаете?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1408986070' post='1008953']
Не путаю. Сам такое пробовал давно на цисках 2950 по обе стороны (транк самый простой без всяких настроек), ввиду того что не взлетело, дальнейшие попытки оставил. Кому то при плясках с бубном удавалось настроить, но росла задержка в канале и появлялись дропы.
Раз все так просто, то нафига каналы склеивают роутерами аля микротик? Про склейку микротиками примеров достаточно, а про такой простой способ, нет. Тайное знание? ;)
Ссылка на сообщение
Микротик стоит 50$, а говносвич с LACP обычно меньше 100 не купить даже б/у. А так да, не мудрено и на микротике.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12-1_9_ea1/configuration/guide/scg/swethchl.html
2950 не умеют хэши L3. Но если тянуть L2 до клиента, то:
ближе к клиенту: port-channel load-balance src-mac
ближе к ядру: port-channel load-balance dst-mac
Ссылка на сообщение
' timestamp='1408987101' post='1008962']
Какое L3, вы о чем? Я вам несколькими постами выше говорил, не усложняйте задачу. Изначальна речь велась про тупой свич, и он этого не умеет.
Ссылка на сообщение
Я несколькими поставим выше советовал купить топикстартеру свич с VLAN. Если это не свич 10-летней давности, то даже L2 свич LACP с L3hash умеет.
Тупым же - понятное дело, не выйдет, но человек это понял, и не отрицает вроде.
И даже на вашем 2950, который примерно 2тыр везде стоит б/у, такое сделать получится (хоть и придется пользоваться pppoe, т.к. L3 балансировки нет).
Ссылка на сообщение
' timestamp='1408988556' post='1008965']
Как тут поможет РРРоЕ, и что его будет поднимать?
Ссылка на сообщение
Поднимать будут клиенты.
Ну я бы не стал тянуть чистый L2 от клиентов (с броадкастами и сетевым мусором) через wifi. Так что PPPOE с изоляцией является наиболее разумным решением в случае, если у нас LACP, и оно не умеет балансировку по L3.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1408989251' post='1008968']
Эм, вы случаем не забыли о чем речь? РРРоЕ который будут поднимать клиенты, каналы не склеит, а надо именно это т.к. скоростной эирфибер стоит дорого, а хочется за дешево на нанобимах.
Ссылка на сообщение
С чего вдруг-то?
Склеит. Вы просто не в ту сторону думаете, или не знаете как работает LACP.
Итак, есть 12 клиентов и один сервер.
Трафик от 12 клиентов идет в свич, там он хэшируется по их макам и разделается на группы (количество групп = количеству портов).
Каждая группа уходит с свой порт. Чем больше клиентов в групее, тем равномернее распределен трафик (статистика же).
На другой стороне сервер отвечает этим всем клиентам. его трафик идет на их мак-адреса и точно также попадает в группы, которые затем раскидываются в порты.
Естественно, на одном клиенте распаралелить нельзя, но уже на 100 распределение будет более-менее равномерное, не говоря уже о тысяче. В случае же с L3 добавляется еще dst ip (который - адрес ресурса в интернете), и распределение по каналам будет происходить даже на трафике единственного клиента.
Ссылка на сообщение
Друзья, подскажите, пожалуйста, бим м5-400 с гигабитным портом?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
