Примеры настроек коммутаторов Orion Networks Примеры настроек коммутаторов Orion Networks
andry_9876
шей с бут режима
http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq
Спасибо, обновился.
Лень было возиться с FTP, поэтому раньше из boot-режима не пробовал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Возможно ли реализовать данный функционал на A26?
на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся.
А можно это исправить в будующих прошивках?
Ссылка на сообщение
Для Orion A10E/A18E/A28E функционал мониторинга заблокированных адресов добавлен :
нужно включить отслеживание неправильных mac+ip на портах командой
ip source binding monitor port-list 1-24
после этого заблокированные адреса будут записываться в лог и их можно смотреть командой sh ip source binding blocked
Для Orion A26 его планируется добавить, но точных сроков пока нет
Ссылка на сообщение
Подскажите как заставить нормально работать клавишу Backspace в стандартном putty телнет-терминале?
Каждый раз приходится лезть в настройки терминала и под орион менять настройки работы этой клавиши.
Вроде мелочь, а бесит, да и с SNR такой проблемы нет.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, примером настройки QoS для А26.
Категорически не понимаю описания и примера из руководства.
Ссылка на сообщение
+100500
Ссылка на сообщение
KaraVan,catalist
В настройках выставить посылать Backspace как ctrl+h
Можно еще сделать разные профили под оборудование.
Ну или вручную посылать ctrl+h, я так часто делаю когда лень настраивать putty/терминал
Ссылка на сообщение
Вопросы к НАГу,
есть две железки, одна из них приобреталась в процессе тестирования, вторая уже после появления данных железок в продаже:
Product Name: Beta-B52X
Hardware Version: A.02
Bootstrap Version: 5.2.1
Software Version: NOS_1.2.241
PCB Version: A.1
FPGA Version: --
CPLD Version: 1.0
NOS Version: --
BOM Version: A1.2
Compiled Jan 15 2014, 10:24:58
Hardware Version: A.03
Software Version: NOS_1.2.1639
PCB Version: A.1
FPGA Version: --
CPLD Version: 1.1
NOS Version: --
BOM Version: A1.2
Compiled May 08 2015, 12:42:04
Изменились версия железа, версия софта, и версия cpld.
А теперь непосредственно к вопросам:
- что изменилось в железном плане?
- есть ли ченжлог программных изменений или хотя бы краткое описание?
- подходит ли софт от последней железки к той, которая была приобретена в процессе тестирования, и если да, где взять обновление?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
В железном плане существенных изменений нет, софт единый, подходит к любой аппаратной ревизии Orion B52X.
Последняя прошивка - http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/B52X/NOS_B52X_1.2.1639_20150508.zip
в архиве есть changelog с версии 1.2.241
Ссылка на сообщение
Благодарю.
Очень любопытные внутренности прошивки.
ISCOM 2900
http://www.raisecom.com/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&pitemid=2&Itemid=358&tab=237&lang=en
Очень интересная строчка из описания:
The L2 MPLS VPN is also available via software upgrade.
В B52X подобное можно ожидать?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Ткните носом как через SNMP сбросить/изменить пароль пользователя (юзернейм известен). Либо залить правильный конфиг по tftp при условии что управление есть только через SNMP.
Aplpa 10E.
Ето курил
http://shop.nag.ru/article/orion-axxe-snmp
UPD
разобрался
snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.1.0 a xxx.xxx.xxx.xxx //задаем имя tftp-сервера
snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.2.0 s alpha.cfg //задаем имя заливаемого конфига
snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.3.0 i 1 //включаем загрузку
Дальше в логе tftpd было видно что файл скачался.
Пробовал делать:
snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.1.13.1.6.0 i 4
Но получал
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.41970.1.13.1.6.0
После этого через некоторое время коммутатор сам перегрузился и завелся с загруженным конфигом.
Изменено пользователем robotr
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно приготовить virtual-cable-test на А26?
Orion Alpha A26#sh interface ethernet st
1/14       UP/UP          a-100M  a-FULL  114    FE
1/15       DOWN/DOWN      auto    auto    115    FE
Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/14
Interface Ethernet1/14:
Cable pairs     Cable status    Length (meters)
(1, 2)          well            NA
(3, 6)          well            NA
Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/15
Interface Ethernet1/15:
(1, 2)          well            NA
(3, 6)          well            NA
В обоих случаях результата нет.
Ссылка на сообщение
В обеих случаях у вас в порту кабель и он вторым концом куда-то воткнут. Только в на одном их них есть линк, а на втором нет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. На а26 есть вот такой блок настроек для опции82 и указан явно хелпер на котором крутится ISC(в 5м влане). 10.107.8.215 это адрес самого коммутатора, а 451 это абонентский влан.
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp server relay information enable
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp relay information option self-defined subscriber-id format hex
ip dhcp relay information option self-defined remote-id string 10.107.8.215
ip dhcp relay share-vlan 5 sub-vlan 451
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 451
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping information option remote-id 10.107.8.215
ip dhcp snooping information option self-defined subscriber-id vlan port
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 5
ip dhcp snooping trust
interface Vlan5
ip address 10.107.8.215 255.255.255.0
no shut
!forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 10.107.8.5
Как реализовать подобное на а28Е ?
Изменено пользователем Pharaoh
Ссылка на сообщение
Добрый день,
http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-relay-na-kommutatorah-orion
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Вот, спасибо, добрый человек! ) Уже сам, почти так и настроил. ) Но не взлетает. Например в коммутаторе вот такого нет в CLI - ip dhcp relay relay-ip x.x.x.x
А, это надо.
Ссылка на сообщение
Вероятнее всего Вам необходимо обновить прошивку.
Если будут какие-либо проблемы, напишите нам в support@nag.ru
Ссылка на сообщение
Помогите настроить DHCP Option 82 на коммутаторе Orion A10E
Ссылка на сообщение
Вы можете воспользоваться статьей из базы знаний.
http://shop.nag.ru/article/oriona28edhcpoption82
Ссылка на сообщение
Подскажите, а из коробки 28f будет работать с установленными sfp модулями хотя бы в режиме хаба. Или надо обязательно в начале прописать тип установленного модуля, и ограничить скорость до 100 всем портам? И 4ре гигабитных порта в документации, это 4ре первых или можно 4ре прописать?
Модулей 10ть гигабитных, на другой стороне тоже 10 гигабитных.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
если SFP поддерживает режим 100mb, он автоматически будет работать на этой скорости ( на портах 1-24), зажимать скорость не надо.
Гигабитные порты на A28F - это 4 последние порта 26-28, на них по умолчанию скорость 1G
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Спасибо. Уже проверил. Почти всё заработало.
Ссылка на сообщение
Подскажите в чем может быть проблема есть несколько Alpha-A10EP,
Пытался обновить прошивку до NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20150417
прошивка заканчивается неудачей
Waiting....Start
Getting from source ...
Failed!(File checking failed)
при этом сервер tftp показывает что файл скачен не !полностью!
Пытался обновится с 3 коммутаторов.
Картина идентичная. Процент успешности разный от 80-99% в зависимости от..... положения секундной стрелки ;)
ок. может потери, или еще что, загрузка с ftp так-же не прошла.
С линукс tftp - не проходит. (правда не смотрел сколько % отправлено с tftp)
Network Operating System
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A10EP
NOS  Version NOS_4.14.2028.Alpha-A10EP.000.20140213.(Compiled Feb 13 2014, 12:18:49)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10EP.0.20140213
FPGA Version
Hardware Alpha-A10EP. Version Rev.A.2
System MacAddress is :f8f0.8271.27c0
Serial number: 140207001210S14521S0176G
   Alpha-A10EP with
   64M     bytes  DRAM
    8M     bytes  Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 8 hours, 15 minutes
Ссылка на сообщение
gfsergey, а если через бутром? Там вроде как были переходные прошивки заливающиеся только через бутром (могу ошибаться конечно, у себя просто сразу через бутром обновляем).
Ссылка на сообщение
gfsergey
Вы в коммутатор A10EP ( с POE) заливаете прошивку от A10E (без POE), у этих коммутаторов прошивки разные.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
