Желающий, если вы имеете в виду смену порта, который telnet-сервер коммутатора будет слушать, то, к сожалению, такой возможности нет.
Изменено пользователем Victor Tkachenko
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да, его...печально...
Ссылка на сообщение
здравствуйте, подскажите есть ли возможность записывать в лог сообщения о петлях на коммутаторах Alpha A28E? нашел только logging monitor informational, но выводятся сообщения только в реальном времени, в sh logging file эти строки не отображаются. также интересует отображение в логе информации о портах, на которых копятся CRC ошибки. Заранее спасибо
upd судя по мануалу такого функционала нет....
Изменено пользователем ofigenski
Ссылка на сообщение
В 16.07.2017 в 05:43, ofigenski сказал:
есть в работе коммутаторы A28E и A18E. трудятся нормально на прошивке NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150305
После обновления до NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 обнаружилось, что абоненты, подключенные к коммутаторам, работающим от ориона (revA или revB без разницы) не могут получить настройки от DHCP.
В случае если узел (орион или длинк) подключен к ориону - настройки до абонентов уже не долетают (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER и так до бесконечности).
Добрый день.
Саппорт нага перевел обсуждение проблемы в NAG TAC, расскажи как решили проблему?
Взяли первый коммутатор пощупать - DHCP заработал, MVR заработал, но нужен "ip igmp snooping authentication-radius", а он не взлетел, отправляет NAS-IP-Address = 0.0.0.0, возможно нужно прошивку обновить, возможно я чего то недопонимаю - в общем оставил тикет в NAG TAC. жду ответа.
У меня на коммутаторе сейчас: 4.15.1197.Alpha-A28F.002.20160928
Думал обновиться до 4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 - что скажешь?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Pro-R сказал:
Добрый день.
Добрый!
Проблему решили обновлением ПО, правда пока не получили окончательного подтверждения от ofigenski.
Если я правильно понял вас, речь о коммутаторе Orion A28F, а предложенное вами ниже ПО подходит только для Orion A28E.
Рекомендуемая версия ПО в архиве в этой папке.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Имеем Orion A28F
#sh version
Network Operating System
Copyright (c) 2006-2015 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A28F
NOS Version: NOS_4.15.1312_20170901(Compiled Sep  1 2017, 16:20:36)
Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28F.0.20160922
Hardware Version: D.03
CPLD Version: 1.0
System MacAddress is :F8F0.8271.3BA5
Serial number: 140207000333S16A23S0055G
    Alpha-A28F with
    64M     bytes  DRAM
    16M     bytes  Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 8 minutes
Проблема с mvr/igmp.
621 влан клиента (сабскрайбер), 4040 мультикаст влан.
порт 1 - клиент, порт 25 - аплинк.
Аутентификация работает.
Свитч в качестве querier не используем. В качестве querier используем svi 4040 на ядре.
Не работает подключение к новым группам на A28F.
Судя по дампу: от клиента улетает igmp join (source ip = 10.141.53.10/24) для мультикас группы, например, 238.1.2.88:1234.
Но querier 10.10.10.1/24 (svi 4040 на ядре) не шлет в ответ general query, и поток не проключается. Оно и понятно, 10.141.53.10/24 и 10.10.10.1/24 в разных подсетях.
Вопрос: как настроить Орион чтобы менялся ip репортера для igmp join?
В сети работают Dlink, у них это настраивается так: config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan state enable replace_source_ip 10.10.10.2
Если перед орионом поставить настроенный dlink и включить с него iptv, то эта группа начинает вещаться на A28F (мультикаст льется во все  source порты dlink и попадает на орион).
create vlan 621,3517,4040 active
mvr enable
mvr vlan 4040
mvr vlan 4040 group any
radius x.x.x.x
radius backup y.y.y.y
radius-encrypt-key ****
radius accounting-server x.x.x.x
radius backup accounting-server y.y.y.y
radius nas-ip-address /*switch_ip*/
ip igmp snooping authentication-radius port-list 1-24
interface port 1
switchport access vlan 621
switchport access egress-allowed vlan 4040
mvr type receiver
interface port 25
switchport trunk native vlan tagged
switchport trunk allowed vlan 621,3517,4040
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
mvr type source
п.с. на 1-й страницы это темы кто-то писал о mvr proxy source-ip 192.168.50.4, однако, у нас на А28F нет такого. Возможно там про другой свитч.
Изменено пользователем qelso
Ссылка на сообщение
В 11.09.2017 в 19:36, qelso сказал:
Здравствуйте!
Подобный функционал можно настроить через igmp proxy:
ip igmp snooping
igmpsnoop proxy
ip igmp proxy source-ip x.x.x.x
Ссылка на сообщение
Иван, здравствуйте!
Ваш совет не помог. При:
  • ip igmp proxy source-ip x.x.x.x
  • ip igmp snooping
source ip в igmp пакетах не меняется. Однако, начинает меняться при:
  • igmpsnoop proxy или mvr proxy
Но igmpsnoop proxy и mvr proxy включают querier на орионе, что нам не подходит. Как выключить querier не нашел.
Есть ли другой способ решить проблему? Или хотя бы выключить querier на орион?
Ссылка на сообщение
UPD:
Иван, я оставил обращение #37971 на NAG TAC. Думаю проблему буду решать там. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
